роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 13 из 36
1070 сообщений
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Ну вот по размерам классовского ножа померь кдтовские. Мне от какой то кроновской косилки подошли.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
а на кдт подойдут ножи CLAAS 115Х47х4 d19 ? они тоже левые и правые, по 76 рублей штука
Если диаметр отверстия, длинна и ширина совпадают, то подойдут.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
так заводской кдт 115х49х4
немного ширина отличается
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Должны подойти. Только какой смысл их брать? У Сипмы на складе их полно, родные СаМАСШЬ - 71 рубль, аналог(немецкие MWS) - 56 рублей
16.12.2008 - 18:49
: 1768
где снабжаюсь запчастями смогли предложить только такие
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Обратитесь к своему дилеру, он на Сипме закупит и пришлют автотрейдингом.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня решил накидку брезентовую одеть,а там вот что, звонил продавцу обищял заменить
18.01.2012 - 20:49
: 718
Короткая чтоли? Если быстро не заменят, то без нее опасно косить. Обороты бешеные.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня заменили полог брезентовый ещё возник вопрос,на втором фото пластина с регулировочными отверстиями она преднозначена для техобслуживания или при высокой траве переднию часть подымать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
В инструкции про ее все написано. Когда трава совсем маленькая полог приподнимается
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Raim63" пишет:
"александр шульдов" пишет:
Прочитал всю инструкцию об этом механизме не чего не написанно
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
"Raim63" пишет:
Пункт 4.7.1. инструкции. там написано, что на низкорослых травах нужно приподнимать защиту
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Спасибо за ответ,может у меня какая то другая инструкция, пункта 4.7.1.вообще нет пункт 4.6.стр.12 Предупредительные знаки, и сразу пункт 5.1 стр.15 Навешивание косилки на трактор
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вчера испытал на люцерне свою КДТ 260 за семь часов 17 Га.скосил отличная косилка,немного неудобно проезжать под деревьями в транспортном положении.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
В транспортном положение брус стоит вертикально или наклоном вперед? Центральную тягу открутил на всю длину.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Это небольшая проблемка с КДТ. У меня первый год тоже центральный винт на всю был выкручен чтоб высота среза была нормальной. У одного обладателя такой косы срывался винт с оставшейся резьбы. Нынче я удлинил его и теперь регулировки достаточно, а еще некоторые ставят винт о мтз 1221, он вроде подлиннее.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"вадим в" пишет:
Я поставил от Т40 он значительно длиннее только стопорной гайки нет! Но дорогой ок. 4000 стоил от 1221 в продаже не было!
18.05.2011 - 19:40
: 646
Побробуем удлинить центральную тягу.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Добрый вечер всем,хотел спросить у обладателей КДТ кто отработал несколька сезонов,по инструкции полотно сильно назад нельзя наклонять,но проблема в том иногда приходится неровные поля косить,косилка как планеровщик поле ровняет,скажите если срез зделать 10-12см грозит ли полтну какая не будь поломка,и вообще не могу понять почему нельзя косить выше 7см.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
подшипник будет голодать
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"TUGARIN" пишет:
3200 об.масло под разбрызгиваньем какой голод для подшипника,в током случае при развороте с преподнятым работающим полотном крайние подшипники ещё больше голодают
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
Если наклонить больше положенного, при попадании камня,все осколки и от ножа и от камня будут у Вас в кабине
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не знаю продавец сказал так может и врал
но в инструкции чётко сказано не наклонять хотя почему не знаю
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
точную причину может сказать только конструктор, почему он дал такую инструкцию.
На самом деле причин много (лично мое мнение) это и безопасность, и при наклоне, более положенного площадь опоры на почву сокращается (т.к. полотно опирается только задней частью) а от сюда и сопротивление возрастает и нагрузка на раму и т.д.
Если наклонить в перед больше положенного, то возникает риск подьема ножами мелких камушков, которые попадая под тарелку, вырывает ее с мясом из полотна. (пару таких случаев было, и именно из за большого наклона в перед)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
продавец сказал гарантия теряется ? а хотелось бы косить пастбища см 12 . Александр не могли бы Вы спросить у поляков почему и как
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Сказали, что для этого есть лыжи высокого кошения, специально для кошения пастбищь
22.12.2011 - 11:50
: 360
Как устроена защита на фронтальных барабанных косилках Семаш? Или её там нет?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Dgonon пишет:
Она подпружинена, как затка у Е-302
http://www.samasz.com/testowy-alias/2013-08-05-08-46-16?lang=ru#снимки
22.12.2011 - 11:50
: 360
александр шульдов пишет:
Dgonon пишет:
Спасибо за ответ. Получается косилка при встречи с препятствием, поднимается на параллелограмной навеске, за счёт разгрузки пружинами.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
Получается так
