хз , могу сфотографировать
Настроек требует частых, непровяз зависит и от травы, и от шпагата, от оборотов, от времени суток, может и от фаз луны(((
Но , пока погода стояла разочароваться не успел
фото вязалки нет, только вот около нее
Сфоткай лучше секции вязальные,а то это фото ни о чем не говорит.
мужики подскажите не кто не переделовал на подборщике зубья пружинные с прф или с другого чего нибудь а то у нас одни не ровности часто ломаются а по 200 руб. за зуб получается не гуд распахали все. или может кто ставил копирующие колесо если можно фото
Всем привет. Подскажите, на одной стороне с клюва не выпадает нитка, вторая сторона нитку отпустила а первая нет. В чем может быть проблема? Пресс вельгер ап52
посмотри может болт регул. отпустить нужно на пластине что прижимает клюв или с клювом что то
Возникла проблема у пресса велгер ап 41, поршень в камере прессования стал налетать на противорежущий нож (неподвижный), заменили бруски на поршне оттюковал 100 тюков, та, же история, стали искать в инете информацию, выяснилось что у поршня есть направляющий ролик, но информации как он расположен на поршне не нашли, в процессе ремонта никаких роликов не было, даже место где он находится не найдем, просьба ко всем владельцам данного пресса велгер ап 41, показать фото поршня с этим роликом, где он находится на поршне и как расположен, пресс купили всего 2 недели назад, опыта работы вообще с прессами ноль.
Прикупили недавно старенький Welger AP-12. Из предыдущих ремонтов прежний хозяин удлинял навариванием тягу, которая толкает иглодержатель. Мной был заменен отрезной нож на прессовальной камере. Плюс еще на выходе прессовальной камеры установил по бокам тертки, которых, я так понимаю, в этой модели конструктивно не предусмотрено. В итоге пресс в сцепке с Т-25 проглатывает любые валки без особых нагрузок, но вяжет только если маленький валок и предельно низкая скорость на холостом ходу. Только лишь попадается на равномерном валке небольшая куча, пресс ее спокойно проглатывает, но при завязывании нить обрывается, судя по всему где-то в прессовальной камере. Если проверять вручную на пустой без сена камере, оба узла вяжет отлично. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите куда копать.
И еще: Может ли при сбитом зажигании при маленькой подаче сена вязать (2-3 непровяза на 100 тюков), а при нормальной подаче сена - рвать каждую петлю?
по зажиганию- да может.предполагаю что из за люфтов во всей системе зажигание наадо порой переустановить +- от той точки где вяжет нормально.если обрывает нитку внутри камеры- возможно что проблема в игле. или ролик или сама игла режет нить.если узел вяжет но рвет его -может не скинуть с пенька. тогда узел есть со стороны выхода тюка а со стороны камеры прессования обрыв на растоянии 8-10см от узла. а бывает что что то не дает прижиму ниток к пеньку отработать как надо и узел не завязывается и пара тюков на 100 непровяз. и вот что еще - не вяжут обе или какая-то 1 секция?
кардан снимаю когда в транспортном когда перевожу в рабочее стопарю в первую дырку он тогда ровно становится лучше чем сдлинным карданом поварачиваеш вал отбора можно не выключать в рабочее в лево на трак. повернул а в трансп. тюк ложу под правое маленькое колесо на пресе назад сдал и все думал цилиндр поставить но нужен ли он . перебрал его сног до головы в европе на метал сдают а в россии вторую жизнь дают россия щедрая душа
Собираюсь менять корпуса вязальной секции на 45 Ом,нашёл где купить,но смущает одна вещь...на моих секциях на прищепке и барашек внутри стоят пластмассовые втулки без талотниц под смазку,а на тех что хочу купить втулок нет просто проточка под палец и в корпусе талотница под смазку.(фото прилагаются)У кого подобные секции уже стоят?проблем нет?
на сезон если хватит то хорошо встречал такие слов нет
В принципе я не считаю это трагедией какой-то,работать можно.Просто срок службы будет мне кажется коротким.Там нет смазачного канала или про точки под смазку.
какие подшипники стоят в редукторе АП42 ?
Кто просил, вот фото вязалок, велгер 61. А заодно, кто есть владелец такого чуда, отзовитесь, хоть в личку
Подшипник боковой направляющей на пресс подборщик Welger AP . Где он ставиться на прессе?
на 41 нету ни каких направляющих подшипников ролики на поршне стоят на других моделях
Вопрос все еще актуален))))
Можете отснять видео или рассказать, как у вас транспортное переводится в рабочее и наоборот?
напр.
Кто-нибудь восстанавливал иглы 45 го стертости от шпагата?Местному аргонщику показывал говорит могу сжечь,а не накопить.
Ещё фото
. И какие колесик можно подобрать в иглы?
что с направляющими делаешь?
А что за металл?
похоже на алюминий .. + по работал без роликов ..
алюминий
Моя секция
