Здравствуйте ребята, я новичок в таких делах... Смотрю вы уже асы!!! у меня киргизстан , пресс тюкует на месте просто замечательно, никаких претензий ------ но стоит мне тронуться и во время движения правую сторону крюк просто не цепляет. завязывает только один конец веревки. 2 я просто уходит вниз!? что с ним сделать?
Джамал имеет в виду регулировку секции этой тягой но на поворот крючка она ни как не влияет или я не прав
Крутил не помогло
отрезной конец шпагата на узле если короткий то этой тягой ловил а так по книге от уголка и до болта что на секции 10-11см должно быть
и есть для регулировки синхронности секций
Где?
да там же тяга и две гайки как успехи скрючком
Пока никаких пришлось отложить ремонт, другие дела отвлекли. Вспомнил под шестеренкой который крутить крючком лежит шайба,может быть из-за неё моя проблема возникает.
Шайбы нужня только для того чтобы не тереться об секцию
Я вот накануне когда в очередной раз чинил пресс(там где фото с редуктором), так сказать с психу купил новый поводок, давно собирался, но жаба давила, потому как родной варенный раз 5 только при мне. И че вы думаете, новый болтается, хуже родного и болтается очень прилично, люфт 1,5мм!!!. Очердное разочарование в магазинном ширпотребе. Буду на завод заказывать трубу поводка, только не простую, а как выкладывал Раим-абый, в цельном корпусе с центровками.
в наших краях два пресса с вентиляторами работают оба думают что стало лучше вязать я в прошлом году своего киргиза готовил с осени и с помощью советов МАСТЕРОВ этого форума так вот вязалку я откапывал от мусора чтобы найти тавотницы для смазки вязала отлично и ничего ей вязать не мешало я на зад на пресс перестал смотреть в этом году я завел трактор и поехал прессовать думал как в прошлом году балдёж а не работа а нет БОЛТЫ да с гайками нечего было лениться сенокос в разгаре а я на ремонте просрал много крупных заказов итог если пресс настроен и отремонтирован на совесть то и работать будет так же
Помогите.на киргизстане рвет нитку после узла!что делать???
после узла значит где то перетирает перерезает напильник в руки и искать
Добрый день!
после узла значит где то перетирает перерезает напильник в руки и искать[/quote]
Возможно иглы с заусенцами!
После узла шпагат должен сходить с клюва и натяжение шпагата пропадает до выхода тюка из пресса, следовательно: 1-е либо зацепляеться за рамку где болтовое соединение уголков (у нас было, но редко) или 2-е шпагат напрыгивает на пенёк-направляющий палец.
Смотрите за что цепляеться! Если 1-е - устраните зазор, если 2-е - утодвиньте пенёк ближе к трактору.
я один год тоже думал рвет нитку после узла, долго не мог найти где перерезает, а оказалось игла не укладывала шпагат в зажим и получалось что предыдущий тюк выходил хороший, а следующий нет.
Если ставить то желательно с иномарки,отечественный больше недели в таких условиях не выдержит,
серёга36 пишет:
на счёт что лучше вяжет не чего не скажу но середина вязалки всегда чистая,и могу посоветовать продувать воздухом после работы,всё таки приятно когда техника чистая
попробуйте ослабить пружины,немного, может в зажиме нитку перетирать.
если заусеницы есть то может снять и шлефануть вертолёт а к болту лезть смысла нет это дополнительный прижим чтоб шпагат на выдёргивался из зажима когда тюк набивает а во врема вязания узла он ослаблен
серёга36 пишет:
С вентилятором намного лучше: всё чистое, пыли нет, только вот иной раз забываешь его включить. у меня стоит сверху над вязалкой с малолитражки "Фиат" 80-го года выпуска и до сих пор работает
На удобства работы зто не отражается,а большинство тюков ставится на попа,то-есть вертикально,и меньше прошивает дождём(если тюки накрыло дождём в поле.)У нас укос -порядка 700 тюков ушёл почти на неделю под дожди.Итог-себе ещё пойдет а на пародажу-фиг вам. Вот опять не успели 140 тюков убрать дождь третий день.Хана труду.
А у нас как всегда не без приключений. Вышли суданку пресовать(первый раз), через 2 дня промяло пол камеры, тюки были наверное килограмов 25 не меньше. Оказывается после сена убавлять надо пружинки то))).
неее, нормальные
как оказалось и выяснилось причиной стали 2 камня которые застряли перед клиньями, поля у нас очень каменистые на суданке, они то и промнули пол.
ra99 я так еще не делал.можешь подсказать как и какие запчасти нужно купить?знаю что вал надо точить,старые пальцы убирать...если есть можно с фото.буду благодарен
Где?
У кого стоит вентилятор, что посоветуете ставить?
Добрый день!
оно у меня наступило когда разлетелся новый хомут сферы при первом срабатывании стопора.
Это однозначно не снимает нить крючок с направляющего пальца.
о) давно хотел спросить. а удобнее работать со скатной доской на хвосте камеры? пример выше фото
Кто бы переправил не много дождя в нашу сторону уже месяц жара больше сорока градусов в тени
Мужики как снимается этот узел. Фото с круглым отметина. задний подшипник снял дальше не идет.
Значит будем искать вентилятор с иномарки.
у вас урожайный год на поломки(((
боковые стенки тоже теперь выпуклые?
неее, нормальные
правая сторона она плотнее чем левая.правый крючок надо затянуть.если вяжет узел но слабый,то это из за крючка
Юрий я не уверен,но кажеться это из за натяжения шпагата.ослабьте его.он должен быть настроен 0,5-1,5 кг/м
Ассалаумагалейкум.хочу поставить немецкий вязальный аппарат на киргиз.кто так делал?
делаю...не все так просто
