ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 593 из 606
18162 сообщения
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Теоретически можно и бдт, но мне нужно орудие с перспективой для дальнейшей работы с почвой, что в себя включает и заделку органики, с чем дискатор справится лучше бдт
А чем БДТ будет плоха по обработанной земле? Лезет хоть на 20, хоть по ступицы (это уже под 25 будет). В отличии от дискаторов заделывает органику намного лучше, т.к. на дискаторах она, часто, на верху оказывается, т.к. легче земли летает и падает сверху.
Минус БДТ, например классической 7-ки в большой транспортной ширине, но это легко решается плазморезом и заменой ГЦ крыльев на длинные, будет 4+ метров всего, крылья закидываются на раму. И отсутствием катка - но катки можно установить отдельно, или боронки повесить и т.п. Если после культиватором проходить, то вообще не важно какой дискатор.
Соседнее большое хозяйство после пахоты именно батарейным дискатором весной разбивают, потом культиватор и сеют.
Заделка органики состоит из измельчения и непосредственно прикапывания. Дискатор режет органика лучше батарейной бороны за счет угла наклона диска. Учитывая что мы глубоко почву не обрабатываем, не более 10-15 см., то при такой глубине прикапывают что бдт что дискатор впринципе одинаково.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Jafet BOY пишет:
Причина?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Павел Чумаков пишет:
Причина?
А зачем?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Причина?
Если коротко, то восстановительное земледелие, когда цель - не урожай, а плодородная почва, способная дать урожай.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Причина?
thank_you
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Вчера был разговор с фермером из Казахстана. Теперь чтобы поговорить нужен переводчик. По русски уже ни бельмеса. Дожились.
Так вот. Просит, чтобы была прямая стойка, обязательно чтобы можно было смазывать и регулировать конические подшипники. И никак иначе.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Николай Аринин пишет:
я так понимаю регулируется этой большой гайкой?и....непонятно немного на фото..юбочка с ступицы нахлёстывается над корпусом ступицы?
04.11.2019 - 14:00
: 465
воот нашёл видео.про бурьян и прорезные диски.видео как всегда не передаёт густоты и высоты бурьяна.но видно что проблем нет с прорезями.наоборот .они работают в какой то мере измельчителями как на комбайне. https://www.youtube.com/shorts/ANcsS-QVsfQ видео снимал в конце июня.думал удалил.но нет.вчера откопал
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
евгений.пенза пишет:
04.11.2019 - 14:00
: 465
[quote=Николай Аринин]
good thank_you
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Регулируется этой гайкой. В этом и прелесть. Не надо снимать крышку и копаться в солидоле.
Да. Юбочка с нахлестом. Планировалось, что лабирнт будет защищать от попадания грязи. Плюс сам лабиринт далеко от диска. Это всё гораздо лучше, чем на «классических».
Смазку узлов необходимо проводить регулярно, в зависимости от условий работы. Если работа происходит по влажной почве, когда грязь налипает на диск и начинает запрессовываться в лабиринтное уплотнение узла, смазка должна быть частой. И обязательным условием смазки должно быть обратное выдавливание грязи из лабиринтного уплотнения.
Если очередную смазку сделать не вовремя и грязь уже проникла в полость между подшипниками, проводить дальнейшую регулярную смазку бесполезно. Из подшипниковой полости грязь уже никуда не денется. Грязь внутри подшипника высыхает и, являясь абразивом, приводит к быстрому износу и разрушению подшипников.
При сборке узла, манжета должна стоять пружинкой наружу от подшипника. Тогда при обслуживании подшипника смазка будет легко проходить сквозь манжету в лабиринтное уплотнение, не разрушая манжеты. И, наоборот, под давлением грязи манжета будет запираться, не пропуская грязь в подшипниковую полость.
Всё это проверено многолетней практикой. В хозяйствах, где заботятся об орудии, где подшипниковые узлы регулярно и полно смазывают, там наши орудия успешно работают.
04.11.2019 - 14:00
: 465
я раньше не видел ваших ступиц.но в голове кулибничал что то наподобии.подшипники какие там стоят?
04.11.2019 - 14:00
: 465
и .если дисковать влажную почву.то интенсивонсть забивания минимальная.так...чуть снаружи лабиринта попадёт там и останеться..преградой.а вот когда пыльдискуем то...эта зараза в каждую щель залезет...практик вам говорит.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
ооот.только бы задеть Дизайнера.... .а вопросы мои проигнорировали...меркантильностью за километр пахнет
Смайлик кинуть легко и быстро. Нормальный ответ требует времени.
Бывает, что при работе по грязи, в нерадивых руках, грязь всё равно попадает. Берут что подешевле. Начинают мазать когда уже узел подклинивать начинает, т.е. грязи уже полно. Боржоми пить поздно. А потом начинают жаловаться, что узлов много, и т.д.
Дело прошлое. Сейчас уже есть необслуживаемые узлы с нормальным кассетным сальником нашего изготовления.
