Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 9 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Фото приводов было в теме, смотрите предыдущие страницы.
Несколько фото. Готов к уборке подсолнуха.
Зачетный аппарат! Цвет красивый. У меня потемнее, ближе к родному. Димон, скажи честно. Если бы не форум то так на не крашенном и работали бы? Правда подстегивает, когда посмотришь у других? И еще : На подсолнечник у вас отдельная жатка или зерновую переоборудоваете ?
Спасибо! Я нашел краску такую цветом как 517 с завода шел, но дороговатая зараза. Мечтал покрасить с момента приобретения, но и форум помог. Переоборудуем, но "мечтаем" купить еще одну родную и собрать ее для подсолнечника или ПСП купить. А почему не показываете свою Е-шку?
Как нибудь соберусь попозже выложу все фото своих переделок. Может кому что пригодится.
Мужыки подскажыте скоко оборотов должно быть на измельчителе
любезные комбайнеры, подскажите сколько влезает подсолнуха в родной бункер?
даа,и как на 516 коситься подсолнух??чистый?
Без надстроек около 1,5 тонн. В бункере относительно чистый(решето верхнее жалюзийное, нижнее пробивное 8мм).
Всем привет, есть такая проблема, нужно демонтировать качающийся корпус и все звездочки с вала привода ножа, который идет от карданного вала к вильчатому валу. Что уже только не пробовали, не слазит и все, кто сталкивался, подскажите как оно там сидит, на шпонке или же под конус? И как его нужно снимать?
Да вильчатый вал та еще параша. Слава Богу я от него избавился.
Я снимал пару лет назад.Нет там никакой шпонки. Эта звезда посажена с натягом на горячую. Короче если хорошо нагреть то она сойдет без проблем. Если погреете и она не будет идти, то не бейте а надо греть снова. Одевать так же. Сначала нагреть хорошо, а затем набить. При хорошем нагреве садится довольно легко. Удачи.
Виктор, спасибо, будем пробовать. А что вы поставили вместо вала, Шумахер? Какие впечатления после переоборудования?
подскажите такой вопрос! как боролись с тем что на повтор много идет зерна и только на одну сторону!??
"Поиграйтесь" с решетами на домолот. Вторую часть можно прикрыть чуток и поставить более горизонтально.
По поводу "одно стороны" - так на домолот кидает с колосового....
Как вариант - после остановки комбайна посмотреть что за масса идет на домолот. Если только "труха" - то можно уменьшать, чтоб не ганяло по кругу.
Еще одна поломка. На распределителе подъема жатки. После суток мучений - оказалось на клапане избыточного давления резиновое колечко негодное....
Вопрос - после того как поработает чуток - не едет под гору. Грешу на перегрев масла. Или гст подпаленая.... Фильтр чистый.
Нет пока до Шумахера дело не дошло. Вернее на половину. Пальцы поставил Шумахер, а привод Доновский МКШ. А поделился установкой Дима Трактурист. Спасибо ему. Даже без привода Шумахера срез с этими пальцами гораздо лучше чем с классическими. Нож один, переклепываю все сегменты полностью раз в два года. И частично перед каждой уборкой. В этом году заменил штук 20.
Первое фото мое, второе Димона.
Привет Всем.
Подскажите какое именно решето из Дона подходит на наше верхнее.
Нижнее Доновское после некоторой доработки. Я по краям решета срезал болгаркой загнутые края решета вместе с транспортерными лентами. Снизу в самом коробе, куда вставляется решето помоему приваривал уголок так как это решето в старый проем не влезало и его пришлось чуть расширить.
мужыки скажыте как на вашых комбайнах ведёт себя ямз какие увас стоят моторы 236 или 238 жватает ли мощьности хочу поставить себе у меня бизон 110 на родном лопнул коленвал а новый стоит как пол комбайна у меня жатка 5 метров родной мотор 220 лошадок вот и думаю хватит ямза или нет
Виктор, а какой размер приводного шкива поставили?
Точно замерю попозже. А так по моему ведущий шкив с привода зернового элеватора Нивы.
такой вопрос,вырвало сосок((как и где поставить правильно домкрат?
Мы ставили и под раму и под редуктор. Каких либо особых методов не знаю.
Капиталю комбайн. Вопрос - не могу снять подшипник с вала барабана. Уже и грели и съемником - не слазит. Кто что посоветует?
И еще - кто как снимает шпонки? - тоже гемора много.
И последний вопрос - у кого ЯМЗ-236 как подключен привод насоса гидростатики? На прямую или через шкивы?
Доброго времени! Подшипники с барабана не приходилось менять (снимать), подсказать ничего не могу, а вот по поводу шпонок покажу (фото) если шпонка выглядывает к торцу вала то можно так, в гайку вкручивать болт тем самым выпресовываем шпонку. Насос ГСТ лучше через кардан(мое мнение). читал в теме "Переделка и модернизация СК-5 Нива" говорят что ремни со временем слабнут, нужно частенько смотреть, подтягивать. ЯМЗ 236 поменьше чем 238 должно быть больше места между двиглом и насосом ГСТ, может стоит карданчик смастерить. Вот как у меня (фото 2), снесли насос подальше от двигателя(двигатель 6-ка рядная - длинный).
Помогите кто может! Нужно фото тарелки домолота, лепестки что бросают недомолоченую массу на грохот почти стерлись. Хочу посмотреть у кого как они расположены что бы сделать новые.
Вот такие таблички сделал.
Теперь вот так выглядит.
А там "лепестки"? У меня на диске приварено что-то вроде 2х кусочков арматуры...
У меня тоже стёрлись .сделал замену с полосы 4мм .в книжке примерное фото но встречные пальцы не ставил чтоб не чего не заклинило.ато туда попадал палец с шнека.пружына с мотовила.чтоб кинуть фото надо снимать люк а он на болтах и комбайн ужэ поставил на хранение.если сильно надо то постараюсь чемто помочь
Спасибо за ответ! Раз на хранении, пускай тогда уже весной когда будем комбайн готовить к новому сезону.
кто разбирал редуктор вентилятора на 517 электро .хочу поставить но внутри всего нету .и не знаю как срабатывают муфты
