Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 12 из 27
804 сообщения
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Федор Сухов][quote=Трактурист пишет:
Федор Сухов пишет:
Трактурист пишет:
Чубченко Виктор пишет:
Наверное распред так отрегулирован под производительность насоса.
Когда комбайн запускали в действие была проблема, рулевое работало а гидравлика нет(на максимальных оборотах шнек выгрузной не откидывался - чуть в сторону отходил и все). Разбирали клапан приоритета под кабиной. Так вот, там типа тройника, внутри ходит стакан с отверстием в донышке и в стенке и тарированная пружина. Когда давление не большое то масло проходит через отверстие в донышке на дозатор; когда подача масла больше стакан нажимает пружину и отходит вперед открывая магистраль на распределитель. Как то так. smile3
Добрый вечер,Виктор! У меня схожая с вами проблема. С рамы собирали комбайн Е-516В . Рулевое работало исправно,а вот гидравлика нет,шнек выгрузной не откидывался,только на самых больших оборотах и то когда до упора рулевое колесо поворачивал до отказа в любую из сторон.Чуть в сторону отходил и все,так и проработали сезон с выкинутым шнеком. Все что можно меняли под кабиной с другого комбайна,их у меня два,так и не нашли причину. Клапан приоритета это типа тройника под кабиной? Что вы делали с этим клапаном? Как его ремонтировали? Отпишитесь поподробнее,буду очень вам признателен.
Другой насос не пробовали? Может быть насос изношен. Двигатель родной, ифа?[/q
Насос меняли,ставили с рабочего комбайна! Двигатель родной,Ифа, восьмицилиндровый. Не помогло. Когда в клапане приоритета стопорное кольцо удаляли и вытаскивали стакан,то на больших оборотах шнек удавалось выбросить и то только с помощью руля, крутя его до упора. Замена этого клапана результатов не дала. При сборке комбайна был заменен всасывающий шланг от фильтра,за неимением оригинала поставил чуть меньше диаметром,может в этом причина?Хотя причина скорее кроется в другом,какая то мелочь,а сколько проблем. На этом комбайне заметил,стояла цель на выгрузном шнеке и механизм вручную откидывался . Видимо прежний хозяин так и не нашел причину,и она мне передалась по наследству..
Спасибо за отклик!!!! Я рад .что нашел знающих специалистов по этим комбайнам. В далеком 2000 году приобрел в колхозе разукомплектованные два комбайна,перебрал полностью и восстановил,на одном был разморожен двигатель. Комбайны хорошие,жаль время берет свое и к сожалению поломки неизбежны. Живу в Калмыкии от Ростова 300 км,у нас на юге практически таких комбайнов не осталось. Надеюсь совместно с вами найду причину отказа гидравлики своего комбайна.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Еще один вопрос. Как правильно затягивать саленблоки? В середине поворота это как ? Рычаг находится в среднем положении между точкой возврата ?
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Федор Сухов пишет:
Когда только купили комбайн тоже работало только рулевое, а когда на полный газ шнек еле еле отходил в сторону. сменили насосы (стоял двухсекционный, поставили на подьем жатки НШ-32 а на рулевое и гидравлику НШ-10) и все заработало как надо. Шнек откидывается на оборотах что между холостыми и максимальными и вся остальная гидравлика тоже работает исправно. Все же совет мой проверить производительность насоса (со второго комбайна тоже ведь не новый. или на втором работает?)
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Трактурист пишет:
Федор Сухов пишет:
На втором работает этот же насос,который снял с первого,причем откидывает шнек на малых оборотах!
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Федор Сухов пишет:
Трактурист пишет:
Федор Сухов пишет:
На насос также есть подозрение,малая у него наверное все таки производительность
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Федор Сухов пишет:
Федор Сухов пишет:
Трактурист пишет:
Федор Сухов пишет:
Дозатор не может влиять? Там клапана есть,снимал ,смотрел,вроде бы колечки резиновые износились,нет каталога,не можете подсказать какие там колечки стоят,размер?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Федор Сухов пишет:
Вот здесь не подскажу, не разбирал - не приходилось. Рем-комплекты подбираю по резиночке, беру колечко или манжет и ищу максимально схожие потом пробую ставить, обычно получается находить пробежав по магазинам.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Федор Сухов пишет:
Прислушайтесь к Трактуристу!
Прошлой осенью у меня на уборке подсолнечника наклонная не хотела подниматься... поставил новый НШ-32 и как "пошептали"))) Сразу все стало нормально.
1) Подача масла (фильтр, рвд)
2) НШ и разводка к распределителю.
3) Распределитель
4) Цилиндр на шнеке
В штуцере цилиндра есть маленький "жиклер" (чтобы шнек откидывался плавно) с манююююсеньким отверстием. Возможно оно забито...
П.С.: пока в раздумьях как сделать на НШ отдельную гидравлику... с отдельным гидробаком....