Что и удивило. Попадаются люди, которые предпочитают не полагаться на удачу, а держать всё в своих руках. И таких много. . В хозяйствах, где заботятся об орудии, где подшипниковые узлы регулярно и полно смазывают, там наши орудия успешно работают.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
я раньше не видел ваших ступиц. но в голове кулибничал что то наподобии. подшипники какие там стоят?
Обычные. В обслуживаемом Два роликовых конических. В необслуживаемом Три шарикоподшипника.
04.11.2019 - 14:00
: 465
исправил.
04.11.2019 - 14:00
: 465
а если сделать с тремя шарикаевыми..обслуживаемыми....средний без сальников.а крайние только по краям?и как себя показали три шарика вместо конических? по долговечности..если взять одинаковые условия
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Да мы так и делаем. Это клиент попросил, чтобы были роликовые конические. А мы полностью перешли на шариковые. Если необслуживаемый, то со штатными защитными шайбами по краям. Сталкивались с тем, что вроде как необслуживаемые подшипники с защитными шайбами, а смазку туда положить забыли. Теперь проверяем. Если обслуживаемый, то полностью открытые.
Фишка тут в другом. Если узел обслуживаемый, то там стоит обычная резиновая манжета. А если необслуживаемый, то кассетный сальник. Понятно, что он дороже.
Если грязь не попадает, то шариковые работают на равных. Учитывая, что не надо проверять зазоры, то даже дольше.
Давеча было. Работали с роликовыми подшипниками. Год туда не заглядывали. А потом выставили нам претензию, что узлы болтаются. Мы оказались виноваты, что не приезжали к ним на регулировку и ежедневную смазку подшипников.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Все , соседи , уже устали от регулировок и обслуживания . Две недели пересыпай Приобретают с необслуживаемыми , за диском .Есть ещё приверженцы классики , но там нагрузка 50-100 га .
04.11.2019 - 14:00
: 465
Хомут 61 пишет:
skl ценой кусаются...хочется верить что "наши" изобретут что ни будь на подобии.это прям моя мечта поставил и забыл лет на пять....сколько можно делов переделать за то время пока обслуживаешь свои "стандарт"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Батарейные бороны тогда надо, а не дискаторы на индивидуальных стойках. Вот сколько батарейками не работали - что обычными - разницы, по сути, никакой нет в качестве обработки. Зацепили, например, 2 серединки от БДТ-7 друг за другом - вот вам и 4-х рядный дискатор. Глубину обработки второй секции - колесами.
Да, по длине комплекс орудия увеличивается, зато за один проход все в ноль чернит.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
и .если дисковать влажную почву. то интенсивонсть забивания минимальная. так...чуть снаружи лабиринта попадёт там и останеться..преградой. а вот когда пыль дискуем то...эта зараза в каждую щель залезет...практик вам говорит.
Ну, в этом плане у нас тоже статистики хватает. Причем разных типов орудий. Когда узел внутри диска, ничего там преградой не остается. Если вовремя не мазать, прессует через лабиринт и манжету через все подшипники. А когда узел сзади, эта пыль не скапливается даже в лабиринте.
Повторяю. Дело прошлое. Сейчас уже есть необслуживаемые узлы с нормальным кассетным сальником нашего изготовления. Пока отказов не было. И да, лучше чтобы узел был за диском. Тогда вообще без проблем.
За цену не скажу. Не мой вопрос. Однако. Манжету купить, конечно, дешевле. Кассетный сальник нужно делать. Нужны четыре сложных и очень дорогих штампа. И резина нужна особая. Дёшево это удовольствие никак не получается.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Мы к батарейным тоже возвращаемся. Пользуются спросом однорядные ЛД. Начинают интересоваться и двухрядными. Пока не спрашивали, соответственно, мы не делали, но каток на двухрядку поставить можно. Будет спрос, сделаем.
Подшипники на наших батарейках тоже шариковые с обычной манжетой. Пока не ломались. Работают.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Тогда пружина должна быть из нержавейки!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если проводить смазку как я сказал, как это прописано в руководстве, пружинка будет постоянно в смазке. Ржаветь не будет.
А если вы смазывать не собираетесь, если призывы к ежедневной смазке вызывают удивление и головную боль, тогда не надо покупать ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ узлы. Даже если они дешевле.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Приходилось ли вам разбирать рабочий сошник сеялки сз?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если говорить про аналоги БДТ-7, у оригинала крылья поднимаются и большой транспортный габарит по ширине. Есть модификации со складыванием крыльев полностью на центральную секцию (при этом точки крепления крыла к серединке остаются на штатном месте), либо точка крепления крыльев переносится ближе к центру центральной секции и они так же поднимаются вверх, но так как ось поворота "внутри", стойки с дисками не выступают за габарит центральной секции и транспортная ширина уменьшается.
У вас как сделано? Или просто 2 крыла без центральной секции схема?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Конструкцию знаю. и что?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Как там у БДТ-7 я уже не помню. Наши 7 и 8 складываются в транспортный габарит 4м. Для таких орудий это нормально. С центральной секцией.
БДТС-5 и БДТС-6,3 складываются до 2,5м. Тут только крылья. Но это не бабочка. Больше на стрекозу похоже.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пружины сальников ржавеют там очень.при такой же установке.
