Прес WELGER. Страница 23 из 24
694 сообщения
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
они у меня наверное сильно сточины зазор минимальный делаешь цепляет корпус
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
Фото пожалуйста
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Евгений Главатских пишет:
олег310381 пишет:
Фото пожалуйста
Там заточка на нижнем крае двухсторонняя , за счет нее и не налетает нож на противонож.
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня нож который в шахте затоплен подкладка под нож ставится какая нибудь если зазор минимальный сделать нож поршня цепляет корпус шахты думаю подложить метала под нож тогда он видит на уровень с корпусом тогда можно и зазор выставить
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
олег310381 пишет:
и правильно думаешь yes3 )) я с жести оцинкованной делал, резал полоски см. по 2-3, сгибал их в 2-3 слоя и выставлял противорез как мне надо. сей час стоят самодельные ножи, врезанные с типографской гильотины, вообще супер! Противорез лучьше себя ведет, когда высунут на 1, а то и 2 см в сторону приемной камеры ..
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
Фото пожалуйста
олег310381 пишет:
Там все элементрано. Под неподвижным ножом, что в прессовалной камере стоит, есть тонкая пластина.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо у меня нет пластины буду завтра мудрить пластину
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
Толщина 1,5-2мм, ширина около 5см, с отверстиями под крепежный болт ножа ,как я помню.
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Есть смысл варить корпус вязалки? Чугуняка плохо вариться же, даже электродами по нержавейке.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
группа вацап по велджеру есть ?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
За 4 год владения велгером столкнулся на новой вязалке с таким странным явлением, как не снятый узел с крючка, который снимается со следующим тюком (узлом). Явление сегодня было раз 20, все настройки перепроверил, нитку заменил - результата не было. Травостой небольшой, валить на огромную подачи массы сена не приходится.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Я вареных видел пару точно, у самого на 61 варена была и крышка секции и сама секция.
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
us2900 пишет:
Спасибо. Сварили поставили, пока работает. Новая 12 деревянных стоит. Жаба душит купить.
26.06.2021 - 07:16
Подскажите пожалуйста почему на пресс подборщик велгер 45 ламает правую иглу?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Sergey Miroshnikov пишет:
Выяснять нужно. Как зажигание, как ведет себя муфта, не заедает ли, как себя ведет механизм включения с муфтой в целом. Так у велгера это не свойственная проблема.
И если прям ломает, а не гнет, то, кажется, что то не так с согласованием.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
us2900 пишет:
обычно такое бывает когда крючок не захватил одну сторону шпагата, узел образуется только на одной стороне и стягивается с тюка, при этом оставаясь на крючке )) при следующем связывании он сходит вместе со следующим узлом. Обычно это происходит при не правильных зазорах ..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2360
Алик605 пишет:
зазорах чего именно . У меня на симпе периодически такое проскакивает на сыроватой массе
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
svoy-pasha,
секции вязалного аппарата сидят на валу, где крепятся тарелки, сами секции неподвижные, крутися лишь вал с тарелками. С временем изнашивается посадочные секции и сам вал, появляется люфт, кроме того шестерни на захвате нити и самом узловязателе изнашиваются и болтаются. Выделил проблемные узлы. Как на сипмах и новых вельгерах я не знаю .
: Краснодарский край
28.10.2020 - 08:35
: 7
Есть у меня стояла сваренная чашка и на ней пресовали. Потом конечно заменил а её оставил в запас
молдова
01.10.2014 - 15:06
: 12
руководство велгер 42 и 52. переведено на русском. немного криво. сын постарался. тоже мучаюсь с 52 велгером третий год. понемногу разбираюсь. форум помог.
welger_1.zip
welger_2.zip
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Viorel.G пишет:
Благодарю.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Viorel.G пишет:
благодарю
29.07.2021 - 17:27
: 4
Здраствуйте Хочу купить пресс велгер бу из европпы на что обратить внимание чтобы неошибиться выборе ?
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Тимур Хафизов пишет:
дорого стоят запчасти. может киргиз же взять?
15.12.2021 - 13:17
: 413
не бери велгер 41-45, пресса не важные, лучше киргизстан, если его доработать немного машина зверь - и запчасти в разы дешевле,хотя сейчас кусаются и на киргиза - 3400 игла, представь сколько на иномарку - тысяч 7 одна игла?А на вязальный? вообще космос.
Р.С, доработаный киргизстан вяжет как машинка зингера -например с участка 1.5 га - вышло 600 тюков , - из 600 было 4 брака, левая сторона 4 раза теряла нитку и все!!!
И это на большой массе - валки в подборщик не помещались по ширине! вот фото - видно сколько сена оставалось (люди неаккуратно сгребли - потом после уборки тюков еще раз подгребли и дотюковывал.)
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 90
есть турецкие электроды ар55.вроде так марка.норм варят
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
электроды цч-4 короткими швами с приковыванием )) работает .. разделка шва обязательна
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 90
Игорек25- пишет:
сегодня заказал иглу на ап45 с польши через сайт посредник-3500р с доставкой.ждать правда дней 20.пружины поборщка с польши с доставкой дешевле чем заказать тут где изготавливают.229+доставка против 226 с доставкой с польши.ещё шестерню заказал.тут минималка 6тыр а от туда 4.5тыр с доставкой.а так и 10тыр за неё тут хотят.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 90
jyk пишет:
Игорек25- пишет:
вот ищу где купить корбовод.шестерню уже купил.мой уже погнутый и шестерня приварена. тут 16.600р хотят а в польше нет такой в продаже.а местный ваше 25тыр залупил.
: с. Зыбково
09.04.2020 - 07:41
Мужики подскажите размеры деревянных направляющих поршня велгер ап41 только на моем не четыре а еще шесть небольших кусков и два длинных