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
fermer_ua пишет:
Федор Сухов пишет:
3) Распределитель
4) Цилиндр на шнеке
Спасибо,попробую обязательно по погоде все варианты! Потом отпишусь.Кстати ,чтог за насос НШ -32? Как вы его приспосабливаете ,срезаете шлицы? Это Кировоградский насос?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Федор Сухов пишет:
НШ-32 у меня стоял уже когда покупал комбайн... с ЯМЗ-236...
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Всем добрый вечер! Наконец то нашли причину,почему не откидывался шнек и не работала гидравлика,за исключением рулевого и жатки. Причина как всегда оказалась до банальности простой.При сборке комбайна не нашли оригинального всасывающего шланга на гидравлику! За неимением поставили чуть меньше диаметром, с какой техники точно не знаю. По видимому,насос на жатку помощнее ,вот и закачивал основной объем масла,а десятому насосу доставалось остальное. На рулевое хватало,а вот на остальную гидравлику нет. Переставили шланг с другого комбайна и куда все делось. Теперь занимаюсь поиском шланга и переходников,может с чего и подберу,большего диаметра.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
А сколько нервов ,и потерянного времени,почти весь комбайн перешерстили. Спасибо за советы,пригодились в процессе поиска причины поломки,
: Республика Калмыкия
13.04.2016 - 19:12
Здравствуйте! форумчане , необходимы запчасти отмеченные на фото стрелками,может у кого есть тройник и трубки думаю они из строя вряд ли выйдут , можно и шланг рвд . scratch_one-s_head
16.03.2012 - 15:01
: 361
СанчоКомбайнёр пишет:
Здравствуйте! По поводу тройника помочь не могу а на счет РВД скажу: обрезали на старых потрескавшихся обжимку и одевали на штуцерок с гайкой обычнчй патрубок резинотканевый на хомуты и внутрь пружину засунуть надо, вот так у нас второй сезон все работает не течет.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Вчера привезли измельчитель. Состояние хорошее, но буду менять несколько ножей и противорежущих...
Т.к. еще не отсеялся - то когда заниматься комбайном не знаю.
Может у кого есть верх с клавиш (решетка)? Нужно 2 штуки капиталить.
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Где брали если не секрет и сколько обошелся? Вот недалеко есть запчасти, думаю можно спросить т. к. пишет что есть много з/ч: http://olx.ua/obyavlenie/prodam-kombayn-fortschritt-e-516-sostoyanie-otl...
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Трактурист пишет:
В Польше.
Цена вопроса - 1600 злотых + 150 доларов + 1500 гривен + 200 гривен = 16500 грн
Он уже со шкивами, на полозьях, и с "веером".
ukraina
: novovolunskk
08.06.2016 - 13:42
: 5
как сбавить обороти барабана на 514 форшрите ? сильно битое зерно
03.07.2012 - 21:55
: 3889
vovan 305 пишет:
Что на 514ом - не знаю. Но обратите внимание на зазор между барабаном и подбарабаньем. Можно не только уменьшать обороты но и увеличивать зазор... Это при условии что колос вымолочен хорошо.
23.06.2015 - 12:18
: 30
fermer_ua пишет:
vovan 305 пишет:
А также проблемой может бить износ бичей.
ukraina
: novovolunskk
08.06.2016 - 13:42
: 5
fermer_ua пишет:
vovan 305 пишет:
Пробивал отпускать подбарабанье не помогло колос не вимолачивает а битого много посоветовали попробивать сбавить обороти а как не знаю там какая то цепь идет от кабини к вариатору привода барабана но она скручена болтом и нею никто непользовался может ето и есть рег.. скорости обр.. барабана????
ukraina
: novovolunskk
08.06.2016 - 13:42
: 5
vovan 305 пишет:
fermer_ua пишет:
vovan 305 пишет:
Бичи в норме
ukraina
: novovolunskk
08.06.2016 - 13:42
: 5
А что делает та цепь что идет от кабини к барабану с правой сторони комбайна
16.03.2012 - 15:01
: 361
vovan 305 пишет:
Сделайте фото, может чем и поможем... А так, трудно о чем либо говорить.
ukraina
: novovolunskk
08.06.2016 - 13:42
: 5
vovan 305 пишет:
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
vovan 305 пишет:
Цепь идет в кабину, там есть ручка крутиш (вариатор сводится или разводится) цепь бывает в хлам ржавая! По другому не как.
28.07.2014 - 18:35
: 13
vovan 305 пишет:
Приоткройте нижнее решето..
: Черновцы
19.09.2015 - 13:40
: 22
Фигаро пишет:
vovan 305 пишет:
может бить зерно елеватор если гдето протертая дырка .или шнек. у меня когда мало зерна сыпет то чуть колит а когда идет маса то норма
надо искать опытом глушить и смотреть на зерно после барабана .елеватора .шнека.
: Черновцы
19.09.2015 - 13:40
: 22
У меня наварен шнек в бункере. я нашол б-у с большим зазором так должно быть?.мой кидает нормально но осенью на сое хватал сырую землю закатало еле чистил и не раз.если поставлю с зазорм не будет засыпать при остановке на полном подскажите как у кого пока есть время чтото изменить .щас занимаюсь переделкой зада и покраской позже выложу.
Важные темы
  • Самые популярные темы
