Чтобы муфта нормально работала нужно обязательно посадит маховик пресса на подшипник. Без этого никак. Иначе из-за большого веса он создаёт трение на повадок.. На фортширитте их даже два если не три...
Добрый вечер, коллеги. Подскажите пожалуйста кто ставил такое чудо и какую использовал кнопку? Почему-то соеденил счетчик при нажатии кнопки цифры перескакивают. Большое, человеческое спасибо кто откликнется.
Прибор может бить слишком чувствителен и к нему нужна электронная кнопка. У меня такое было. Только прибор я делал сам. В место кнопки ставил датчик Холла.
Такой вот...простой, Если удлинить провод до кабины будет ли импульс слабым на геркон? Подскажите..
Провод можно удлинять. Все будет работать.
ок спасибо.
И ещё какую пишалку ставить на обрыв шпогата доступный простой?
Я не стал ставить звуковой раздражает.поставил световой над подборщиком. Когда обрывает он светит аж в кабину.можно в кабину поставить но я поленился туда ещё один провод тянуть всё равно на подборщик смотрю постоянно.
ок спасибо.
Надеюсь не больше чем оборванные тюки сзади 3 штуки
Обычно1 или 0,5 тюка. Но вы правы днём можно и проваронить.,а ночью ни ни :dont:[/quote]
Да если какой нить сигнал есть а пока до глаз дойдёт что нитка оборвалась уже три поэтому решил поставить щас.. Можно и лампочку тоже
а чо не ставишь механический ? как по мне, он проще, надежнее и нет гемора с проводами
Я уже ставил механический сезон еле продержался и хочу что б все было видно механика устарелый вариант да и запарился я с этими пружинами... То подходит то не подходит...
За 10 лет ни разу. У меня т28 сильно не погазуешь. А так музыка на глаза не влияет, пресс не только слышать ,но и видеть надо. А когда треск услышишь это уже начало конца, хоть с музыкой хоть без.
ни чего смотреть не надо. всё должно влезть.
Ошыбаетесь маховык не станет у него ступица с вылетом в одну сторону.
Всем привет у кого есть данный мануал? не могу скачать ссылка не работает.
Спасибо это я видел , но рядом с пресом компьютера нет и этот вариант не распечатывается.
https://cloud.mail.ru/public/HcZ1/uZCtdovTQ https://cloud.mail.ru/public/oBMp/eymuyTfr5 Вот глянь пойдёт такие Каталог на Киргиз и пособие машиниста пресс подборщика Киргистан.
кнопка со щелчком должна быть иначе может по 10 раз касаться при плавном нажатии
ок спасибо.
МТЗшная пищалка, аварийного давления масла.
это что шутка первый раз слышу показать можете?
этот датчик тоже с интернета
Да Али экспресс 600 р. с Китая прислали...
[/quote]
[/quote]
Я звуковой в кабине не хочу ставить а на улице не услышу , люблю во время работы громко музыку слушать.
Хотел датчик по обрыву поставить лягушку от тормоза на натяжители шпагата кто нибудь более удобный вариант знает подскажите
По старинке через натяжитель массу , а плюс на постоянку на сигнал на 199 странице фото есть.
Добрый вечер!Подскажите какой лучше поставить переключатель на счетчик,т.к. лягушка иногда считает по 5 тюков сразу.
Когда не будь прсс в кучу соберёш под музыку
Если ещё пару глаз на затылке иметь
