Здравствуйте! Кто нибудь покупал балочный мост на мтз82?на Авито много ,но хотелось бы у проверенных прадовцов ! Может кто что подскажет
Здравствуйте. Купил на авито б/у балочный мост. Походу был мост от 1221, поменяли середину. После установки при включённом пвм трактор дëргается, похоже шестерни в бортовых менять надо. Короче тут как попадёшь
Покрутите колесо одно.за один оборот колеса кардан который из бортовой выходит(гук),должен сделать 6.5 оборотов.
Это по мтз-82.
С мостом 1221 он не то что дергаться,он совсем не поедет...
Там колеса должны быть перелние как задние...
Я когда занимался переделкой мостов,с одним тоже дергался,почему то решилось заменой центрального редуктора.
Ну и колеса тоже посмотрите какой размер.
У меня на одном задние 16.9 и не сходится передатка,тоже поддергивается.
Потом поставил резину 15.5 и все стало четко.
Здравствуйте! Скажите есть вал горизонтальный (полуось) на балочном мосту 230мм а есть 290мм ? В чем разница и на какие мосты устанавливаются короткие а на какие длинные ?
Есть мост с длинным чулком и есть с коротким.
А как их определить короткий или длинный чулок?
каталожный номер короткого 822-2301051.длинного-822-2301051-01.на отливке этот номер виден.https://трактора66.рф/katalog_zapchastej/zapchasti_dlya_traktorov/zapchasti_dlya_traktora_800_900_320/rukav_mtz_pvm_no_levyy_822-2301051_korotkiy/ -как пример на фото.
Завтра если буду в складе постараюсь не забыть померять. У меня есть оба варианта. На 1021 короткий чулок. А на мосту с 1221 длинный.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2023 в 18:03:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не знаю или на всех так но на моих на длинном чулке есть такая типа насечки возле упора, а короткий гладкий. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 14:15:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
С коротким чулком искал себе мост и по адекватной цене не нашел.
Даже просто чулки с валами купить сумма не интересная.
А почему искали с короткими чулками ? Чем они лучше ?
Колея поуже.
И когда едешь вдоль стенки ,ковш шире колес.и чистит вплотную к стене.
И нагрузка на корпус редуктора поменьше.
Я не сталкивался ,а так на картинках видел ,чулок из середины выдирает.
Но мне кажется это более распространено на 1221 и которые еще больше трактора и с погрузчиком.
У нас был один такой.на 1221 с куном,даже противовесы не снял передние.а это 500 кг как никак.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста что здесь должно быть ? болт какой то? не могу найти ,смазывал шкворня и увидел,на правой стороне такого нет
сюда ставится электронный датчик контролирующий прямолинейное положение колеса.для того что бы в повороте отключать автоматическую блокировку дифференциала заднего моста.функция доступна при электромагнитном включении блокировки.на вашем тракторе этого нет.
То есть мне его заткнуть чем то и все? Оттуда смазка вся уходит просто,если на моем тракторе этого нет.почему они оставляют там это отверстие, недоработка что ли
А каталожный номер датчика можете подсказать, а то не в одном каталоге не могу найти.
Для чего он тебе?
колупатор пишет:
loginov.s
ЛС
: Новосибирск
Как можно без фанатизма шприцевать.
Когда смазке тяжело выходить между шайбой и кольцом резиновым.
Тогда смазке проще эту пробку выдавить...
Это по мтз-82.
Хорошо спасибо!
Длинный чулок 40 см от флянца, короткий 34.
Спасибо! значит у меня с короткими чулками
Спасибо!
На моих мостах длинные чулки .насечек нет
А если чулки разные то рулевые целиндры одинаковые как на выворот колес не влияет ?
Колея поуже.
Там разные кронштейны которые к корпусу редуктора прикручен снизу.
У них смещено ухо.а цилиндры одинаковые.
Теперь все ясно спасибо!
Я заварил
Болт недлинный подбери,и закрути.с медной шайбой.
по идее там пробку надо поставить-пластиковую на резьбе или резиновый чопик.завод мог забить на это дело.
Чопик оттуда когда шприцуешь,выскочит...
ну шприцевать без фанатизма.
Головку от подходящего болта прихватил, уже грязь не лезет.
Для чего он тебе?
Для чего он тебе?
по каталогу мтз1221 это вк12-3М- обычная лягушка.
