Всё о пресс-подборщиках.. Страница 122 из 139
4154 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ivan92 пишет:
Мой пресс подборщик MF, рулоны 90х130
good видео работы пресса есть?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
И почему он весь раздетый?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Леший 69 пишет:
наверно,от ненужных килограммов laugh
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Aleksej-1616 пишет:
Ivan92 пишет:
[изображение] видео работы пресса есть?
Пока нет. Сниму в ближайшее время
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Леший 69 пишет:
Настраивал пресс пришлось снять облицовку
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ivan92 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ivan92 пишет:
Ждем good
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Кто устанавливал счетчик рулонов на прф ?
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
литион пишет:
Электронный ставил, не только на прф, сипма, рб 12,тукан 1600.Считает только обмотанные рулоны. На поводке шпагата цилиндрический магнит, доходя до крайнего состояния проходит через геркон.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня есть механический счетчик хода , вот думаю куда присобачить на прф 110 бобруйский scratch_one-s_head
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
литион пишет:
У меня есть механический счетчик хода , вот думаю куда присобачить на прф 110 бобруйский [изображение]
у меня вот так на прф 145
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
thank_you Думаю так-же установить попробовать . Только на пружинках scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
литион пишет:
[изображение] Думаю так-же установить попробовать . Только на пружинках [изображение]
да я так сделал
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня такой--же счетчик . Вчера устанавливали но еще не проверяли . От дождя как убереч dntknw Сверху дыра cry
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
petrovih пишет:
Евгений Главатских пишет:
Всем привет. Есть такой пресс, уже металлолом или ещё можно оживить ? 195 тыс. руб. просят.
ну что с прессом?, ищу донора
я его купил, подшаманил и работаю уже
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
литион пишет:
У меня такой--же счетчик . Вчера устанавливали но еще не проверяли . От дождя как убереч [изображение] Сверху дыра [изображение]
у меня пресс хранится в ангаре
Kazahstan
25.08.2018 - 08:37
: 5
Ребята привет. Купил пресс пр145м пресуем сено забивает подборщик постоянно настройки все вроде правильно сделано сено выкидывает с барабана обратно как будто на подборщик. И забивает подборщик и он встаёт. Его прям закидывает обратно. Что делать не могу понять. В начале нормально только немного сена есть и часть как будто обратно выкидывает
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Aleksandr.1993 пишет:
Затяни предохранительную муфту подборщика до конца
Kazahstan
25.08.2018 - 08:37
: 5
Денис Михайлович пишет:
Пробовали все равно так
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Присылай фотки, у меня такой же пресс с 2018 года, работает хорошо. Забивает подборщик, когда сено сырое или валок слишком большой.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
2-ой вал за этот сезон ломается
18.05.2011 - 19:40
: 646
Сено мелкое и слишком сухое. Прессовать ночью.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
пресс чей? чья сборка потом увидел пр или прф?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Вчера модернизировал наконец свой пресс прф-110, давно хотел.
Проблема была неравномерное закрытие камеры, вернее замков, левая закрывалась позже и вроде гидросистема работает в нагрузку, а получается что недозакрылась, приходилось по несколько раз рычагом в низ давить и бывает всё равно не дозакрыт остаётся, а выпрыгивать и каждый раз проверять - помрёшь.
Вот и придумал такую штуку.
02.06.2016 - 15:04
: 3
Попробуй разобрать муфту, обезжирить прочистить и опять собрать. Возможно масло из гидроцилиндра попало, поэтому проскальзывает.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Мужики,подскажите эти ролики поршня каленые или нет?что то не могу найти по размеру, может кто что подскажет.Размер 62*23 под 204 подшипник.
15.08.2020 - 07:19
: 7
Здорова всем. У меня проблемы с показаниями манометра на class rollant 44. Если делать по манометру то матает у меня до 150 и выгрузив рулон он не напресован как надо,рыхлый.Поэтому я матаю пока не встанет подборщик и когда встаёт то давление тоже останавливается на 150.от наполнения ,после только вяжу и выгружаю и тогда они плотные, матаю только для своего хозяйства,намотал пока 330,на днях еще рулонов 70-80 сделаю.Знаю ,что стирается диски сцепления подборщика,но если их будет хватать на 400-500 рулонов,то и хрен бы сним.но это же нагрузка лишняя на цепи. Поэтому очень хочу разобраться с манометром,чтобы он показывыал как надо и рулон был бы плотный. Манометр менял,родной сгнил,купил итальянский за 2,5К на 400Бар в гидравлическом магазине,помогите может кто знает причины.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Тот у кого глаза сзади пишет:
тут все на подбор, на арабели 1212 у знакомого мотаеть по манометру тоже не получается, что делать за пять лет он так и не допер.
15.08.2020 - 07:19
: 7
saygan1@mail.ru пишет:
us2900 пишет:
смотреть распред трактора и гидрозамок преса. [изображение] поэтому надежнее крючки.
Распред новый, крышка открывалась поэтому новый поставили, если крышка открывается то он может показывать и до 300. Остаётся промыть клапан. Ты можешь скинуть номер друга у которого Arobale
