Прес WELGER. Страница 22 из 24
694 сообщения
: Краснодарский край
28.10.2020 - 08:35
: 7
Molodtzov пишет:
Всем привет! Решил переделать поршень пресса на велгере 41. Поставить ролики вместо брусков, по аналогии 42. Вот только стала делема, есть капралон если его использовать вместо дощечек? Как демаете будет работать?
Всем привет! Все-таки я переделал и поставил ролики. Ролики хотел поставить оригинальные от но они дорогие, даже от киргастана больше 2 тысяч штука. Остановился на приоровских ролик опорный 500р шт.Если кому интересно пишете скину фотки. Как они себя поведут я не знаю сделал примерно около 200 тюков. Много чего не понятно, пресс у меня недавно дохожу и понимаю пресс в поле с кучей мата.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Привет всем стал и я обладателем 41 Велгер и начались вопросы резина вся потресканная с чего подходит и срывает постоянно обрезной болт стальной откуда нибудь бы поставить задолбался их менять валок большой дожди каждый день сено сырое
28.10.2020 - 08:35
: 7
олег310381 пишет:
Сено сырое поэтому срывает болт, и на граблинах будет срывать болт.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
олег310381 пишет:
ножи должны быть очень острыми , зазор меж ножами минимальный, практически в притир - это снимет нагрузку на редуктор )) втулки,в которые всавляется обрезной болт тож глянь, чтобы не были разбитыми (овальными), с каждым ударом поршня, из-за люфта во втулках , предохранитель тоже получает удар и быстро срезается )) " расческа" (направляющая сена) , что на подборщике, тоже должна подыматься не больше 5 см над пружинами, тогда копны не будут лезть в приемную камеру, а подаваться дозировано
12.12.2013 - 20:23
: 595
я только купил подскажите как ножи наточить да и втулки разбиты что с ними можно придумать
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
олег310381 пишет:
Втулки на подборщике? Какая модель пресса?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
олег310381 пишет:
ножи лучше снять и нормально болгаркой заточить, можно и на месте, но не оч удобно )) по втулкам ни че не придумаешь, лучше купить в соответствующих магазах, каленые они ..
us2900 пишет:
маховик-паводок
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Алик605 пишет:
олег310381 пишет:
us2900 пишет:
маховик-паводок
Тут автор предыдущего поста, по моему, прав.
Но точить ножи в камере это не каждый смогет fotku
12.12.2013 - 20:23
: 595
на расчёске 5 см это до пружин на подборщике которые сено подбирают
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
олег310381 пишет:
чтоб расческа подымалась не выше 5 см. от пружин, тогда капешки не будут влетать в приемную камеру
12.12.2013 - 20:23
: 595
Понял просто не пойму пока как там зазор выставлять
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня расчёска поднимается на 10 см выработка есть в низ на боковине подборщика и на ножах видно что то круглое железное попало зазубрины на обоих ножах менять ножи придётся не
во время
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите нож что на поршне можно снять не снимая поршень
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
олег310381 пишет:
Теоретически можно на любом, как мне кажется, 41, 42, 52, 61 и 430 точно снимаются, а на 630 и 73 теоретически возможность есть, а практически поршень проще вытащить, по крайней мере сталкивался с потай болтами под шестигранник, которые ну никак не откручиваются. Там целый квест, вспоминать противно. И на этих моделях 630 и 73 конкретно подгон ножа мучительная затея.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Уже раскрутил не вытаскивая выбоины понаваривал теперь надо как то заточить поострее точку болгаркой как то не сильно острые получаются
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
олег310381 пишет:
для среза массы хватает yes3 )) тут главное зазор меж ними минимальный выставить, чтоб срез был а не заминание массы. Выбоины я наплавлял уони 13/55, покрепче рц получаются .. На своего клааса ножи-иглы ставлю самодельные
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да разобрался я почему у меня срезной болт срывало снял поршень а там один ролик заклинил и рельсы не ровные подскажите как выбивается шплинт ролика просто выбивать или что да ещё где заклинил ролик с одной стороны немец заварил что теперь делать не знаю
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Крепко думать. Я на 73 поршень конкретно попилил, что бы нож открутить, отрегулировать и снова прикрутить. Проявляйте смекалку, дети Советских инженеров?!
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите ролик поршня сам ролик заказывать у токаря какой там подшипник стоит позвонил в запчасти такого нет и не привезём
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
У меня 45 велгер. На нем палец ролика поршня был накернен. Сверлом метал который раздало высверливал, палец без проблем извлекался. Брал толстостенную трубу (какую-то буровую), пару подшипников закрытых кажется 204 и в токарке точили наружную обойму, куда запрессовывали два подшипника с дистанционной шайбой кажется. Чтоб сильно не мучиться с этими пальцами, прихватывал их также в двух местах сваркой ( полуавтоматом). В дальнейшем болгаркой сварка удалялась и палец снова извлекался для замены подшипников или наружной обоймы. На 45 велгере ролик крепится двумя болтами, снимается легко. Как у Вас там не знаю...
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
во время
Такая же картина была. Навари зазубрины, болгаркой наточи и все ок будет.
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Кто по чем тюкует? Какие цены сейчас?
28.10.2020 - 08:35
: 7
Всем привет.! У меня велгер 41 подскажите пожалуйста на каких оборотах двигателя нужно тюковать? И сколько примерно должен весить на 41 тюк?
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
Molodtzov пишет:
Обороты ВОМа или движка? На средних оборотах двигателя, вом 540
28.10.2020 - 08:35
: 7
Евгений Главатских пишет:
Molodtzov пишет:
От оборотов двигателя напрямую зависит обороты ВОМа. Извените я не правельно выразился.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Molodtzov пишет:
полные
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
смотрите на ходы в минуту 70-90 , вом может стоять и на 1000
12.12.2013 - 20:23
: 595
Как правильней на поршне экцентрик выставить зазор на ножах заклинил у меня один ролик поставил обычный 204 подшипник токарь вытащил втулку сваркой прихватил
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
Согласно инструкции надо ставить. Только она на немецком. По картинкам понятно.
hjccbz
18.02.2018 - 09:15
: 53
олег310381 пишет:
Зазоры минимальные должны быть, иначе сено не будет рубить. Можно проверить вручную круча за маховик , подложив пучек сена или травы.
