Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 16 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Привіт всім.Хочу придбати жатку кукурузяну на форштрит 517.Яку краще взяти,може хто шо підскаже.А може хто жатку продає.
Чаще всего орош шестирядная...
Да.Та сьогодні уже обзвонив пів України.Так думаю що дешевше комбайна із жатками купить чим саму жатку.
восени купи убиту дешевенько, рік поворожи над нею і, дивись, буде у тебе курурудзяний комбайн))
Скорее всего нужно обзвонить оставшуюся половину...
План Б - кмс6 и переделать под наклонную.
Купив жатку фантіні 6 рядкову з масейновським адаптором,тепер стала задача в адаптері під форштріт.Може хто робив такий перехідник?З чого начинать?Заміри?Креслення?Буду вдячний.
Або хочаб фото кріплення рідної кукурузної жатки,якщо в кого є така.
Поставил на 516б редуктор обратного хода вентилятора радиатора от 517 .купил а он внутри почти пустой был пришлось реставрировать магниты но все прошло удачно вчера пробовал переключение работает
Подскажите кто снимал грохот стрясную доску,через наклонную
Я снимал через наклонную - точнее без наклонной. И было уже снято бодбарабанье. А ставил уже через ... ну в общем с другой стороны.
И я снимал в прошлом году со стороны наклонной и вставлял ее также спереди. Подбарабанье не снимал. Отремонтировал грохот и все стало на место.
народ у мя ветер не регулируется, обычные шкивы стоят, мож кто чего посоветует, как нить решить проблему регулировки потока воздуха другим способом, или нужно наразборку за вариаторами? можа кто ставил гидропривод?
можно сделать заслонки на забор воздуха, да места больно мало..
у мя стоит из 516го(не переключается-сломан) , а вчера купил электро из 517го, сегодня открыл крышку - провода внутри оборваны одна муфта заварена, как думаешь, восстановить получится? сложное там устройство вообще?
Парни, а ставил кто нибудь измельчитель на Е516 . ? А то родного нет,а не помешал бы. Есть у кого нибудь опыт. Или хотя бы фотки родного измельчителя. Буду очень благодарен.
Что конкретно из фото интересует? Сам измельчитель? Вал? Переходной блок-шкив? "Веер"? На сколько у Вас ремней главный шкив и сколько ремней под измельчитель?
П.С.: без измельчителя у нас нанимают ТОЛЬКО на ячмень (для тюкования)
П.П.С.: после измельчителя по подсолнечнику 1 дисковка и посев пшеницы, по пшенице - не нужно валок тремя дисковками заганять в землю
Интересует все фотки. На главном шкиву нету лишней канавки. Под измельчитель ремней нет. Хотелось бы глянуть как передается привод на измельчитель. У нас тоже без измельчителя никто не косит. Может можно как нибудь втулить из ДОНа или подобного.
А еще лучше - 2 ручья
Клаасовский подходит. Более того на форшритах клаасовские ножи... хотя справедливее сказать что на клаасах форшритовские)))
Завтра сделаю фото. Для раздумий - вот фото переходного блокшкива и привода. Фото с польского ОЛХ. Конкретно этот измельчитель купил я в прошлом сезоне. После переписки с поляком, подсказали добрые люди фирму Бурчик. Они выкупили (за мои деньги) измельчитель, перевезли его и переслали мне. После этого я выкинул ВСЕ ножи и поставил новые (с ресурсом 2000га на любой культуре), поставил часть новых втулок, заменил часть изношеных противорежущих, отвез на баллансировку, и заменил корпусные подшипники на валу, драконом подварили "хвост-веер" и теперь как новый)))
А можно крупнее план сфоткать?) И не сильно понятно по поводу главного шкива. Что это за штука на главном шкиве?))
напоминает электромагнитную муфту сцепления или включения/выключения))
Не знаю куда выложить. Ссылка на каталог комбайна Лида 1300, он же Case 525, MDW 525 или Fortschritt 525
Каталог
Само собой что у этих комбайнов запчасти одинаковый в 90% случаев но каталожные номера разные. И ремень с каталожным номером кейса буде (более чем уверен) дороже чем ремень с каталожным номером Лиды.
Может кому пригодится. Сам каталог сделан ввиде файла помощи в виндовс
Доброго дня, коллеги. У меня Е-516В, очистка с Е-517, с дополнительным решетом. Комбайн 1987гв, покупал в Литве в 2003г. Двигатель ЯМЗ-238. Отработал на нём 9 лет, потом купил Полесье-12. Немец в резерве. Сегодня устанавливали редуктор ШУМАХЕР на привод ножа, нож поставили в прошлом году. Запасные части на немца покупал в фирме МАРАЛ-ИНВЕСТ в г. Егорьевск, Московской области, тел:80964042948, 80964046575.Заказывал по каталогу(был с комбайном). У них есть филиалы в г Кропоткин,Краснодарского края, в Тульской обл.
Спасибо, ценная информация.
Здраствуйте. Кто небуть снимал вал барабана на фортшрит 517? Можна ли снять вал вместе с тарелками на которих деожатса бичи?
Только если в раме автогеном вырезать. Сначала нужно снять шпонки, потом достаете вал.
А как правильно снять ети шпонки чтоби не испортить их?
Продаётся е 517 немного раз укомплектован по мелочи.находится в Беларуси(Минск)цена2500$ .звонить если интересно+375293036274.велком
Всем привет. Ни у кого нет шины на 31.2R26 случайно? А то потрескалась в хлам. На новый пока не заработал. Какой то бы подтертый немного. И не сильно дорого.
Приветствую земляк! Помочь не могу потому как сами сменили сезона 2 назад на новые шины, старые то есть, но они с большими лопинами по бортам... сами же купили одно новое а второе б/у в идеальном состоянии, нашли на грузовом шино-монтаже в соседнем поселке. Я бы посоветовал проехать по хозяйствам, разборкам, может что и найдете.
Уже обзвонили все что можно( Этот росползся весь. Уже и болтами с латками шили и без толку
На странице 16, пост 424, 425(фотографии) отсутствует НАКЛАДКА, в каталоге по Е-516 в таблице 23 позиция 61, каталожный номер 4244033352. Без него много соломы и половы сыплется на верхнее решето. Посмотрите на своём комбайне, есть ли она.
