Прес WELGER. Страница 11 из 24
695 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
А какое название ентого счётчика, как его найти thank_you
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
себе заказал сейчас вот такой https://hz.ru.aliexpress.com/item/D67-F-Black-Casing-5-Digits-Mechanical... а если хотите себе другой то в поиске вбейте счетчик электронный
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
jyk пишет:
Да там и заказывал. Охринеть у нас такой стоит 1000 р., сегодня закажу . thank_you
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
петрович ,смотрю КВФлекс юзаете на прессе. какой (500 600)берёте? по чем ?какую вообще используете нитку? сам брал КВФ600 по 1000р.до замены на вязалке деталей 790 тюков запресовал.нитка зелёная мягкая но крепкая. на замену купил какую то 2500+ белую по 975р.жесткая она( КВФлекса не было).в КВФлекс 3000м а в белой 2500м.
11.05.2015 - 20:51
: 243
беру КВФ 500. 2000р за 10кг, удобно- упаковка не путается. и простую " стекляшку" по 180 р. за кг. У вас сморю дешевле намного. а так пресс не брезгливый вяжет всякую. А что за замена деталей из -за нитки?
да вопрос: весь пресс мажу литолом-24, говорят что вязалку лучше солидолом. Кто чем мажет??
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
замена была не из-за нитки. не скидывалась нитка с пенька на правой секции. решили поменять конички на этой вязалке. а они не подходят по шагу.но пока пробовали крутить руками покрошили зубья на тарелке..пока цокали языками и рвали волосы на ...пе. увидили что тарелка уже вся в трещинах. за пылью было не видно.купили тарелку а она несовпадает по зубам с коничками.короче хэндмеин. и всё заработало. чтото мне эта ситуация с еврозапчастями и их надежностью и точность напомнила про вертолёт и доработать напильником.. или может специально вносят косяки чтобы правообладатель не взял за опу. если не по лицензии льют
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здраствуйте мужики! Подскажите какой наружный диаметр ролика поршня на 45 велгере? Товарищ купил пресс и обнаружил что один ролик отсутствует,в продаже есть но диаметр 56мм и стоимость от 900 грн. а на поршне стоят где то около 51-52 мм. Может кто знает чем его заменить, а то не охота покупать весь комплект пресс еще не работал. Есть мысля поставить два 304 подшипника как думаете выдержат хотя бы попробовать соток 30 спрессовать?
: Черниговская обл.
04.08.2016 - 22:34
: 24
Всем доброго времени суток. Кто с Украины, какими нитками сейчас пользуетесь? Где покупаете??
Сам сейчас купил "Полимершпагат", вроде все нормально
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
присоединюсь к yuri_rostun. тоже надо будет проводить ТО поршня.но пока лезьть туда не буду.
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
всем привет. парни Спасибо за подсказки по поводу зажигания ,но ведь не должно быть что бы звездочка падала ,там по моему надо кущу шайб наточить ,так как осевой люфт конички очень большой Но сейчас не до этого дожди достали .Сейчас меня интересует встреча грабли лутче фото .выставил как на киргезе но чисто теоретичиски мне не нравится .
09.03.2016 - 09:50
: 23
igor_st пишет:
Я пользуюсь JUTA , пока все нормально.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Стас15052004 пишет:
igor_st пишет:
Также пользуюсь Juta проблем нет.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
и по чем юта в украинских долларах? смотрю бабинки маленькие 4кг. 2км. флек брал 3км 5 кг. 1000 российских долларов .
Ukraine
: Ternopil
04.01.2016 - 23:05
: 4
yuri_rostun пишет:
Привіт ! Зовнішній діаметр 56 мм. Внутрішній 20 мм. Ширина 30 мм. Він шаріковий двох рядний !
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
после замены на вязалке о которой писал выше.избавились от проблемы с нескидыванием с пенька.но теперь появилась другая. не завязывает узел. при осмотре непровяза. узел есть со стороны тюка .и отрезанный номальный кончик верёвки со стороны поршня..как нам увиделось не захватывает крючек.как вылечить?.думаем может иглу поставили не правильно(снималась до этого по причине погнутости) или сильно ушла секция при регулировке места контакта в паре тарелке-коничка. али есть еще какая наука по этому вопросу.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Главный по ферме пишет:
Дружище ну както- так,
07.08.2013 - 11:07
: 147
Дружище ну както- так,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Яимел в виду граблины между собой
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
петрович не вы выставили пресс на продажу? на РСТ
11.05.2015 - 20:51
: 243
jyk пишет:
да нет, я пресс не продаю . извеняюсь а что за РСТ--??
