Наверное, ничего страшного! Может болты подлиньше бы поставить, чтобы при затяжке не сорвть резьбу. Когда-то мне тоже приходилось по три шайбы ( по 1,5 мм ) ставить.
Слав привет... А чего стал делать, что бы эти шайбы не подкладывать...??? Каким образом ушел от них...???
Почти всегда приходится подкладывать при установке новых ведомых дисков Т-150 и новом пром диске. Наверное надо потоньше пром диск.
Надо на досуге измерить толщину автомобильных дисков плюс толщину промдиска МАЗ и вычесть толщину дисков Т-150, тогда узнаем какой толщины должен быть пром диск.
Всё правильно. Фрикционные (ведомые) диски у СМД толще, а промежуточный тоньше, чем у ЯМЗ.
Разговаривал с парнем, который занимается ремонтом тракторов у дорожников, так он рассказал, что теперь частенько попадаются диски толщиной 13мм, которые для СМД...
Проточите на станке диски сцепления на ту толщину что вам нада если 4,5 мм то оба диска на 1,12 мм с каждой стороны.
Поправте если не так сказал
нужно протачивать промежуточный диск.
если проточить пром диск то в следующий раз при замене дисков или переклёпыванию феред на дисках может быть так что сцепление будет буксовать!
Это из какого же материала тогда промежуточный диск ? Исходя из ваших рассуждений при ремонте сцепления с дисками сцепления надо менять не только промежуточный диск ,но и маховик ? Это наверно вы с техникой не знакомы совсем или курите не известно что ,раз такие выводы делаете!
извени но это бред..точить надо сколько требуется.
вообще то это распостранённая практика.я имею ввиду расточка пром диска.ведь ясно же нахрена трогать ферадо дисков сцепления если просто "лишняя" толщина промдиска стачивается и всё проблемы нет и диски сцепления новые не выработанные остаются...это ты как то не подумавши наверно или кто то тебя запутал
Дело в том что у меня на тракторе стоит продиск с смд и поставил новые диски сцеления и подкладывать ненужно ничего, а у товарищя тоже смд промдиск и подкладывал скобки с електрода 3 мм.
Поетому диски сцепления бывают разные так как их клепают все кому не лень уже неговорю о китайцах
Уважаемые,подскажите,устанавливаю ЯМЗ-236 на Т-150 (с переходным кольцом),второй раз приходится снимать двигатель,после затяжки двигателя он не проворачивается,цепляется за что то и клинит через пол оборота,с начало думали от того что много подложили между маховиком и сцеплением две шайбы по 2 мм, сняли поставили более тонкий промежуточный диск смд, он на 5-6 мм тоньше мазовского,опять воткнули и опять после затяжки двигателя опять клинит,у кого было такое подскажите,штоб третий раз не снимать.
У меня то же самое было, я раз 7-8 снимал пока понял, пока корзина на ребрах кожуха вмятины не набила. Шлифани болгаркой эти ребра, там надо немного и будет тебе счастье.
согласен.могут быть и диски хз какие но так же и сама"колокольня" под ямз тоже может быть чуть толще отлив или наоборот тоньше.и тоже будет хрень...
я брал комплект с колоколом.и сразу поставил ямзовский пром диск.хотелось всё новое поставить.
но не получилось.из за этой проблемы...пришлось смдовский поставить.всё норм.
запретили или нет людям пофиг как душа говорит так и будет празновать или кому нет против людей неодна власть не попрёт
Белорусы, русские, украинцы - один народ, а власти нас разъединяют. Брат на брата идёт. Обидно за страну, за людей. Толстосумы наживаются, а люди гибнут.
тут брат ты прав такое ощющение что порошенко путин и сша и евросоюз тупо отмывают бабосы и зарабатывают себе внеочередные миллиарды а мы в не очередное мясо каждая воина это большие бабосы чтоб нас в очередной раз наклонить
Моя супруга – она Полтавчанка, патриот, в хорошем смысле слова, называет меня, любя, «ватником». В политике – оба нутром чуем, где собака порылась…
Да, я ВАТНИК- родился и вырос в СССР, делю людей не по национальности, а по состоянию души – плохой или хороший. Для меня один враг – НАТО.
В 81ом вступил в члены КПСС не ради карьеры, по убеждению. До сих пор живу (стараюсь) по принципам коммунистической морали.
Ещё раз, с праздником ВАС, МУЖЧИНЫ!
Спасибо, мы так и сделали.
У МАЗа толщина диска - 10,5мм,
СМД-60 ----------------- - 12,5 (плюс-минус 0,4)мм
МАЗовский промежуточный диск толще, чем у СМД.
как ты пишешь по цыфрам ,получается наоборот.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
но смд тоньше факт.у меня новый мазовский лежит надо померить..
12,5 +0,4 = ...
Всему есть разумные пределы....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
извени но это бред..точить надо сколько требуется.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо,я думал только у меня такая фигня,хотя в инструкции по переоборудованию об этом пишется
Всех "причастных" с праздником!
Спасибо Слав...
И тебя взаимно...
У вас вроде запретили этот праздник, но я лично принимал присягу в СССР и ей не изменю...!!! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да .всех с праздником мужики!!!
хорошие воспоминания остались....
С праздником!!! Мужики!!!
запретили или нет людям пофиг как душа говорит так и будет празновать или кому нет против людей неодна власть не попрёт![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Поддержу вас мужики... До народа всем похер...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Надеемся, что политики нас не смогут разделить.
можно узнать при установки ямз 236 на т 150 к маховик остается ямзовский ?
Другой маховик на ЯМЗ 236 не поставить, только свой...
Маховики ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 не взаимозаменяемы...
