всем здравствуйте приобрел передний мост от мтз 1221 . мост гибридный с возможностью регулировать ширину колеи. начинаю установку на мтз 82 взамен обычного портального. у меня трактор с куном и работает в лесу. ох и намучились мы с порталом бывало по три раза в неделю разбирали. то вал сломает то болты крепления бортовой к трубе шкворня вырвет. вобщем тут много вопросов задавалось по поводу внедрения балочного моста от 1221 . кому интересно могу что то подсказать ну или мне кто чем поможет.
Интересно, вы его уже внедрили или только собираетесь? Если поставили, то делитесь процессом установки.
еще не внедрил. пока что только снял свой портальный мост и разобрал одну бортовую в балочном для замены передаточного числа. необходимые шестерни уже есть. в процессе установки буду делать фотки .
Мужики такой вопрос может кто сталкивался хочу на балочный мост поставеть автомобильные шины в место родной ёлочки 360.70.24 от какого отечественного вездехода типо (УРАЛ) шины по наружнему деаметру подошли бы в место родной тракторной ёлочки,внутренний размер роли не играет можно диски переварить
От ЗиЛ-131 ставят. Себе тоже присматриваю, да вояки поблизости кончились.
Мужики такой вопрос может кто сталкивался хочу на балочный мост поставить автомобильные шины в место родной ёлочки 360.70.24 от какого отечественного вездехода типа (УРАЛ) шины по наружному диаметру подошли бы в место родной тракторной ёлочки,внутренний размер роли не играет можно диски переварить
кстати рассматриваю 400ю резину вместо 360й трещины на родной заводской покоя не дают хотя протектора еще вполне на пару лет , в этот сезон много гонок по шоссе по причине отдаленности работы износ заметил пи какой пошел на переду , вот и озадачился как в пахоте встанут в борозду или заминать начнут . хотя с другой стороны в обще тонуть перестану на работах с погрузчиком . да и на зад бы тоже по шире чего нить см на 4-6
все-таки наверное лучше от 131 зила поставить, они должны быть более износостойкие.
помоги чем можешь,купил по незнанке такой же мост в точности ну перебрал сальники подшипники перебил ну думал теперь все избавлюсь от партака этот голову морочить не будет.Рано радовался колеса передние тормазят не соотношение ПО расскажи по конкретнее что менять надо и по деньгам что получится
если шестерни менять очень херово получится по деньгам рупий 30 плюсом.и твои шестерни спросом не очень будут пользоваться.
[quote=АлексейТараканов;1078334491]Рано радовался колеса передние тормазят не соотношение ПО расскажи по конкретнее что менять надо и по деньгам что получится
4 сменные шестерни ведущих
а ведомых почему то только 3
цена пинзец .ведущая почти 10.а ведомая 16.вот больше полтинника что бы перевести мост с 1221 на 822
на простой мтз нужны под индексом 01.то есть ведущая 20 а ведомая 28\39
Коллеги спасибо за весьма интересную инфу. Смотрел каталог МТЗ-2022-в нём нижняя шестерня которая с двумя венцами, выполнена из двух деталей, соединённых на шлицах.
Господа, дружит ли балочный мост с фронтальным пфн? Может кто - кого задевает???
Здравствуйте коллега.Ремонтировал МТЗ-82П с таким погрузчиком. На балочнике колёса были внедрены тарелками внутрь (широкая колея). Однако всё равно на цилиндрах отметины от колёс были.
Спасибо! Значит надо искать с рукавами от 1221, они шире 82х. или с регулируемыми
Балочник на МТЗ-82П был с длинными рукавами. У меня есть свой балочник-на нём рукава покороче.
С ПБМ яндекс картинки находят мтз с балочным мостом
У меня картинок и своих достаточно.
Имею балочный МТЗ-892,2, пользую с ним ПБМ-800, причём колея ПВМ сдвинута переборкой дисков до минимума (огороды пашу), и даже при этом не цепляет.
А я на своём с новья сменил крылья. Взамен штатных пластиковых скорлупок поставил транспортёрную ленту. Я же ещё колею сузил до предела, букварь велит в этом случае болтами упорными углы поворота уменьшать ради сохранности крыльев. Но мне снижение маневренности неприемлемо, поэтому пошел другим путём. Пятый год юзаю - крылья целёхонькие.
Здравствуйте у меня такая проблема МТЗ 82 балочный мостом Когда при повороти медленном скорости передние колёсый рывками едит если на муфту нажать вобщем остановаливается чем причина незнаю это когда передний мост включенны кто нибудь такой проблемый не сталкивался
Это на повороте не совпадает длина пройденного пути- передний мост идет по большему кругу чем задний мост.
Добрый день !!!
Ребята подскажите буду ставить балочный мост на мтз 82
какая должна резина стоять сзади и спереди ,и какое передаточное число в шестернях моста ,что бы все сходилось ?
СПС
СПС
Про шестерни, если не трудно, то посты выше почитай #1005.
Резина если зад 15.5 родная, то перед диски 24 резина 360-70.
Спс, разобрал мост, стоит39 на 20 под мтз82
Родная резина в межряддя попадает?
Вместо родной какую внедрить лучше от зил 131 или урал?
Проблема в том что бы желательно в межряддя попадала
Кто ставил поделитесь
Полистай страницы назад, там и фото имеется.
да и цена думаю по еньше будет . надо подумать .
размеры шин какие ?
Да,да колеса какие стоят и перед и зад?
4
Добрый день, подскажите как "загнать" трактор мтз с пвм балочного типа в колею на междурядье? Может есть какие то диски или резина.
С ПБМ яндекс картинки находят мтз с балочным мостом, а с ПФН нету! подозреваю что при опущенной стреле колеса не повернуть будет.
дружит только на крыльях дыры , цепляет он ими за стойки . вот в этих местах соприкосновения , эта сторона не сильно а на той стороне дыра.
Добрый день !!!
СПС