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
украинская доска обьявлений. типа как авито .только раздел про машины и подобные вещи
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики покажите вашь крючок пожалуйста, его на киргиза можно поставить?
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
а зачем что то мудрить .поставьте родной киргизовский и не надо ни чего подгонять. вот вам сцыль если БУ подойдет. в Крым у у нас продают http://rst.ua/oldcars/specialtech/selhoztehnika/specialtech_selhoztehnik...
11.05.2015 - 20:51
: 243
jyk пишет:
а на Велгер есть че?
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
petrovih пишет:
jyk пишет:
БУ ни чего не находил. новое -без проблем почти всё. сам хочу с украины заказать и брат привезёт. но это не сразу.на зиму буду собирать запы и на ремонт. за то цена весьма вкусная у них. к примеру коничка на вязалке 450р. в сборе весь палец с шестренёй и кручком 2500 гдето. вот тут хочу купить https://agro-zapchasti.net/g13215064-zapchasti-tyukovym-press?cat_id=140...
22.11.2015 - 22:35
: 546
petrovih пишет:
Женя Полтава пишет:
В общем сбылась мечта идиота. Нашол я джондир 336й по сходной цене .может у кого есть инструкция -руководство. Он то работает и вяжет но меня смущает как поршень болтается и гремит.
Если не секрет скольже по сходной. Наеб-ся ты с ним..., это далеко не Велгер
Вы оказались правы ,е-сь. На 3000 один не завязаный ито моя вина передачу высокую выбрал. Правда перед етим вязальный разбирал и прижим шпагата наваривал. Ато 26 шт и ни одного не завязал . Но все это на дорогом Австрийском шпагате 500 м . наша юта 500 в двараза тоньше . И ещо хотел спросить а 300 должнн быть толще или тоньше.
: Запорожье
10.08.2015 - 16:45
: 3
petrovih пишет:
rastmus пишет:
Приветствую всех!Подскажите где можно купить в России малое колесо покрышку на велгер 45.С чего подходит?И чем временно можно заменить?с уаза не подойдёт?
вот фото
Добавлю по резине и дискам ap52. Маленькое, диска j6×15h2 5×114,3 вылет не менее et44, иначе будет косаться балки. Три года назад купил за 10$ вместе с бу резиной 195/65, распаковка стоит недорого, но и изнашивается быстро. Большое, пытался на родное 16.3, натянуть от внедорожника на 16, итог печальный. Подобрал диск с 3кубовой бочки 12/16 на 6 шпилек, доработал отверстия немного напильником, от старого птс4 не подходит. Камера бычковская, бу резина 245/70r16, третий год тфу тфу.
06.08.2017 - 16:08
СПЕЦИАЛИСТЫ !!! ВТОРОЙ ГОД МУЧАЮСЬ,РАДИ БОГА ПОДСКАЖИТЕ:НИТЬ ОСТАЕТСЯ В ЗАЖИМЕ,А С ПЕНЬКА ЕЕ СБРАСЫВАЕТ .ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ! ИГЛА НИТЬ ПОДАЕТ ПОДАЕТ ,А НА КЛЮВЕ ДРУГОГО КОНЦА НИТИ НЕТУ. В ИТОГЕ УЗЕЛ ЗАВЯЗАН, НО ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ
: олевск
07.08.2017 - 17:13
Помогите, пожалуйста, с первого клюва шпагат соскользует нормально, а с второго ( с правого) клюва соскальзует с опозданием шпагат, и иногда 2узла на клюве, и рвётся тюк. Что делать?
11.05.2015 - 20:51
: 243
Дима Парфеевец пишет:
Посмотри,покрути "эксцентрик" который выше клюва, он соединяется с корпусом вязального штифтом возможно его срезало или большой люфт, может он мозг выносить
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
cen
