Внешний размер 11311 -- 130мм , динамическая нагрузка 57, я ставил индию ucp 211 там динимика 40 один ряд, живой до сих пор, 50000 сделал точно, но состояние только на выброс.
Если 11311 нормальный, хотя бы Российский, то должен служить долго.
Появится время однозначно тоже буду мудрить с 11311.
Дима вот ,что удалось преобрести с Вашей помосчю
Может у кого звездочка есть на подбрсчик /предохранительная муфта подборсчика/
Хлiбороби всем кто отозвался огромное спасибо за подсказки
Звезду можно сделать из любой подходящей по размеру( заводская 36 зубов) ведь ступица у вас есть на валу., осталось проточить в звезде посадку на ступицу и кришку с отверстиями под болты и зажать все енто через фрикционные диски например от тормозов МТЗ.
Неплохая идея завтра займусь может ,что с комбайна подберу
мужики балтаеться поводок на шлицах хвостовика, варианты есть какие нибудь
Это уже обсуждали,за два сезона один раз гайку подтягивал
"ra99" пишет:
под гайку надо шайбу) шайбу подшлифовал и собрал узел)
чем мне нравится киргиз-почти все ремонтируется наваркой, болгаркой, напильником!
"Джамал" пишет:
Купил новый поводок (что выше на картинке) , а он болтается как "г-но в проруби", нет более нормальных запчастей , из чего собирать фиг знает
Я тоже купил себе поводок с валом но решил попробовать реанимировать старый поводок и вал шестерню тоже болтается на шлицах,приварил с зади к поводку втулку центровочную что бы плотно входила дальше шлицов на вал,со стороны гайки сточил шлицы на валу около 10мм.и выточил гайку чтобы тоже была как центровочная и можно было подшибник регулироваь шайбами фото прилагается
"ra99" пишет:
"Джамал" пишет:
Raim я читал про эту гайку .да, этой гайкой проблема болтания решаеться(в верх в низ)а вот болтание по ходу и назад гайкой не решиш .надо наверно наваривать и точит
мужики балтаеться поводок на шлицах хвостовика, варианты есть какие нибудь .
Какой поводок?
Если от маховика, только наваривать сваркой и точить на фрезерный станке, мой вариант такой,
поводок махавика
Всем привет. Вопрос такой - если противорежущий нож на 2 - 3 см. высовывается в приёмную камеру какой минус ?
Если честно я не знаю, здесь хорошие специалисты много может кто скажет,
страница.51
"ra99" пишет:
"Джамал" пишет:
Не ошибается только тот,кто нечего не делает.
https://www.youtube.com/channel/UC7Jl1O17e8KABr5jCDzfImA/feed?view_as=pu..
я не пойму че у тебя и куда болтается?
Так это не из за изношенных шлицов болтается,нужно регулировать валшестерню и подшипники
одеваеш поводок на шлицы вала и рукой крутиш туда сюда ,между шлицами есть люфт,и еще болтаеться в верх низ ,направо и налево .
у меня примерно до двух см торчит минусов не заметил да их наверно и не должно быть
Регулируем зазор подшипников распорной втулкой между ними, зажимаем поводок насмерть, никого люфта. (это не я придумал, а завод изготовитель)
Интересная задачка сколько времени будет вращаться маховик после срыва шпонки если посадить его на подшипники вместо втулок при весе маховика в 125 кг
летом купил новый, тоже так же болтается, ставить не стал
ты че задумал????
Да так мысли , да вот в токарный не засунеш, щас вообще не до пресса строю амбар под зерно дома, старый ветром разнесло нафиг.
тогда и на маховик нужно мутить тормоз, а то долго курить надо чтоб шпонку заменить
мы засунули))))
колись че за идеи???
А прикинь подшипник заклинит или развалится на оборотах? Страшно подумать пока он остановится.
Лучше выступает, чем прячется. Минусов нет, как по мне то только плюсы.
Как поменять. Втулку на маховике? Откололся кусок. Как обрывает шпонку как изнутри её замалывает. Не вытянуть! Мож наварить недостающий кусок и все?
Выбей, проверни на 180, назад забей или новую сразу.
