Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 155 из 391
11715 сообщений
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Элuк пишет:
Здоров мужики..
кто делал на Киргизика электронный счетчик из интернета заказывал. расскажите покажите что бы не искать на каком сайте заказывали.
http://www.ebay.com/itm/DC12V-4-Digital-Red-LED-Counter-Meter-Plus-Minus... А вот счётчик механическийhttp://www.ebay.com/itm/1pcs-NEW-Mechanical-5-Digit-Click-Stroke-Pull-Co...
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Роман Гриценко пишет:
Элuк пишет:
Здоров мужики..
счетчик хороший только не понятно как заказать.
21.03.2011 - 11:15
: 479
Там всё написано ,Купить , регистрируешся .заполняеш форму .оплачиваеш удобным для тебя способом ,ждёш . ))) beer
17.09.2011 - 23:25
: 4315
серёга36 пишет:
любопытно а на иностранных прессах тож иглы пластинками подганяют
Не беду говорить за все но кроме Киргиза нигде регулировок игл не встречал. Также на вязальных аппаратах типа Киргиза нет дополнительных прижимов и направляющих пальцев., там нить ложится или на зажим или на крючок.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Элuк пишет:
Здоров мужики..
Делай сам со старого калькулятора.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
alpem пишет:
Элuк пишет:
Здоров мужики..
а где датчик геркона взять?
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Не хотел, но рано утром пришлось пригнать пресс. Чтоб отремонтировать пошел по пути что alpem советовал правда пришлось купить иглы. Иглы не новые да еще разные, брал в магазине по 2 тыс. Втулки на держатель все-таки из пвх трубы выточили.
Quote:
Элuк пишет:
Здоров мужики..
Был у меня механический полтора года отработал, затем стал мухлевать да не в мою сторону. Пришлось снять. Теперь тоже подумываю о электронном.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
там все на иностранном bang написано
21.03.2011 - 11:15
: 479
Элuк пишет:
Там сверху сайта у тебя наверно стоит енглиш постав русский. там увидеш типа земного шарика значёк будет и написано енглиш , Почти в правом верхнем углу .сначало будет корзинка ,потом колокольчик .а чуть левее шарик ,наводиш на него и меняй на русский
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
нету там шарика не какого.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Элuк пишет:
Элuк пишет:
есть
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подскажите какой диаметр кругляка подойдет, на моем киргизе не было решил сделать. Показано стрелками
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Марс 179 пишет:
Элuк пишет:
Элuк пишет:
есть
у меня нету
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
alpem пишет:
серёга36 пишет:
раз пришлось в поле гвоздь плющить и под иглу подкладывать по поводу счётчика пару лет стоял калькулятор и лягуха с заднего тормоза мотоцикла иж-5 .привод лягухи от сторожа игл брехал счётчик в обе стороны в этом году механический и привод от мерительной дуги вязалки работал точняк хороший счётчик и главное пока рычаг полностью не закончит ход цыфры не перескакивают good
12.06.2014 - 22:51
: 211
серёга36 пишет:
alpem пишет:
серёга36 пишет:
хороший счётчик и главное пока рычаг полностью не закончит ход цыфры не перескакивают good ЁМАЁ НАТЫКАЛ А УДАЛИТЬ НЕ ПОЙМУ КАК
12.06.2014 - 22:51
: 211
Марс 179 пишет:
я из 12-го делал а чтоб не отламывались варил только с переднего края и сверлить под прутья сверлом чтоб без зазора входили
09.02.2015 - 07:45
: 638
серёга36 пишет:
Марс 179 пишет:
у меня на 16.
: Краснодарский край
30.07.2015 - 11:15
: 44
Убрано 168 га , осталось 20га ,(Трава по этому году , не о чём 120-180тюков с гектара ) но дожди пошли(надо сушь )менял правую секцию пару,тройку дней назад из за люфтов парой не вязала и выносила нервы . Сейчас норм , 2670 тюков сделал позавчёра один не вязь из за брака нити , Каменск-Шахтинская под евро стандарт по 2500м в бобине ( был узел ) Киргиз рулит , (покупал с новья в 1993г)но требует к себе внимания . Счётчик стоит в кабине сверху щитка приборов на магнитах от холодильника с двери уже 7 лет (электро привод 12В ) Плюс постоянный а масса через реле включения (поставил на предохранитель игл , на болт крепления редуктора) Позванивал тольки в магазин и счётчик механика постом 4635 у нас стоит 1950деревянных
30.07.2015 - 11:15
: 44
Дима Таракан пишет:
Джамал пишет:
aleksey86 пишет:
добрый вечер у меня проблемы срывает предохранитель на муфте вязалки когда прессую вечером слегка влажное сено а днем все отлично что может быть не так? и какую проволку туда ставят? а что будет если я просверлю отверстия на муфте вязалки на 6 мм и поставить палец от подборщика? посоветуйте пожалуйста кто какой метал использует?
Всегда использовал палец подборщика (только не от пресса 6 , а от нивы ск5 5ка)
Тоже пользуюсь зубом подборщика ибо гвозди ну оч слабые,лет так 5 точно.
Пользуюсь гвоздём 120 и в этом году не разу не срезало . И считаю его , гвоздя прочности достаточно
30.07.2015 - 11:15
: 44
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Что только не делал переодически спускаеться кривошип шатуна.
Привари к валу полоску металла и кривошип не будет опускаться, а если надо снять кривошип отрежишь болгаркой.
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Servg пишет:
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Не хочеться привариваться, хочеться чтоб эстетичнее было, но думаю что так с это техникой не получаеться.
Решение простое сверлишь отверстие в валу (Я использовал дрель без патрона а сразу под конус сверло ) нарезаешь мечи ком резьбу 18-20-22 на выбор можешь и больше и ставишь большую шайбу и кривошип ни куда не денется .Можно и шпильку поставить и законтрогаить .Вот и будет эстетичность
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
серёга36 пишет:
Марс 179 пишет:
Думал так же, сделаю так же, на 14 прутья лежат.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Павел 23 пишет:
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Servg пишет:
Роман 74 пишет:
Servg пишет:
Болтается только в одном положении и не на валу, а где то внутри. Разбирать редуктор?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
серёга36 пишет:
Марс 179 пишет:
У вас дожди?
12.06.2014 - 22:51
: 211
Марс 179 пишет:
серёга36 пишет:
Марс 179 пишет:
У вас дожди?
пара капель с утра упало только сегодня к вечеру похолодало ато 40 в тени было
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Элuк пишет:
а где датчик геркона взять?[/quote]
В магазине на сигнализации. Можно купить на базаре, стоит копейки. Магнит изо лентой крепится к тяге предохранителя игл, а геркон к раме под капот редуктора.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
У меня заводские 12 мм
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
alpem пишет:
Марс 179 пишет:
Понял спасибо. На 14 лишнем не будет наеврное
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
ra99 пишет:
О! кто как часто мажет пресс? и что?)
Я шприцую раз в рабочий день. Смазка синяя
28.01.2011 - 16:55
: 152
Вчера наконец в поле разобрался с невязами. Проблема была в зазоре
28.01.2011 - 16:55
: 152
И не прошло и 20 минут как 2 цепи перескочили на звездочках: итог сбито зажигание
