Прошу меня сразу отсюда не прогонять, с этой ветки, но вот дать совет я , лично, толком не могу, так как в свое время начитался - наслушался, насмотрелся, но по факту ожидания , скорее всего, будут не оправданы.
Но, по логике, трактор нужен на жидкостном охлаждении, под пресс, была ситуация, тюковый велгер таскали т25, перегрев за 20 минут, т40, там уже более получаса, но тоже греется сильно. Про прф думается, будет аналогично.
Про сам пресс, тут надо определиться или что то новое из семейства прф, или морально быть готовым взять иномарку и с Богом. Моделей и сортов море, под любой кошелек (от 300,000 и выше). Ну и вообще, ставку на сено надо делать максимально скептически, мое личное мнение, если в первую очередь не для себя, практика показала, что есть ряд побочных обстоятельств, способных сделать любое светлое начинание темным делом.
Из личного https://www.avito.ru/usman/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz-_press-_i_dr_168... , надеюсь за рекламу не сочтут, этот аппарат стоит на границе воронежской и липецкой области, знакомый ездил смотрел, говорит, все хорошо, но цена как за привоз с Польши. И рулонов там намотали на пять лет вперед, со слов его же, и хозяина. И продавали сено, но как то не так, как ожидали оно идет. И решили пока продать, а как сено кончится, купить другой. Такой вот подход.
Но, как говорит президент, при котором нам так плохо никогда не было (если что, я о Трампе), относитесь к покупке, как к инвестиции.
размер 1,2х1,2 м , вес 220 кг при нормальном сухом сене, понравилось как крутит, грохота нет, работает тихо, рулоны плотные, когда выскакиваю с с пресса то прыгают как мячики. форму держат долго, не плющатся, складирую в пирамиду в верх три рулона.
Ну в какую сторону копать то, рёмённый или вальцовый?
вальцевый мне больше по сену понравился а ременной по соломе хорош . На сене вохком опасно ременным крутить середину плотно делает рулон греется а на вальцовом середина не такая плотная дишит рулон .
на мтз80 и б/у - вальцевый, потому что .... вальцы б/у вседки железные
Ну и я склоняюсь к вальцовому, но блин как то дороговато. И ещё вопросик, я обычно на рулонах концы ниток завязываю в ручную, а это лишнее время, гружу пикой, получается погрузка на телегу, разгрузка в скирду, погрузка из скирды на телегу, разгрузка у заказчика, думаю что если концы не будут завязаны рулон может развалиться. Или я ошибаюсь? Интересно а как грузятся рулоны пикой в сетке, её не завяжешь.
Ни на Прф ни на Велгере шпагат не завязывал.
На прф 145 связывали края на соломе, на 180 связывали всегда, но это был тот еще чермет.
Сетка, она на рулоне залипает как застежки - липучки, не развязываются.
если про "импорт" - вальцовые можно смотреть гораздо старше (по годам) чем ременные.
ременные выглядят посвежей, но когда начнут рваться ремни - эт на каждом лотерея.
Я тоже здесь на форуме года 3 назад парился какой пресс брать Потом также думал ременный или вальцовый Подвернулся вальцовый метал-фатч 2-ух летний совсем новый за 450 руб Взял довел до ума -красота СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТОМ.
подскажите кто знает,есть кое какие запчасти на пресс-подборщик Фортшрит К454 только на счет цепи не уверен от него ли,замерил расстояние между пальцами звеньев составило 4см. подойдет ли она на данный пресс так как хочу продать за ненадобностю
Как раз кв работает отлично и у него упаковка другая,а вот то что на фото путался из 6 бабин только 2 отработали И то с горем пополам до конца,остальные так и лежат в пакете не знаю куда деть.
Здравствуйте! Кто пользуется белорусским шпагатом как он в сравнение с каменским?
У меня такой был, на велгере тюковом, но он в те времена и так часто непровязывал, а на этом так повально левая не вязала. После несколько бабин промотали на прф, там все нормально, путался только на последних 100 метрах. Был , по цвету, правда, черный и малиновый, но тоже белорусский
У меня на новом прессе 110 Унисибмаш часто была левая недовязка.Я вышел из положения двойной обвязкой.Пусть перерасход,но для себя делал.Ни охота с разваленными рулонами быть.Шпагат брал в Иркутске,ни знаю чей....
Логично посоветовать любой рабочий пресс с рулоном на 1,2 м...
На крайний случай его и 25-кой можно таскать.
Дело несколько в прессе,сколько в погрузке,рулон 1,2 на 1,2 весит минимум 250 кг,как отреагирует Т 25 на такие рулоны.
Я нанимал класс 44, из под него рулоны гружу нормально, а вот из под ПРФ 145 перёд поднимается.
Какие размеры и вес рулонов?
на т25 - Welger wsa 450 (но он старый и даже не киповый... ну вернее кипы у него как... вязанки какие то)
Можно рассмотреть маленький рулонник (марку не помню) по 25 кг. Учитывая, что в одного работать и трактор не менять.
Это скорее всего китаец. Не пойдёт, рулончики кидать некому. А с рулонами 1,2х1,2 м уже привык, устраивает.
Вы его на пробу взяли? Как цена? Я на днях звонил в агроснаб, спрашивал цену на КВ флекс,удивили-1080 рублей маток.
У меня такой не пошел,постоянно путался,приходилось за прессом ходить поправлять и распутывать.
КВ Флекс 500 путался?Не может быть
за это переживаю , белорусский 157р за кг а каменский 1350р бобину 5кг получается 270р за кг они охраняли вообще .
Такой предлагают , пользовал кто
Бери пробуй. Если бы было поближе, я бы обязательно попробовал. По длине получается выгоднее флекса(флекс длина нитки в матке 2500 метров)
получается на много тоньше)) хотя может рулоннику и без разницы толщина ...
