Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 27 из 27
806 сообщений
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
Юра,спасибо за ответ. Все понятно,скорее всего они и должны были быть открытыми при уборке определенных культур. ,в отдельных случаях ,при уборке остистых видов культур заслонки сдвигаются ближе к подбарабанью. У нас на Юге России много остистых сортов пшеницы,возможно в процессе уборки бывший хозяин и менял их положение.
: Кузбасс
09.08.2015 - 11:37
: 7
здравствуйте
кто-нибудь менял или снимал (ставил) отбойные битера
: Кузбасс
09.08.2015 - 11:37
: 7
и еще вопрос
имею 517
приобрел 516В двигатель ифа 8
не работает гидравлика и рулевое на месте не свернуть на полных оборотах двигателя (в движении более менее но туговато по сравнению с 517 он и на холостых руль крутит легко) наклонная подымает (насос 25 новый стоит его до меня меняли)
что делал
насос 10 что ближе к радиаторам менял 3 раза (2 с рабочих комбайнов они работают 100%)
фильтр пробовал мыть потом убирать ноль реакции
клапана что под кабиной (тройник и перепускной снимал промывал)
клапан в распределителе промывал
пока все это не дало ничего
масло по трубопроводам давит
распределитель при нажатие через открученный шланг цилиндра масло кидает
где чего кого еще открутить смотреть
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
Мы меняли битера ! Это как повезет.на одном комбайне еле вытащили трактором,а на другом вообще вырезали в битере окошко и через него маленькой болгаркой перерезали вал,только так смогли вытащить. За 30 лет если окошки не были закрыты,там все поржавело внутри. так что геморрой еще тот. Подшипник надо снять с одной стороны ,выкрутить болты,что прижимают шпонку и фиксируют вал,а потом уже выбивать вал.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
Насчет гидравлики и рулевого управления обратите внимание какой у вас стоит всасывающий шланг ис тройником и штуцерами. Если кто то переделывал до вас на меньший диаметр,то система не будет работать. Прочитайте мои посты 332---343 и все поймете. Или где то забита всасывающая магистраль скорее всего.
: Кузбасс
09.08.2015 - 11:37
: 7
проблема с гидравликой решена
не доходил до конца рычаг что на ручник и масло перепускало не создавая достаточного давления
остаются битера
как же их туда корячить
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
Не так страшен черт,как его малюют! Тяжелее всего найти причину,чем устранить поломку,еще помню со школы говорил нам старый учитель по трактору. Возни много с битерами может быть,но все вполне выполнимо,так что смело приступайте к работе, авось все пойдет в руку и легко вал выйдет.
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
День добрый ! Кто то уберал просо напрямую ? Какие настройки, нужено ли редуктор ставить !? Так как перерыв всю инструкцию ничего о просе нет !
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
Народ, вопрос по ремонту колесного редуктора(цилиндрический редуктор), кто-то менял сальник полуоси(вала флянцевого, еси по каталогу) ? нужно ли его(редуктор) снимать, или гидромотор отсоединить и отодвинуть? Мож кто на разборке демонтировал єти агрегаты с рамы, подскажите чтоб ничего не повредить, плз)
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
viktor.k пишет:
Скорее всего что придется снимать редуктор! Я думаю что там под крышкой гайка стоит или какой-то штопор ! А без снятия редуктора вы не доберетесь до этой крышки !
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Александр Ганчев пишет:
viktor.k пишет:
И гидро мотор тоже снимать и кожух ручника с колодками и барабан ручника!
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
Кто то ремонтировал гст сколько ремонт обошелся 3 Штук!?
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
да, там рама пятак закрывает за которым стопорные винты вала - по любому редуктор снимать, неприятно , но "шоподелаш"))
знакомый гидромоторы ремонтировал в мелитополе, но давно, цены не помнит, где именно в мелитополе тоже не помнит, но эт не проблема - гугль и звони спрашивай.
: Кузбасс
09.08.2015 - 11:37
: 7
добрый день
может кто-нибудь посоветовать где достать водяной насос ифа 8
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять с сцепления комбайн фортшрит 516, снизу гидромотора люк, оттуда передвинули со шлицов вал монтажкой, сдвинется ли комбайн если попробовать тянуть?
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Руслан55555 пишет:
Вывести из зацепления нужно оба гидромотора и тогда комбайн можно будет буксировать.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
На фото который отправил гидромотор отключён?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Руслан55555 пишет:
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
Извините, редко захожу. На фото не очень понятно... Муфту нужно сместить в сторону гидромотора, при этом передача разъединяется. Смещая к гидромотору - отключаем, смещая к бортовой (к колесу) - включаем.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
Это правое колесо, муфту сместили в левую сторону, получается отключили?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Руслан55555 пишет:
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
Трактурист пишет:
Руслан55555 пишет:
Получается - да.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
protest
25.09.2020 - 17:39
: 9
Здравствуйте остались тут ещё обладатели е-516 не
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Първи стъпки...
22.05.2010 - 22:37
: 10
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 68
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ,ФОРУМЧАНЕ! КТО НИБУДЬ ЕЩЕ ОСТАЛСЯ ИЗ ВАС ВЕРНЫЙ КОМБАЙНУ?НУЖЕН ВОДЯНОЙ НАСОС(ПОМПА),НИ У КОГО НЕ ЗАВАЛЯЛСЯ ИЛИ НЕТ В ЗАПАСЕ?ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН КТО ВЫРУЧИТ МЕНЯ.ОТЗОВИТЕСЬ И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ФОРУМ,СКУЧНОВАТО СТАЛО БЕЗ ВАС. ВСЕХ ВАМ БЛАГ!
Важные темы
  • Самые популярные темы
