Всем привет! Ребята отзовитесь, кто-то пользуется Teejet CenterLine 220? Ранее я задавал вопросы по поводу подключения, нигде не могу найти информацию как правильно подключить питание. В разъёме 3 выхода, какие нужно использовать?
а что говорят продавцы? Вы обращались к ним? походу у вас нет переходника на прикуриватель
Понятно, а чего там нового? есть смысл обновления? если он у меня не работает со всякими контролёрами.
Release Notes
Enhancements and Defects Resolved:
Changes to support upgraded MS53 processor
SHP file change to point format for yield jobs
Fix for VRA jobs not closing correctly
Changes to support faster/wider swathing
Compatibility changes for reverse detection with SmarTrax
Change to validate old job data prior to starting a new job (addresses memory issues from abruptly closed jobs)
Extra decimal precision added to highest resolution swath offset setting
Added GPS shield selection for external Slingshot/Satellite GS receivers
это с оф/сайта
по факту особой разницы нет от предидущей версии 3.2.0
Если у вас более ранняя версия и периодически появляються глюки или ошибки - обновить стоит.
Но если всё нормально - можно не обновлять.
Да ещё вот чего хотел спросить, до ремонта у меня Е-Диф не было был С-Басс и глайд после ремонта появился Е-Дифф, это от прошивки или заменили проц?
Что?
Е-диф более ранняя (старая) версия (технология).
Глайд новая.
Почему Вам заменили на старую GPS-плату - не знаю, могу только догадываться. скорее всего у них был нерабочий Круизёр с Е-дифовской платой, её вам и поставили вместо Глайдовской.
по деньгам стоило 2 года назад 30 000 (сейчас не знаю). за мою практику только один раз был случай когда сгорала GPS-плата.
какая версия прошивки в Круизёре стоит?
если прибор отремонтировали (полетел Биос), а не GPS-плата и прибор не обновили до последней версии, то тогда Вы видете в Круизёре Е-диф, хотя по факту у вас навигатор работает на глайде. (в старой версии прошивки нет данных по Глайд, поэтому система распознаёт как Е-диф).
включите навигатор и когда появиться надпись "НАВИГАЦИЯ НЕ НАЧАТА" посмотрите в правом верхнем углу цифры (версия прошивки). я так думаю скорее всего там будет 2.3.3
видел я один навигатор с такой рекламой на экране в ст.Мостовской. так же работать неудобно - она загораживает всю картину. меня попросили убрать её - убрал прошивкой. официалы бы такое не позволили - им бы сам производитель руки "поотбивал" за такую рекламу и диллерства лишил.
Мне его продали вместе в опрыскивателем, и ребята говорят, что так и было... Ну хз.. говорить ничего не могу, так как он попался по дешёвке... Теперь пытаюсь раздуплиться в нём
Да ни чо не загараживает, когда появляется надпись при загрузке Равеновский логотип вот на нём и и есть надпись, потом она пропадает вместе с логотипом.
я бы сделал так: на конце, который идёт не к навигатору, а на прикуриватель питания (которого у вас нет, как я полагаю), зачистил провод (снял оплётку немножко), что бы посмотреть какие (какого цвета) и сколько проводов там - должно быть 2 (красный +12В, черный "-"). если это так - обрезал бы фишку, огалил провода и посадил на аккумулятор.
доработали значит..
ну а версию прошивки посмотрите по возможности.
Помню кум был,Юльки ни какой не было
.Аверс нас просвещал ,а не спрашивал.Не похожь ты на Аверса.Наш Аверс интерессней был! А вообщето в воскресенье всех простили.
процес обновления:
1) на компьютере дома:
- загрузить архив (прошивку) на USB-накопитель
- на флешке нажимаем правой кнопкой мышки на архив - WinRAR - Extract Here (извлечь сюда). появиться 1 файл "7-z" . открываем его. он предложит указать путь - ничего не указываем а нажимаем EXTRACT. ждём окончания разархивации.
2) в Круизёре:
- включаем навигатор
- вставляем USB в любой из 2-х портов
- Меню Настройки - правая верхняя кнопка ВСЕ - по центру ОБНОВЛЕНИЯ - в правом окошке будет файл с прошивкой - нажимаем на него(синим цветом станет) - ниже ОК. и пошёл процесс обновления пару минут. Когда появиться в центре экрана большая зелёная кнопка - нажимаем её. пару секунд и всё. нужно будет перезагрузить навигатор - для этого нажимаем на кнопку ВКЛ навигатора, удерживая её 10 сек. отпускаем. навигатор выключился. вкючаем и пользуемся.
давно хотел написать инструкцию по обновлению Круизёров, но как то не до этого, хотя она частично есть в Руководстве по эксплуатации:
Обновления
Текущие обновления программного обеспечения для консоли Cruizer II можно
загрузить с веб-сайта компании Raven: http://www.ravenprecision.com/Support/Software/
Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения для Cruizer II,
распакуйте архив и извлеките загруженные файлы на флэш-накопитель.
Примечание: Система Cruizer II не распознает файлы обновления,
перемещенные на флэш-накопитель. Распакуйте файлы
в корневой каталог (X:\, где "X" соответствует букве диска
флэш-накопителя), следя за тем, чтобы была сохранена
структура каталогов запакованного архива.
1. Включив питание консоли, вставьте флэш-накопитель в USB-порт на консоли
Cruizer II.
2. В окне Главный экран выберите:
Меню "Инструменты" Компьютер
Обновления .
3. Выберите из списка нужное обновление и нажмите .
4. Чтобы завершить процедуру обновления, примените обновление программного
обеспечения в системе Cruizer II перед повторным запуском консоли.
в личку ему написал. ответит - узнаем он или не он
Не знаю считать это проблемой или нет, на Равене 2 при возобновлении работ карта долго грузится. Аппарат куплен в начале 2013 года в Липецке.
Еще конечно бы автопилот, но мечтать не вредно. Кстати Ласвегас какая цена у подрульки на данный момент?
Это какая версия?
последняя версия. для Cruizer II
версия год
2.3.1 2011
3.0.1 2012
3.1.1 2013
3.1.2
3.2.0 2014
3.4.1 2015
Release Notes
это с оф/сайта
Что?
Глайд новая.
Значит она и навернулась, но за ремонт взяли 18 тыр
Да ща не погляжу, дал другу удобрение кинуть, я как то и не обратил внимание какая прошивка, вот компани свою и тел они вставили на экран при загрузке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
доработали значит..
http://www.teejet.com/russian/home/products/precision-farming-produts/gp...
Изучай.
см.Схема соединений (2-я страница)
как я и говорил. там по схеме должно быть 2 провода.
спасибо ИГОРЮ.23
Привет! Скажи будь добр, приёмник от "Лейки" отдельно можно приобрести? Сколько сейчас ему цена с кабелем?
Извиняюсь, забыл представиться, я Юллькин муж , AVERSом меня здесь звали , до "баньки"![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет! Скажи будь добр, приёмник от "Лейки" отдельно можно приобрести? Сколько сейчас ему цена с кабелем?[/quote]
Приветсвую.
890$
Спасибо ребята! Вчера начал "химичить" На выходных испытаю.
" И голосом толстым фальшиво поёшь" ( волк и семеро козлят)
Сегодня посмотрел на своём-2.3.3. Стоит обновлять?
процес обновления:
2) в Круизёре:
Обновления
Cruizer II.
Обновления .
И желательно флеш сразу от форматировать в FAT 32
Я думаю стоит, заодно и глянешь Е-Дифф станет Глайдом или нет в новой прошивке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
долго это сколько?
