Сейчас готовлюсь к переоборудованию трактора Нью-Холланда.
Вышел со строя двигатель - за ремонт двигателя запросили баснословные деньги, решили снять и установить двигатель с зерноуборочного комбайна Маисей Фергусон.
Ставить буду через проставочную плиту, которую сейчас изготавливают по моим чертежам в мех мастерской. Думаю на следующей неделе выеду в хозяйство. Не забыть бы фотоаппарат.
А пока общие фото "инвалида"
Ставят корзину и с Т150... Сверлят новые отверстия для крепления и ставят... Промежуточный диск если ставить ЯМЗ, то его надо протачивать до толщины 25-27мм., а если оставить СМД, то он отлично подойдет в маховик ЯМЗ и ничего протачивать не надо... Еще надо обратить внимание на корзине ЯМЗ за опорный диск, у меня он был проточен... То есть отверстие, где входит первичный вал и стоит кольцо, было немного расточено...
Как установить корзину Т-150 ( СМД)?
1. На снятый маховик ЯМЗ положить корзину СМД , определить какие отверстия прорезать под штифты маховика.
2. Вытащить корзину и болгаркой прорезать (аккуратно) отверстия в корзине под штифты.
3. Положить корзину в маховик, кувалдочкой подравнять положение корзины, чтобы отверстия равномерно располагались по окружности маховика.
4. Сверлом 10,5 мм наметить отверстия в маховике.
5 Снять корзину, и в маховике сверлить отверстия 8,6мм , одинаковой глубины примерно 40мм ( они получаются очень близко к краю, ничего страшного)
6 Нарезать резьбу М10
Оказывается все не так сложно, если подойти творчески и с головой... Вячеслав, мне думается, что корзина СМД будет даже оптимальней при переделке... Что скажешь...???
У меня на обоих Т-150 с ЯМЗ стоят СМДовские корзины, ходят нормально проблем за 8 лет эксплуатации не было. Отверстия под направляющие также прорезали болгаркой, а отверстия под болты подгоняли с помощью круглого напильника
Снимки впечатляют Я столько снега не видел в своей жизни, разве что в детстве, в деревне. Я родом из под Суздаля, Владимирской обл.
Фотки по переоборудованию я подберу и выложу, на следущей неделе. Сейчас у меня "запарка".
У нас уже в поле хотят выезжать, а у меня на совести 5ть "Кировцев" и трактор "Нью-холланд"
По "Нью-холанду" - съездил 6-ого марта в хозяйство, "напримерку" переходной плиты - НЕУДАЧА.
Два "прокола"
1. По невнимательности, вместо отверстий с резьбой М20 сделал без резьбы d22, остальные отверстия по креплению к коробке подошли идеально.
Сегодня с токарем возились с переделкой плиты
1 Рассверлили отверстия в которых должна быть резьба - установим в них втулки с резьбой М20 и обварим
2 В отверстие под стартер изготовили заглушку и наметили новый центр.
А какой марки двиган будете ставить?
если с массея то єто сису дизель. Довольно неплохой мотор, очень єкономичен.
А К ЯМЗ МАХОВИКУ ПОДХОДИТ Т 150 КОРЗИНА? :
Корзина нет, а пром диск да
ЗНАЧИТ ПРИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ Т 150 ПОД ЯМЗ 236 КОРЗИНА ОСТАЕТСЯ ЯМЗОВСКАЯ ТОЛЬКО МЕНЯЮТСЯ ДИСКИ?
Почему перешли на корзины ЯМЗ?
Потому что в продаже много "левых", да ещё без балансировки. Вибрация.
Здравствуйте.а можно увидеть все имеющиеся фото для переоборудования т 150 под ямз 236?
вот такой апарат мне нужно оживить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот через недельки две будем вытаскивать его из снега и гнать в бокс на востановление.
Вот дт 75 отработал на нем три сезона,двигатель заклинел трактор списали.
Комбайн,на нем тоже три сезона промолотил.
т 150
т 150
мой дом и моя любимая семья![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
бульдок![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Снимки впечатляют
Два "прокола"
2. Просчитался с расположением отверстия под стартер ( нужно было найти "золотую середину")
Стартер не входит в отверстие, статором касается блока, но если располагать ниже, тогда упрётся в корпус КПП трактора.
придётса турбинкой поработать
