роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 11 из 36
1070 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
а что это САВАННЫ КДТ так красят другим оттенком зеленого или у самашь новый цвет?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Да, СаМАШЬ изменил цвет, это новая краска, по их утверждению она не выгорает.
Кроме этого внесены изменения в тарелки, Поляки говорят, что убрали проблему забивания. И изменили башмак (раньше такой шел как опция)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня позвонили с фирмы сказали что моя КДТ-260 пришла на склад,немного дороже получилось чем заказывал,попал под девальвацию тенге добавели 8%к общей сумме
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Сфоткал.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Проблемы при сборке возникают?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"александр шульдов" пишет:
Добрый день выше на фотографиях тарелки нового образца или нет?
18.05.2011 - 19:40
: 646
У нас минус 38 пока отдыхаем. Что скажите по тарелкам. Изменения есть?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Да, уже новые. Поляки утверждают, что теперь забивать не будет, там чистики убраны. И краска новая, которая не выгорает. И ножи стоят уже другие, от старых не подойдут, но цена их такая же, пока 45 р/шт
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
По сути получается увеличили зазор между полотном и тарелкой. А ножи в чем другие? Диаметр отверстия и длинна?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
На тарелках убрали чистики, изменили держатель ножа (теперь он выполняет роль чистиков)
По ножам еще точно не знаю отличия, раньше были 115, теперь 105 вроде
18.05.2011 - 19:40
: 646
Запасные ножи 115 и 2011 года.На косилке не смотрел.
18.01.2012 - 20:49
: 718
И редуктор черного цвета, а не в цвет косилки.
Дак значит саванны ни чем значительным не отличаются от КДТ? Или в цене разница есть? И где их собирают?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
вадим в пишет:
Померейте их на косилке, если не подойдут, придется запасной комплект Вам высылать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Саванна, это та же косилка KDT? только шильдик Российский и сертификат есть. Собирают их в Польше.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Принемайте в свои ряды
16.12.2008 - 18:49
: 1768
поздвляю!!!
но у Вас судя по всему теперь уже старого образца КДТ
это у Вадима САВАННА уже нового поколеня
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ПОЗДРАВЛЯЮ good RAIM я выше писал ро повал который стоит на КТ если у вас его нет то сразу сделайте и поставьте мелочь но очень важно
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Игорь71" пишет:
Да тарелки старого образца,на бирке 2013 год выпуска.
"TUGARIN" пишет:
что то не очень понял о чём речь, если о защитном кожухе кардана ,то мне дали с защитой и переходник к нему с 6 на 8 шлицевой
18.01.2012 - 20:49
: 718
Повал, это тугарин имеет в виду железную ленту или прут прикрученный поверх защитного дермантинового полотна на переднем крае рамки, то есть проще говоря, трава при косьбе бьется об эту железную защиту, а не об дермантин. Посмотрите чуть раньше он фото выкладывал.
Смотрю и жалею что не взял 260ю. +40 см это ощутимо.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"TUGARIN" пишет:
"Артем 2" пишет:
TUGARIN Эту планку я сделаю обязательно если есть возможность сделайте фото крепления планки
18.05.2011 - 19:40
: 646
На косилке ножи rs105
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Добрый вечер,купил на днях два запасных комплекта ножей к КДТ,теперь не знаю хватит их на сезон или нет,подскажите на сколько гектар примерно одного комплекта ножей хватает
18.01.2012 - 20:49
: 718
Здравствуйте. У меня тоже два комплекта ножей помимо комплекта на косилке. Я ими уже второй год пользуюсь. В год около 100-110 га ей скашиваю и на этот сезон еще хватит без проблем, даже некоторые ножи еще не ставил.Получилось так что сломалось об камни или железки пару тройку ножей и пришлось комплект разбить один. Главное не затачивать их как кухонный нож чтоб быстро не тупились. Оборотов ротора хватает и не супер острым ножом качественно скашивать. Ну в общем как нож с новья заточен так и стараться его точить.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Артем 2" пишет:
Вы меня успокоили а то я здесь читал тему про польские дисковые косилки там пишут что одного комплекта ножей на 10 Га. хватает по этому и спросил про ножи,и ещё меня интересует предохранительный механизм там стоит срезная шпонка или как то по другому срабатывает, в книжке про это нечего не написано,вот и думою лучше лишний раз спросить.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Если вы про предохранительный механизм на роторах, то да там шпонка или две шпонки не помню. Я после первого сезона работы на ней тоже боялся что с нашими полями у меня на втором сезоне какую нибудь срежет, а в замен нету. И я у Александра Шульдова заказал комплект шпонок, комплект ремней, комплект болтов крепления ножей к роторам, короче подстраховался, но как оказалось мои опасения не подтвердились и ничего пока не пригодилось. Видать нужно хороший камень или что нибудь еще поймать чтоб срезало шпонку.
