на мтз 50 и мтз 80 есть передний вом на коробке есть лючок его заменяют вомом на косилку его должно хватить но надо ещё и навеску собрать с гидравликой и косилка будет стоить в полтора раза дороже посчитайте всё и поймёте стоит ли этим заниматься ХОТЯ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ
Действительно дорого будет. Но главное эффекта не будет ни какого.
Косилка фронтальная - 324 100, плюс ПНУ- 95 000, плюс ВОМ - ? незнаю цены.
Получается 420 000 (без ВОМа). когда задняя КДТ 260 стоит 271 000
Передние косилки нужны только когда косят на сенаж (под силосный комбайн) Когда с переди фронтальная, а с зади прицепная с транспортером. Получается с 6 м один валок. В других случаях - только задние и только навесные. На сено даже прицепные я не посоветую, дорого.
Пробовал косить посеянный в этом году эспарцет косилка идет плугом Как настроить? или если земля не уплотнилась не получиться? может что сыровато было?
В первую очередь проверьте натяжение пружин, возможно они просели. Попробуйте за конец полотна оторвать его от земли. И второе - поставте максимальную высоту среза.
Эспарцет местами гусеницы съели под корень одна полынь и молочай растет (видать горько не стали есть) поэтому и хочу скосить чтоб меньше зарастало, а эспарцет щас от корня пошел расти тяжело ему пробиваться:)
пробуйте сами как у вас получаться будет так и хорошо
Дотянул пружины поднял навеской (пришлось купить центральную тягу от Т-40 родной не хватало), на максимальной высоте, половину скосил потом пошёл дождь
на днях планирую докосить, всем спасибо за подсказки
Есть еще комбайн с 5 метровой жаткой установили систему среза шумахер.расход был 9 л на гектар. поставили тнвд от юмз получилось около 7 л а это многовато.около 4литров меня бы устроило.В основном валки прессуем без переворошивания.Хоть в этом есть свои плюсы. А так хочется снизить себестоимость кормов!
ну раз валки прессуете даже не вороша их, то значит урожайность небольшая, тогда мтз с кдт-2,6 может работать на высокой скорости, ну насколько позволит рельеф и расход на 1 га будет полюбому меньше, но ведь после роторной косилки придется еще граблями работать
Грабли будут 7.2 метра neocut производства нм навигатор здесь расход будет небольшой с трактором т-25.урожайность небольшая с 2010 года.
Если косилка 2.6 (ширина валка 1.8) то для захвата 2-х валков - нужны грабли 5.5-5.8м, а для трех валков - 8.6м
Если еще не купили грабли, переиграйте. 7.2 Вам не подходят.
Это расчитывается так: ширина прокоса (2.6м) минус мас. ширина валка (1.8м) полученная цифра умножается на 2. Получаем расстояние между валками. Затем к растоянию между валками прибавляем ширину двух валков. Получим 5.2 метра - это если возьмете два валка (нужны грабли не более 6 м.) Если захватывать еще один валок, то прибавляем ширину валка (1.8) и растояние между валками (1.6) получаем 8.6 метра
пока не купил жду когда скидку сделают. так можно пару передних колес убрать
У крестьянского дома есть Тонути RCS-8 и если мне память не изменяет стоят 184 000, купить можно на заводе. Если надо - дам телефон завода. Максимально у них захват 5.9
У крестьянского дома есть Тонути RCS-8 и если мне память не изменяет стоят 184 000, купить можно на заводе. Если надо - дам телефон завода. Максимально у них захват 5.9[/quote]
Грабли нужны типа доминатор, видел типа RCS для моих условий не пойдут. и приобретать буду за счет гранта и обязательно российским сертификатом.
Александру Шульдову не читать
фото много вот некоторые из них главное отличие КТ 301 ОТ КДТ 300 это привод карданом .а не ремнями и возможность завести полотно назад и уравновесить нагрузку на навеску. КДТ в поднятом состоянии можно косить. что я и делал и мне очень нравилась эта функция(прокашивал проезды с поля на поле в кустах) с КТ это не получиться кардан в переломанном состоянии
но есть один существенный нюанс это вещь для людей с головой тк она косит с ПОЛНОСТЬЮ тупыми ножами и если трактористу лень поменять их то и работать он будет до вечера не обслуживая агрегат что существенно сократит срок службы подшипников .но рядом стоять с ним всё время нет возможности
что очень хорошо мощная рама только поляки в своём репертуаре маслёнок мало но они считают капроновые втулки видно менять раз в два года .а основная ось и так отходит весь срок службы косилки на заводской смазке. что очень порадовало возвращение полотна в рабочее положение автоматически после наезда на препятствие но в инструкции предупреждение не трогать регулировку клапанов
Александру Шульдову не читать [изображение] [изображение] [изображение]
А картинки посмотреть можно?
На самом деле я такую видел только на заводе, на площадке. У нас это самая дорогая косилка. И почемуто люди берут прицепную а эту даже не рассматривают.
У меня есть вопрос, какой из тракторов МТЗ может работать с 301-й
Может здесь скажут что это за косилка?
хотя пружины натянул полностью почти
должно подниматься руками? если не поднимается а натяжение максимально?
натяни пружины не только пружинами но и навеской- приподнимите так чтоб полотно легко отрывалась от земли эспарцетом прижмет
Всем спасибо
вечером попробую если успею или завтра, если дождя не будет, 3 день без дождя, но не сохнет все в дымке солнца не видно
тоже самое только по люцерне,сеял без покрова(косилка unia)
точно также делал и косил
все сходится но только по люцерне,а козлятник не тронули.
А это по килограммам примерно сколько как 50 или легче должно подыматься?
потом пошёл дождь
нельзя сильно заваливать косилку назад в инструкции написано что при сильном заваливании полотна назад теряется гарантия
примерно 6,5 см высота среза косилка без наклона назад:)
Приглашаем посетить стенд SIPMA где будут представлены косилки SaMASZ
Какой расход топлива на гектар с захватом 2.6 на мтз-82? понимаю зависит от многих факторов хотя бы приблизительно.
я не замерял
очень интересно зачем вам такой показатель, ведь расход может быть разным и зависит от многих факторов
Грабли будут 7.2 метра explorer-mx-12 производства нм навигатор здесь расход будет небольшой с трактором т-25.урожайность небольшая с 2010 года.
Уважаемые друзья, хочу сердечно Вас поздравить с Наступающим новым годом и Рождеством.
Желаю, что бы в новом году сбылись все надежды и желания, беды обходили стороной и удача не покидала Вас!
С Праздником!
cid:image001.jpg@01CEFC96.A6ACCEC0
