Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 172 из 391
11715 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ужас
извращенцы б,,,,ть
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
Пружины на киргизе на клиньях слабоваты. Как думаете поменять или подсунуть болт под него и приварить?
Если нет возможности купить новые,сними и отогни усики
09.02.2015 - 07:45
: 638
Леха вот с пружины подборщика
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Чех 2. писал---
и еще посмотри если ты сильно расслабил верхние болты они опустяться низко и в них может упереться дуга которая на поршне или ролик----
Правильно писал Чех 2. Спасибо
04.08.2012 - 21:32
: 59
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Посоветуйте как вынуть поршень. Даже машиной цеплял его, не вытащил. В чем дело вроде уже ничего не мешает
Не ужели нельзя включить мозги и посмотреть по движению поршня,скоро будут спрашивать как гайку на болт закрутить
Raim63 Вообще то это я спрашивал как поршень вытянуть. Я думаю ничего криминального я не совершил задав вопрос. Не с балды же я его задал. Были причины значит. Ты сам то на Чеха мой вопрос повесил. Где ж голова твоя.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
Сереж а у тебя вторая нить на левой игле за эти пружины не цепляет?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Вот здорово главное причину нашел,чех пошутил, одна голова хорошо две лучше super
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
не Лех все окей.только сверху не поставиш такую пружину дуга в корпусе вязалки мешает (надо переделывать)у меня сверху без пружины сам по себе ,но работает .на поршню приварены ушки чтобы сено дальше уходило и он работает упал, поднялся (или упал отжался lol )
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
А я подумал что если клин не дожимает то могут быть косяки с вязалкой))
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
еще Леха чтоб не цепляла заправляй так
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
Спасибо!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Коротыч пишет:
Я не первый день здесь обьщяюсь,и чех скорей всего понял к кому было написано,а поршень тянуть машиной это уже большой перебор
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
конечно так нельзя, машина слабовата будет, тут нужен трактор, желательно мтз.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
желательно мтз.
или твой БИЗОН
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ЗДРАВСТВУЙТЕ.подскажите пожалуйста.1.левая сторона если смотреть сзади часто не завязывает.обрывает нитку.происходит так.когда крючок завязал и узел сходит с крючка одна нитка находится за пальцем .и ее обрывает.2.когда срабатывают иглы цепи натягиваются как струна как будто на долю сек.вязальный останавливается..и когда упаковщики работают в нижней части камеры.тоже натягивается цепь.должно ли быть так .? 3.стучит главный редуктор когда без нагрузки.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
дмитрий 666 пишет:
Это уже сложный вопрос, ужас это,,если жили бы по соседству ковырялись бы ,,если не посмотреть я немогу тебе обяснит, может друзья наши помогут вам, желаю удачи друг
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Аилик пишет:
дмитрий 666 пишет:
спасибо...ну что то все молчат dntknw
04.08.2012 - 21:32
: 59
Raim63 пишет:
Коротыч пишет:
---------------- Чех то понял , ты сам ошибся повесив на него. И так же я не доглядел почему не выходит поршень. если я первый раз вытаскивал поршень, откуда я мог знать сколько он весит . И что его можно вытащить легко. Он у меня вообще туго ходил внутри. У меня киргиз 2 сезона. Я делаю тысячу тюков примерно, только себе.○Ну может кто попросит когда. Так что просто я не знаю пресс и что бы не сломать его, думаю спросить можно всегда. Я против тебя особо не имею ничего, но зацепил ты меня. Ладно, проехали
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
09.02.2015 - 07:45
: 638
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
Коротыч пишет:
мужики хорош сориться
09.02.2015 - 07:45
: 638
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
да эта секция
09.02.2015 - 07:45
: 638
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
да эта секция
пробовал все зазоры сделать как на правой
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
да эта секция
да пробовал.уже все.пружины отпустишь получше.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
По поводу нитки за пнем уже 1000 раз писали: уводите пень к редуктору, удлиняйте пень наваркой или шабами, иглу максимально вправо и вниз вплоть до касания прижимов, можно секцию приподнять в пределах разумного.
Степень натяжения цепи определить на глаз я думаю не возможно, так возьмите и прокрутите вязалку руками и все будет понятно.
Если в подборщике сено, которое упаковщик пытается засунуть в окно камеры прессования, то конечно цепь будет натянута, вплоть до того что если пучек большой, то сначала натянется цепь до безобразия , потом сожмется пружина на верху упаковщика, затем срежет шпонку, ну или свернет и оторвет вал с крестами от редуктора если шпонка "надежная" диаметром этак 20мм.
Если редуктор стучит в момент изчезания массы, то для начала уменьшайте степень сжатия, а вообще 100 % огромные люфты на шаре шатуна , пальце поршня, шлицах редуктора, неправильно затянут поводок маховика.
09.02.2015 - 07:45
: 638
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
да эта секция
какие пружины (на секции пружина цилиндрическая 41или42мм длинна должна быть в месте с шайбой,пластиньчатая пружина когда ролик в ямке 0,5 1мм
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Джамал пишет:
спасибо за ответ
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
чех2 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот эта секция
да эта секция
плотность тюка всмысле ослабишь.лучше вяжет.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
Джамал пишет:
спасибо за ответ
а как это уменьшить степень сжатия??
24.05.2012 - 20:54
: 7601
2 рукоятки с пружинами сзади пресса
