У меня тоже два.По поводу носить-не носить.Все равно с трактора вылазить.Борта открывать.Да и переставлять все равно надо в зависимости на какой бок валить.И хоть не хоть все операции все равно надо сделать.Ну это ИМХО.
С Завода стоит 4 значить должно быть 4 иначе не по феншую это
Да нам до ...шую далеко,но стремится надо.Главное что есть эти два пальчика и они переставляются.А то у горе-трактористов вообще болты,да еще и заварены.
По поводу носить,лет так двадцать назад ,получил дядка газ 3307 новенький ,поехал за углем ну и перед разгрузкой пообедал ,пацаны соседские пальцы болтаются на цепи -поможем соседу ,ну и вставили -дядка плакал ,сантимов 30 пузо в кузове ,было бы два пальца и пузо б небуло
У меня не тока пальцы но и левый борт приварен был к переднему и заднему и к полу
А зачем Серёг.
Да фик знает, гавновозка была когда то, потом лет 10 в огороде стояла всяким хламом затаренная, колеса сгнили. Рамка борта тоже сгнившая была на нем видать что бы не потерять и приварили, за две тысячи его купил. Облазить уже начал, ну я и не мучался с покраской, помыл, щеткой потер и с пулика залил верх зеленым низ черным, вон три года держалось. Так он у меня лет семь уже. На учет ставить буду как то, документов нет, ну это фигня, начальник знакомый че нить придумаем. Фонари есть все по феншую, вот тока тормозов нет, руки не доходят, нашел и камеры и остальные причиндалы, тока крутилки ручника не хватает, ну и это найду, на крайняк сам сварганю
А зачем Серёг.
А зачем Серёг.
Для сельской месности сойдёт.
Само собой. У меня и в поворотном круге шариков нет, прут забит, так было. Пару дней потом разрабатывал, щас пресмосленки все на месте и мажу раза два в год, пустую на грунте и руками поворачиваю легко
Есть рама птс-4, думаю кузов сделать длинной 5 метров, высота бортов 1 м, только еще не знаю с чего цилиндр поставить впереди что-бы выгрузка была через задний борт.
Сергей! А что это за шишечка треугольная на дышле? И еще размеры и материал дышла не подскажешь!
Шишечка это будет ввод с резиновым уплотнением для прохода кабеля электропроводки, гидравлики, воздуха внутри дышла, треугольная потому что такой кусочек валялся. его и приварил.
Дышло от рамы до края швеллера 2 метра, разделенное пополам.
Материал: основная часть - швеллер 10. Перемычка, и усилители точек крепления, с вваренными втулками под пальцы - швеллер 8.
Во во Серёг я тоже.
Я самодельные делаю, но тоже на долго не хватает. Ну сделать не долго, он у меня один на палец серьги или на палец винта
Тоже надо трубочку приварить
Вот так, шпунтик не потеряется
Так точно не потеряется
но из трубочки тоже не выскочит даже под сваим весом,много их потерял и решыл цепочки приварить.
Вот самодел, из тяги замка передний двери жиги, от кнопки блокировки, крепкий, гнул на горячую иначе никак, а нижний это Соболев подогнал два штуки
А зачем Серёг.
Доброго времени суток.
Вот такой подъем и платформа касается швеллера заднего фонаря, выход цилиндра ровно 2 штока.
Сделал заднюю серьгу и стопор.
Пока была плохая погода спаял разъёмы для проводки.
Крепление номера.
И вход для шлангов и кабеля.
Ещё платформу подварил. Задолбался железо поджимать.
:good:а больше и не надо для разгрузки вполне хватает
Вот так начал строить зерновоз к сезону,оцените знатоки.
Длина 416 см ширина229 см высота борта 100 см толщина металла 2 мм.
Да уже думал чтобы на семку дошить борта парой досок сантиметров на 30 надо.
Спасибо тезка!!! Пока железа нет на борта, дак вот мелочевку химичу.
