Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 10 из 27
805 сообщений
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Саша Кожухар пишет:
кто разбирал редуктор вентилятора на 517 электро .хочу поставить но внутри всего нету .и не знаю как срабатывают муфты
Если речь идет о реверс-редукторе вентилятора охлаждения то: по идее должно быть как в МТЗ ВОМ (только в мтз одна лента затормаживает вом а другая приводит в действие) а здесь должна затормаживанием менять вращение. Сам не разбирал, нигде нет схемы устройства. У меня реверс не срабатывает, думаю дело в коробочке (клапан наверное) что в магистрали между цилиндром откидывания выгрузного шнека и цилиндром реверс-редуктора. Никто не знает об этом клапане? Что он регулирует?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Трактурист пишет:
У меня вообще нет никакого клапана. На цилиндре шнека тройник и шланг к цилиндру редуктора и усе. Но у меня стоит заводская гидравлика т е родной движок а у тебя Дим насколько я помню насосы приводятся через шкивы. Может в этом дело. У меня гидравлика кроме жатки работает только на максимальных оборотах. Наверное распред так отрегулирован под производительность насоса.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Чубченко Виктор пишет:
Гидросистема вроде как заводская, только нш -32 и -10 свои поставили (был двухсекционный но изношен). А гидравлика у меня и на средних работает, ну а наклонка и на холостых работает. Распред и клапана что под кабиной почти все разбирал р/к менял. На первой фотке тройник, на второй тот клапан.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Трактурист пишет:
Трактурист
Если правильно понял - то Александр Кожухар спрашивал о редукторе с 517... а на 516 он другой.
У меня сейчас с 516. На 517 управление электроникой. Нет там цилиндра. Внутри "набор" звездочек ведущих и ведомых, как в приводе передка у МТЗ (порося). Т.к. шестерни "посыпались" - а новый комплект было недостать - купил редуктор с разборки от 516 и втулил. Старый - работал ТОЛЬКО как вентилятор. Ни о каком реверсе речь не шла ибо внутри "заколхозили" на прямую... выкинов всю электронику))) Это до меня...
Для поддержания темы - у кого стоит такая приблуда?
28.07.2014 - 18:35
: 13
fermer_ua пишет:
Трактурист пишет:
Трактурист
Я так понимаю, счетчик потерь?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Фигаро пишет:
Тоже так предполагаю... Интересен принцип работы. Там индукционный датчик или что-то сложнее?
28.07.2014 - 18:35
: 13
fermer_ua пишет:
Фигаро пишет:
Без понятия. Может, что-то типа весов?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Трактурист пишет:
У меня на подъем жатки стоит 25 насос. Тоже работает и на холостых, а вот вся гидравлика только на полный газ. А по поводу клапана - разбери его и посмотри принцип действия. А то и вообще соедини напрямую. У всех же работает. А вообще реверс вентиляторов это весчь ! good
Фигаро пишет:
Не счетчик а указатель потерь зерна. Вернее сам датчик. примерно такие стоят и на Нивах и на Донах. То есть на него попадают зернышки и система сигналит рулевому - не гони!
16.03.2012 - 15:01
: 361
Да-да, с клапаном буду химичить весной.
16.03.2012 - 15:01
: 361
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Трактурист пишет:
Здравейте, извинявам се че пиша на български, но немога на руски. До колкото разбрах на вашата комбайна задвижването на ножа е с редуктор от Дон. Искам да попитам Вие ли си го монтирахте, доволни ли сте, дава ли аварии и по-добре ли е така?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Митко пишет:
Здравствуйте! Ничего, поймем друг-друга. smile3 Переделали на привод из ДОНа (МКШ) потому что когда купили комбайн он был не комплектный, очень много деталей не было. Родного привода на жатке не было, проще было поставить МКШ чем купить новый родной механизм. Купили новый МКШ 3 года назад, поломок с приводом ножа не было. У Вас наверное тоже Fortschritt?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Когда комбайн запускали в действие была проблема, рулевое работало а гидравлика нет(на максимальных оборотах шнек выгрузной не откидывался - чуть в сторону отходил и все). Разбирали клапан приоритета под кабиной. Так вот, там типа тройника, внутри ходит стакан с отверстием в донышке и в стенке и тарированная пружина. Когда давление не большое то масло проходит через отверстие в донышке на дозатор; когда подача масла больше стакан нажимает пружину и отходит вперед открывая магистраль на распределитель. Как то так. smile3
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Трактурист пишет:
Понял Дима. Спасибо. Я думаю что если бы стоял 32 -й насос то работала бы гидравлика и на средних оборотах. Я в прошлом году снимал дозатор - переделывал под Доновскую колонку, но этого клапана приоритета не трогал. Вообще после снятия дозера как то начало рулевое немного подклинивать. Потом к концу уборки вроде прорвало. Но всеравно как то не то. Вроде и ничего не делал и масло поменял а вот такие проблемы. bang
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Из-за чего может "перепускать" масло? Бывает руль крутишь а колеса на месте. Стоит НШ-10 на рулевое.
