телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 20 из 145
4349 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Максим 20 14 пишет:
Видел у одного человека на прицепе стоят скаты с бычка на родных дисках ПТС интересно грузоподъемность у бычка какая .
Макс бычок сам-то пятитонник, но у него ведь 6 колес. Хотя парни же вроде сдесь в теме писали, что ставят от быка на 2 ПТС-4, правда низенькая становится осью.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Афанасьев пишет:
сделать раму кузова самосвала с подрамником борта металические , покрасить . У такого прицепа и высота загрузки ниже . поднимать высоко не надо . У самого сделан такой прицеп
Иван, приветствую. Думал конечно и над самодельным вариантом. У меня даже есть рама Зила-130 с задним мостом, но с дока-ми как быть мне прицеп нужен как раз для дорог общего пользования. Поэтому и разыскиваю 2ПТС-4 не конченную и с доками.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РомАн45 пишет:
Александр, резина зловская на 260, ступицы родные , диски ПТС+ ГАЗ. Переделкой доволен ,сделал такой же комплект и на второй прицеп,но пока не ставил.
good thank_you
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
РомАн45 пишет:
Александр-82 пишет:
Роман! У вас стоит зиловская или газоновская резина? Ставили на родные ступицы или что-то переделывали?
Прицеп класс ))) А что если его с горкой
чурками березовыми сырыми загрузить
паук при выгрузке не выдержит )))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Не объязательно с бычка , главное на 16 с литерой С . Это грузовая резина , у нас ставят и ничего ездят . Скорости ведь такой , как на грузовых нет . На сеновозы вообще с джипа ставили и радовались , на шиномонтажках её полно и за счёт низкой посадки и грузить легче .
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Анатолий 59 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Вообще-то бычок трехтонник, полная масса 7т, снаряженная 4т,нагрузка на переднюю ось 2350кг, на заднюю 4900кг.Так что от бычка резина слабоватая будет.У меня на ПТСке на передней оси стоит резина kormoran на 16" не знаю с какой машины, на шиномонтажке брал б/у, ростом чуть поменьше родной резины,со смены приеду сфоткаю.Хорошая резина, мягкая и не трескается.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Нормальная резина на окурке , у нас одни в него бытовую химию аж около 8 тонн впихивали . Цельнометаллическая была .
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
привет всем. у меня тоже с шинами проблемы но я приготовил шины от индийской Таты есть такой грузовик унего как раз на 16 грузоподъемность на шине написано 1500 кг диаметром чуть меньше родного.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Жора- пишет:
Расшифруй ( на окурке ) dntknw
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Максим 20 14 пишет:
Жора- пишет:
Зил Бычок
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Да поставить можно любую резину,
диски переварить , вставышь под любую ступицу выточить ,только что сегодня есть халявная резина, а когда колесо полетит такой резины в запасе не будет
так что лучше родную резину. ставить .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Естественно лучше родная резина , КАМА стоит 5500 рублей мне надо обуть две телеги и получается накладно за один раз, а халявы у нас нет если только на шиномонтаже
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
десять сезонов под сеном отходила на культиваторной резине,в диск вставлял обрезанный с другого балона корд,чтоб балон не раздувало по ширине,через веса прогонял 35-37ц
в прицепе сена
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На шиномонтажке надо своего чела иметь и все вопросы само собой решаются... И пару джиперов .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
гармонист пишет:
Все верно! Попутал немного!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
В январе брал новую покрышку к 2птс4
за 3900 р думаю не дорого , осталось ещё одно колесо заменить и вся резина будет новой .
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Я брал в феврале за 5500р. это самая дешовая цена у нас,в других магазах 6 и выше.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
гармонист пишет:
гармонист пишет:
Я честно сам удивился , деньги были бы так взял бы ещё одно. брал в магазине Трактор Деталь , а два года назад тут у частника брал за 6000 не было нигде .
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Вот такая у меня на передаче стоит,нагрузка max - 1800кг,брал за 2т.р. б/у, но минус в том,что она чуть пониже, а некоторые несознательные граждане оставляют слишком высокие пеньки.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Сейчас смерил, разница michlen и родной шины всего 5 см,то биш дорожный просвет уменьшается всего на 2,5см,что не принципиально,так что вариант с импортной б/у резиной вполне жизнеспособен.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
гармонист пишет:
Я наоборот КАМУ ставить хочу она ниже чем ВОЛТУРА сено или солому удобней грузить , если была бы низкопрофельная ещё лучше было бы
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Максим 20 14 пишет:
Пару лет назад отец брал резину ВОЛТУРА проходила две недели и начала разваливатся ее сразу же сдали обратно в магазин и с тех пор стоит авиорезина 930/305 лысая но очень крепкая а на второй прицеп привезли колеса с какой то военной техники размера15 только в диски нужно вваривать пятаки.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
У мужика на бочке стоит с самолета лысая и уже давно , сейчас такую не найду а так бы прозапас взял .
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Максим 20 14 пишет:
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
С пол года назад с Ебурга ктото на форуме предлагал новую,контакты вроде оставлял,поищи в темах прицэпных-тележных ( точно не помню )!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
сергей174 пишет:
Максим 20 14 пишет:
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Раньше от наших самолетов много было резины в каждом аэропорту , а сейчас боинги , аэрбасы .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это вроде с дизелей -кунгов , а они дюже крепкие должны быть . Вес там нормальный , 21 генератора стоит .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Жора- пишет:
Вот и продавец говорил про какие то генераторы, купили пять колес по 3т.р. два из них новые.
пятак сначала вырезал сваркой затем обработал болгаркой и вварил в диск.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
igor1989 пишет:
good скажите толщину металла с которого делали круги. Зарание спасибо.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Максим 20 14 пишет:
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Не поленюсь поищю,новая резина ,по-моему с ту 134!!!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Максим 20 14 пишет:
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Для Т-25 колеса на прицеп ставили от Ан-2. передние основные прямо с подкосами, на северах много таких видел .
