ПВМ МТЗ тип 822 балочный. Страница 35 из 38
1112 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
всем привет.
поставил на балочный мост колеса с зил-131.задние 15'5 -38.новые.
идет жесткое несоответствие.по твердому покрытию аж трясет передок.попробовали приспустить,получше но не то.
кто ездит на них,у кого как?
p.s. попробую завтра поставить 16.9 они повыше,может прокатит
27.03.2015 - 07:58
: 4994
чопор пишет:
всем привет.
Однако...
Себе планировл на передок 892.2 такие. По подсчётам сочетаются лучше штатных. Но у моего на заду 18,4 R34, они прилично выше 15,8 R38
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
у нас катается мтз.с завода на 15.5 и передние 360/70.
все хорошо у него.щначит зад не при чем.
да и тут писали что зиловские как раз.
попробую 16.9 .вот только если подойдут поеупать их не очень то хорошо.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
чопор пишет:
Не-не, причём.131-е велики для 15,5 R38 Не буду в очередной раз расписывать тонкости МТЗовской кинематики, но именно сочетание 18,4 сзади и 360/70R24 спереди на принудиловке (назад и на автомате) мне не нравится. 131-е колёса к задним 18,4-34 должны встать оптимальнее.
ИМХО
чопор пишет:
у моего 360/70р24 и 16,9х38 и несоответствие очень заметно.перед остает заметно-на перед просится резина повыше.потому как на зад ставить резину 15,5 не вариант-слабовата под песковатор.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
чопор пишет:
понятно.или перед или зад менять.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
чопор пишет:
всем привет.
а рядом старые родные покрышки и зиловские не ставил для сравнения?
Беларусия
: Борисов
01.05.2015 - 09:26
: 14
Доброго вечера
Если после установки колес от зила появляеться торможение подпрыгивание на балочном мосту
Можно попробовать поэкспериментировать с шестернями в бортовых
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
мне тут 2 балона 320/85-24 предлагают бу с остатком 70% где то , если на перёд взять вместо 360-70 на будущее и на зад 16.9 поставить , пойдёт наверно без замен шестерней ? . и наконец то в борозду с картошкой окучить сам заеду не сильно замяв .
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Добрый день, хочу поставить на мтз 80 (д240) балочний мост походу с 1221 точно не знаю, не будет большой нагрузки на двигатель поскольку там на порядок мощнее!?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Serg_gorbenco пишет:
Здравствуйте коллега. При внедрении балочного ПВМ , нагрузка на движок несколько возрастает. Но не на порядок. Также несколько возрастает тяговое усилие. Здесь на Фермере коллеги делятся более чем 10 летним опытом внедрения подобного ПВМ. Проблем нет. Если ПВМ от 1221, то надо менять пары шестерён в бортовых. В теме эта инфа есть.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
aleksandr7764 пишет:
Спасибо, дайте совет как опытний тракторист, розобрал КПП все шестерни в порядку и вроди подшипники, причина поломки гайка хвостовыка розкрутилась при том что была зашплинтована и заварена, вопрос собственно в том что обезательно менять все подшипники и на что обратить внимание? Да еще откручена гайка впералась в сателит фото прикреплю, просто думаю это серйозно или нет.
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
колупатор пишет:
чопор пишет:
340/85r24 подходят к 16.9 r38 проверено.
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
колупатор пишет:
чопор пишет:
Под 16.9 r38 надо 13.6r 24 как и на портальном тока диск на 20
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Александр Яцканич пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
13.6-24 ето
340/85R24
380/70R24
440/65R24
480/60R24
Разница тока в ширине
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
чопор пишет:
всем привет.
На 15.5-38 думю надо ставить туже что и завод 11.2 диск 24
280/85r24
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Если взят все четыри размера то все идут по наростающему наружному розмеру начиная с 15.5r38 18.4r34 16.9r38 18.4r38
передние 11.2r24 12.4r24 13.6r24 14.9r24
По таблице можно перевести в метрический размер.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
чопор пишет:
С чего 340/84 r24 такая резина?
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Михаил 44 RUS пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
Покупал б/у continental
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
чопор пишет:
Они получаются выше чем 360/70?
Можно фотку посмотреть
: Куйбышевский р-н
27.02.2017 - 00:47
: 17
Да немного выше, но ниже чем на 1221
На фото1025 установил д260 ну и пришлось заменить мост так как портальный не подошол
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Понял, благодарю.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте уважаемые.Возможна ли установка средника- корпуса ПВМ МТЗ -1221 взамен средника корпуса МТЗ-82 (балочный мост) ???
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Как всегда разбито заднее посадочное место-оси качания
30.12.2013 - 21:44
: 6344
--АндреЙ-- пишет:
Насколько помню, между цапфами бруса МТЗ-82 230мм. И средняя часть ПВМ 1221 в брус МТЗ-82 помещается. Другое дело что перед трактора несколько поднимется.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
У трактора с простым ПВМ капот смотрит вверх а на балочнике горизонтально- я думаю ВЫСОТА- НЕ СМЕРТЕЛЬНО
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
АЙЗАЛ пишет:
Здравствуйте у меня такая проблема МТЗ 82 балочный мостом Когда при повороти медленном скорости передние колёсый рывками едит если на муфту нажать вобщем остановаливается чем причина незнаю это когда передний мост включенны кто нибудь такой проблемый не сталкивался
Уверен что это блокировка дифференциала срабатывает.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Кто нить может сказать ширину колеи по наружнему краю передних колес балочного пвм. Думаю передний мост газ 66 втулить, нужно определиться стоит ли его делать уже
30.12.2013 - 21:44
: 6344
танкист 204 пишет:
Балочники, коллега. есть с разной колеёй. У меня узкий. С ураловскими колёсами 1700. По моему мнению 66 мост не надо резать. Во- первых трудно прочно сварить полуось. Во- вторых колею можно несколько изменить за счёт вылета диска колеса.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Там полуось не нужно варить, отрезают столько чтобы поставить короткую
