была такая же беда.не сбрасывал с пенька. как результат или порванная веревка со стороны поршня или выстягивало из под клюва веревку со стороны поршня. руками крутиш вроде всё ок. а на скорости беда. если все у вас остальное на вязалке работает посоветую присмотреться к полумесяцу который поджимает нитки к пеньку . снизу такой. в момен оборота крючка он должен(полумесяц) поджать веревки но не продавливать их под пенёк. визуально он должен своим краем и пеньком создать некий угол и как бы подтолкнуть веревки друг к другу и сдвинуть их к краю пенька.это идеальные требования. ну и + потом регулировка нятяжения нитки поджимной планкой на бункере.
Привет Всем. Пора выходить со спячки - скоро весна а там и сенокос снял поршень еще весной, бруски сильно поизносились за три сезона. Попробую отремонтировать наложением текстолита. ( как советовали здесь выше) Ну и полозья нарубил на фирме. Пока все в заготовках.
кто менял эту звездочку где взять говорят новых нет
Я думаю что ресурс этой звенки - есть ресурс всего пресса, первая ошибка при эксплуатации это ее смазка она с пылью действует как абразивная смазка на деталь. А вообще можно попытаться, я "обновлял" на другой технике- новую цепь а звенку чуть болгарочкой. Может у кого есть другой способ.
Добрый день. Я из Беларусии. Подскажите где приобрести запчасти для пресса дробления и прессования отходов SB-2000 или аналоги. Производитель пресса SB-2000: Welger Recycling Engineering GmbH, Германия.
в россии просят от 30-50 тыс. бу за звездочку на украине 22т. нашими доставки в россию нет спрашивал в ростове сделать на заводе у одних 60 тыс. другие пока ответ не дали.
на 45 в каменск шахтинске была 58 т. сказали новая продали или нет не знаю
сегодня другой завод дал ответ 65т. это на 41 надо переходить типа на 42 там звездочек и цепей нет только попробуй продай его еще. если звездочку менять надо будет и вал походу менять на который она надевается
Здравствуйте,подскажите работал ли кто или может знакомые работали на прессе Велгер 15 S?
какая модель???
привезем любой пресс
RP 15S
welger ap 42 в яку ціну, та який стан?
минипрес для минитракторов от 18 лс
пресс низкого давления без ножей
https://www.facebook.com/groups/484003061980848/
Вижу первый импортный пресс с перестановкой прицепа для работы и для транспорта.
может у кого есть инструкция к велгеру 42?, прошу сбросить в лс.
И я хочю инструкцию на велгер ап42
Здравствуйте, подскажите кто вкурсе какое расстояние между иглами на прессе (между шпагатом в тюке)
Новые есть но будет дорого стоить.
С Праздником
на 45 велгере трех рядная стоит.
да 3 рядная
Приветствую всех!Кто-нибуть наваривал иглы аргоном на Welger 45?
И ещё вопрос кто эксплуатирует пресс Welger 7?
А зачем на варивать, и цена на варки.
Welger AP-730 что интересует
пресс 42 или 400 у кого есть
