телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 22 из 152
4561 сообщение
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Chistiy4 пишет:
Внутрь вварил швеллер, для усиления. Результат: одна сторона вышла в ноль,
Подскажи какой швеллер. Если получится надыбать ПТСку тоже думаю также усилить.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Анатолий 59 пишет:
Chistiy4 пишет:
18 если мне не изменяет память.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Chistiy4 пишет:
Блин, или на 16. Вечером съезжу померю.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Анатолий 59 пишет:
Chistiy4 пишет:
Померял. На 16.
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
я тоже думаю усилить раму. как лучше сделать швелер во внутрь или уголок снаружи
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
николай32 пишет:
Померял. На 16.
Спасибо!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
николай32 пишет:
Для жесткости лучше швелер вовнутрь.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Александр-82 пишет:
николай32 пишет:
Раму усилишь, будешь на - это расчитывать . Тогда и в платформу косынки по углам в вари, чтоб при сваливании не выгибало.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Афанасьев пишет:
Иван, это куда именно, как-то не сообразил?
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Под платформой ,проходит два продольных швеллера и поперечных
по моему четыре образуя раму плаформы из швеллера .Так внутри в каждый угол в вари косынки ввиде треугольника .Для этого , чтоб было удобно ,кузов лучше поднять на бок переставив пальцы в шарнирах .
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
швелер короче получается чем уголок
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Выбрал такую форму с целью увеличения маневренности.
Вот когда то сохранил фото с форума.Народ так делает давно.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Владимир Николаенко пишет:
Chistiy4 пишет:
Дышло по ходу с тяговой телеги вварили а запаска у мужика тоже на переднем борту стоит , только поднимать высоко
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Видел бы такое фото, тоже бы наверно центральный брус продолжил и убрал туда шланги и проводку. Хотя еще не поздно может модернизирую.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Мужики всем доброго времени суток.
Выложите фото таблички 2ПТС4 с размерами. Нужно месторасположение цифр и их размер.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
я хотел одно время сделать передний борт что бы открывался, хорошо возить что то длинное
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Макс1985 пишет:
Да,тоже такая мысля есть,скоро надо будет деловой лес вывозить с деляны шестиметровый,коники еще надо сварить.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Chistiy4 пишет:
Всем доброго времени суток!
С самого начала ремонта не давало мне покоя, то что рама имеет прогиб в центре. Платформа ложилась не плотно. В голову приходило несколько вариантов решения:
1. Просто усилить как есть и забить болт. (минус-что при загрузке платформа будет прогибаться)
2. Наварить прокладок по всей длинне рамы с шагом 150 или 200мм. на необходимую толщину и усилить.(минус-некрасиво)
3. Прорезать по центру, согнуть , заварить, усилить. (минус- возможно получиться горб по центру)
4. Вывесить центр рамы, перед рамы прижать навеской трактора, а по задней части долбануть ковшом экскаватора. (минус- экскаватор у друга разобран, надо ждать)
5. Перевернуть раму к верх колёсами, установив на бруски, придавить навеской, погреть, постучать, усилить. (минус-геморрой.)
мы выравнивали раму так-- брали жд рельсу подвешивали на цепях к раме в получившийся просвет ставили домкрат и выдавливали изгиб раму подогнул когда разгружал прицеп назад потом валил только набок
14.01.2013 - 22:36
: 650
мы выравнивали раму так-- брали жд рельсу подвешивали на цепях к раме в получившийся просвет ставили домкрат и выдавливали изгиб раму подогнул когда разгружал прицеп назад потом валил только набок[/quote]
super
Осталось надыбать рельсу. victory
14.01.2013 - 22:36
: 650
Доброго времени суток.
Снял и выпрямил опору цилиндра. Заменил тавотницу, болты.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Сделал кронштейны из 12 швеллера для УАЗовских фонарей. Сделал крышки с прокладками из вело камеры для герметизации разъёма.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Chistiy4 пишет:
я тоже так ставил фонари,при первов же поднятие кузова на бок фонарь сломал.(телега чуть меньше) обрати на это внимание пока непоздно
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
и у меня немного задевает за крепление фонаря когда сваливаю на бок, теперь надо восстанавливать кран ограничения подъёма кузова
14.01.2013 - 22:36
: 650
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
Спасибо. Надо попробовать будет с платформой.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
могилин юрий пишет:
Чуть меньше, это как? На моей точно так приварены, все цело.
Chistiy4 пишет:
Взавтра свои фоткану и замерю.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
у меня старого образца птс-4
02.02.2015 - 10:21
: 3650
могилин юрий пишет:
я когда фонари поставил при первом сваливании назад раздавил .
