Перебрал ступицы, солидол застыл как пластик, но железки под ним как новые, все поставил старое кроме сальников и прокладки под крышки вырубил из графлекса.
Ещё бы тавотница в крышки ступиц в крутить,и
Я себе просто отверстие по диаметру просверлил и тупо в крутил маленькие тавотницы.
диски не будете красить? я соски во внутрь поставил, гайки все на месте, не смотря на конус, потом прикалывал типа безкамерка.
Красить буду когда все закончу.
Три колеса заварены пока только одно перебрал.
Крышки снять не долго, если подшипник подтянуть, а часто мазать не вижу смысла, у меня на другой телеге уже года три этой смазки набито, вскрывал как будто только намазано.
Установил платформу чтобы проверить подходят ли кронштейны:
Это чё это, такой небольшой профиль стрелы поднимает целую платформу? Сколько примерно по грузоподъемности получился ваш подъемник?
Стрела сваренные швеллера10, внутри сваренные швеллера 8. Поднимет столько сколько сможет гидравлика, и трактор не встанет в свечку. Самое тяжелое что поднимал это железобетонные столбы СВ-95 длинной 11 меторов вес 1-1.2 тонны. Раньше был меньше погрузчик там швеллер 8, а внутренний 6, тоже поднимал, но батя его согнул когда машину доставал. А я на этом когда из далека пытался вытащить пасынок из земли сломал шток на гидроцилиндре. пришлось купить др. со штоком на 10мм. толще.
Не подскажите буду делать сено возку с птс4 рама новая стояла на ней бочка с газ 52 резина с газ 53 переточенные ступицы диски на выворот не будет ли большая нагрузка на ступицы
Попались на металлоприемке недостающие детали, есть желание восстановить тормоза на ПТС4,желательно по самой простой схеме.Кто знает подскажите, что искать еще. Подойдут ли гидравлические шланги с разрывной муфтой ,какой нужен кран? Трактор МТЗ.
Метталл на днище сразу поменяй тоже поменяй, прицепа и внукам хвати. Я свой первый прицеп отреставрировал тринадцать лет назад, используется на перевозке зерна песка щебня. В этом году подкрашу а так нигде не гниет хотя стоит круглый год на улице.
Не встречал такой.
Я в продаже тоже. Я на работе брал, у нас нефтяные насосы на них собирают.
А что за листы на рессорах, с загнутыми концами?
Это второй лист сверху девятилистовой рессоры.
Молдца я тоже так свой прицеп перебирал уже лет 10 ездит лучше нового
А там такая лохматка, захотелось посмотреть в глаза тому кто это сделал:
Решил все удалить:
Дааа стрижка только началась ! А с далека был вроде нормальный прицеп
А чо удивлятся то, небось брал по цене металлома.
Мда досталась ему в жизни не хило
Нормально будет , не робей и делай ... С запасом у тебя там ступица ...
Спасибо поменяю сальники и смазку прицеп стоял лет 20 с бочкой а так практически новый даже резина целая .
Дел ещё много с 2Птс4 ,но делайте на раз , хорошо проварить , отпескоструить и покрасить УДАЧИ)))
Было:
Стало:
На зад я бы не стал ставить стоики , гнёт их постоянно . Лучше цепь , как раньше на бортовых 53 были . А так зачётно делаешь .