Ну а про ножи наверное у всех по разному. Может если 10 га муравьиных кочек и неровностей почвы скашивать или косить под самый корень то комплект и убьешь, но думаю это трудно. У меня запасные комплекты даже не родные - Шумахерские для косилки KRONE, но не хуже вроде качеством чем родные.
19.03.2014 - 20:08
: 19
Здравствуйте всем.
Пытался открыть новую тему, но меня послали сюда. Хотя мой вопрос тема не про KDT а про плюшилку.
Решил в этом году начать постепенное обновление сенокосов. Многолетники буду сеять с прицелом на следующий год, а однолетки на этот. Соответственно жду небывалого урожая. :)
В связи с грядущими рекордными урожаями решил купить дополнительно к имеющейся Ростсельмашевской Strig 2.1 новую косилку с плющилкой. С плющилкой потому, что сеять намерен в т.ч. бобовые и есть намерение при выходе на нормальную урожайность начать заготовку сенажа в рулонах с упаковкой в "колбасу". Предложений по импортным косилкам в диапозоне до 12000 евро достаточно много, но имперически склоняюсь к KDT-260W. Занимаясь анализом рынка общался с многими продажниками. И вот один из них, торгующий итальянцами одноклассниками названной KDT-260W , проронил, что при большой плотности травостоя не получится косить на заявленных скоростях - будет забиваться, плющилка не справится с объемом. На мои уточняющие вопросы пояснил, что с плотным травостоем справятся косилки более высокой ценовой категории 20000 евро и выше. В итоге у меня возникла масса сомнений.
А насколько себя вообще оправдывает плющилка (речь веду только о вальцевых плющилках)? Действительно ли плющение существенно сокращает срок подвяливания (сушки) скошенной массы? И на каких урожаях KDT-260W и аналоги начнут задыхаться? Так вышло, что среди моих знакомых нет обладателей косилок с плющилками. А вся имеющаяся у меня информация относительно существенности положительного эффекта плющилок исключительно из описаний оных, составленных продавцами и производителями.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"rpa22" пишет:
В прошлом году сеял эспарцет, косил в фазу цветения, но так как посев был прошлого года получилось косить поздно стебель довольно толстый и сохнет долго пришлось ворошить но все равно не досохло передали дожди и я спрессовывал сыроватое, много подпрела сена, думаю с плющелкой сохнуть будет быстрее (можно опыт провести помять чуть чуть траву и проверить на сколько быстрее высохнет!
А летом в жару думаю не принципиально будет день сохнет или два!
19.03.2014 - 20:08
: 19
То то и оно, что местность у нас гористая, дождливая. В прошлом году косили и прессовали урывками. Поэтому и задумался о прессовании сенажа с влажностью 35-55 процентов и упаковкой в рукав. По описаниям продавцов и производителей плющилка позволяет прессовать на сенаж уже на следующий день после кошения. А бобовые желательно сплющить еще и для того, чтобы с пленкой проблем не было.
Так есть ли пользователи плющилок?
18.01.2012 - 20:49
: 718
У нас есть фермер который заготавливает сенаж в пленку в рулонах. У него косят роторки РОТЕКС - итальянские с вальцовыми плющилками. Трактористы этими косилками иногда и себе и родственникам косили покосы, я их им убирал. Дак по сравнению с косьбой без плющилки трава сохнет в полтора два раза быстрее, в зависимости от массы и силы плющения вальцов. Усилие плющения регулируется. Трактористы рассказывают, что при максимальном давлении с вальцов во время косьбы аж сок текет. Ну и на счет польской роторки с плющилкой вам скорее всего наплели для того чтоб вы взяли подороже аппарат. А вообще на счет возможностей этих косилок лучше бы рассказал Александр Шульдов. Что-то его здесь не видать. Подождем может ответит на ваш вопрос.
19.03.2014 - 20:08
: 19
Нет, на счет польской ни кто ни чего не пел. Про возможные проблемы говорил как раз продавец итальянской Rotex. И Rotex обходится дешевле чем KDT.
