По концам (где ещё квадраты) одеть толстые пластины,у них вырезать квадраты, к пластинам длинные рычаги и тянуть, (тросом, лебёдкой, трактором Ит.д.) на раскручивание, закрепив хорошо ось, (наехать трактором).
С пяти тонника поставил на телегу на шинке урвал по дишовке
Телега с прямым дышлом на тягах .на тяги все подходит с зила . с чего туда пойдет шкворень?может кто менял подскажите. Может тоже зиловский ? Жду ответы заранее благодарен
Не могу знать нет такой и не приходилось менять, может другие ребята подскажут, как то давно уже обсуждали. Снять размеры и в магазин если нет вариантов
Страницах на 50—60х говорили за это, шкворень Зил, 38х320м.
У кого новобрянский 887й прицеп с документами, какой номер с таблички идет в свидетельстово о регистрации? Там их два, один набит на эмблеме завода а второй в строке номер прицепа.
У меня табличка немного отличается но номера также набиты, только завод головной.
Шкворня и втулки с ЗИЛа, я менял. Подшипники опорные не помещаются. Нужно или подрезать корпус или как было устанавливать упорные шайбы. Шайбы мне родственник привез с автопарка от какого то автобуса. Пальцы и втулки на дышло есть в продаже родные.
По мере появлегия свободного времени занимаюсь, тормоза собрал и опробовал, юзом берут. Осталось дышло переделать, профиль не искал ещё, цепь страховочная готова, ну и бруски на борта распорные.
Приобрел прицеп для т25. Может и тяжелый для него, какой подвернулся.Начал востановление.Работы приостановились чере карантин.Позже буду продолжать.Жду коментарии и критику.Борты взял б/у у соседа.Подремонтирую чуток.Железо очень дорогое.Были два листа 1.5 положил на днище.Днище немного усилил под это железо.Борта удлинил ну железа пока нет.Гидроцилиндр купил на чермете.Востановил.
Основную работу проделал.Осталась проводка и возможно документи.Но с доками проблемно...
Сегодня был в гтн, постановка на учёт и осмотр чуть больше 3т.р. В следующий раз буду ставить. Осталось заменить две доски на заднего борта. Не могу найти профиль такой(60х70х3мм),чтобы дышло сварить. По тормозам гидравлике, светотехнике порядок, торсионы на борта исправны. Листы на задних рессорах заменил, смазку в ступицах и сальники тоже. Шпильки на левой стороне почти все заменил. В ресивер поставил кран подкачки Зил. Бруски из 55ки сделал, ширина 70мм.
Скрученную винтом ось от 2птс4 по всей длине кто нибудь правил? Есть идеи?
Куплю тормозные барабаны на 2 птс 4 6 шпилек,тормозные щиты и колодки
Спасибо всем!
Всем привет такой вопрос от чего подойдёт рессора на прицеп ПСЕ-12.5???
От шестишпильной 2птс4.
Спасибо
Рессоры ещё вроде подходят с ЗиЛа от передка, только надо укорачивать
Надо кому кому-то от 2птс6
для топика, самое то.
Сегодня испитал.
Красота!
(Не нужно ли добавить назад фонарь белого света, чтоб светить когда пятишься в темноте?)
Рессоры на фото от чего?
Цепь. Толщина звена 10мм.
А чем профтруба 60х60 не угодила.
2птс6