Трактурист пишет:
Трактурист
На шнеке жатки есть пальцы? Видео посмотрел - у меня также выплевывает вперед.
П.С.: покрашеный лучше смотрится )))
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Да имам. Питам защото тука съм чувал че това е слаба част и дава аварии. Ако не е тайна колко струва при вас редукторът?
Ето и от мен едно видео
https://www.youtube.com/watch?v=J8awOE83reA
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
С рулевым вроде бы все нормально. Когда покупали комбайн плохо работало рулевое, комбайнеры (у продавца было их 3) советовали прокачивать систему: погонять в холостую сняв штоки с пальцев, сделав десяток оборотов руля от края до края. После такой процедуры налаживалось.
В шнеке нет пальцев, нужно делать. Пробовали ремень, и зубья наварили а оно все равно плохо тянет еще и зерно выбрасывает.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Митко пишет:
Пока был старый редуктор были проблемы, но потом его разорвало и купили новый, пока проблем нет. Покупали давно, цены точно не помню но вроде как чуть больше 3000 грн на то время = 375 $
Я видел Ваши видео, более того - я подписан на ваш канал. Мы еще и тезки. smile3
Надеюсь я Вас правильно понял. Некоторые слова не очень понятны, приходится переводчиком пользоваться. blush2
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Трактурист пишет:
Попробую так. Грешу на дозатор или НШ-10... Может из-за того что сзади стоит резина КФ-97 (с прицепа т150 или навозоразбрасывателя) - ему тяжело поворачивать и легче масло перепустить...
Трактурист пишет:
Наварили и мы на шнек и еще на жатке наклепали толстой резины - не помогло... Что самое интересное - почти у всех нет пальцев.
И еще вопрос ко всем:
Прикупил насос и гидромоторы на гидростатику. У меня комбайн под гору не хочет ехать. Масло греется. Посоветовали поставить комбайн на козлы и посчитать равномерно ли крутятся колеса. Говорят что там есть какаято регулировка... и если одно колесо опережает второе (соответственно второе отстает от первого) то масло греется и комбайн идет в нагрузке. Эта регулировка на моторах. Но я что-то ее не нашел и в книге похожего нет.
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Трактурист пишет:
Благодаря за информацията. Тука в България ми предлагат втора употреба редуктор за 1000лева=557$, което е доста по-скъпо отколкото при вас. Да имам и Т-150, и на мен ми трудно но горе долу разбирам :)
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Думаю резина не причем, раньше стояла у нас вот такая сзади (фото) нормально работало рулевое. Наверное дело в НШ.
Нашел был механизм пальцевый в сборе но только от Е514, посмотрел вроде как должен подойти. Или же с ДОНа посмотреть влепить как. Но пальцы полюбом буду делать.
О таком не слышал ни разу, все может быть.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Искал фото колес, и наткнулся на объявление: http://www.mascus.ua/silgosptehnika/zernozbyralni-kombajny/fortschritt-e...
Состояние отличное, все на своих местах. Приобрести бы такого и горя не знать.
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
вот так ещё можно
03.07.2012 - 21:55
: 3888
zed пишет:
вот так ещё можно
Так и сделал. Не помогло.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Митко пишет:
smile3
Митко пишет:
Сейчас не знаю сколько он будет стоить dntknw , но явно дороже. cry
Митко пишет:
Да имам и Т-150
Нужен трактор по мощнее, присматриваем себе Т-150 или ХТЗ-121(фото).
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Трактурист пишет:
Сейчас не знаю сколько он будет стоить , но явно дороже.
Дешевле. 3000-4000грн. 500кг подсолнечника)))
: Пермь
31.01.2016 - 16:34
Всем доброго времени суток. Мне предлагают трактор Fortschritt ZT323A, интересует опыт эксплуатации, слабые места, наличие запчастей? Стоит или нет связываться с данным агрегатом?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Flugzeug пишет:
Позвоните в ближайший магазин запчастей на с/х тенику и спросите шестерню первой передачи на этот трактор... А потом - обзвоните ВСЕ известные Вам магазины...
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Изчетох цялата тема, но не видях някои да е сложил датчик за оборотите на вентилатора и на барабана, а и на други въртящи се валове, а мисля че ще е полезно да се вижда в реално време кое с колко обороти се върти. В темата за Нива, гледам че колегите са слагали и би трябвало да работи. Аз си нямам понятие от електроника и не знам кое как се слага и се свързва, но ще пробвам да направя нещо по въпроса. На ето този клип към края се виждат доста показания, което не е лошо, но не мога да се свържа с човека дето ги е правил! А изглежда добре направено.
https://www.youtube.com/watch?v=jRKyT_cu9qY
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Митко пишет:
У нас такое предлагают. Типа как электронный тахометр
olx.ua/obyavlenie/bortovoy-kompyuter-dlya-kombayna-tahometr-oboroty-barabana-IDc0sPl.html
Важные темы
  • Самые популярные темы
