А я стол купил новый, старый совсем старый, сильно поношен вал, все втулки к замене, сам стол вареный и лопнуло ухо, крепления фланца приводной шестерни. Остались вот теперь запчасти про запас. Главное еще хорошо новый установить.
Поменял тарелки и звездочки,получился зазор между шайбами и тарелками.Зазор убирать,или так будет ходить?[изображение] [изображение]
Всем спасибо за подсказку.[изображение]
Зазор твой из за того что тарелка упирается в шестерни крючка не убереш зазор шестерни тарелку поимеют. Подложи больше шайб чтобы был минимальный зазор между шестернями и тарелкой.
Ребят понимаю что тупой вопрос но последнее время начало отлетать колесо от подборщика,не могу понять в чем причина
Может кто мудрил что там по другому придумать можно?буду благодарен за какую то подсказку
а то как то в 12 ночи искал его на 9 гектарах,не весело))
А со стороны поршня или тюка с какой стороны. скорее всего тебе надо грейфер провернуть немного .узел вторая сторона просто вдета . Причин много ты скажи как он вяжет как это происходит.
Сфоткай расположение грейфера . Такое происходит когда грейфер проворачивает две нитки под открытия кручка и либо не доводит либо переводит дальше и крючок захватывает лишь одну нить и в узел заводит одну и получается так что вторая нить просто вдета .
Кто знает, отчего при вязке вдобавок идут куски шнура 4-5см. Узлы нормальные(почти)?
Должно ли подклинивать в механизме включения, после того, как вязалки сработали, но диск включения на исходную еще не провернулся?
Кусочки так и должно значит все правильно работает
Извините что долго не отвечал
Узел со стороны поршня,проблема только с левой вязалкой,она только и портит все
Извините за качество фото,пресс после работы еще не было время почистить и продуть
К всему прочему вязалка новая(в прошлом году покупали),она изначально так не вязала и не могли настроить
Посоветовали поменять грейфер, со старым ничего не изменилось (на сотню бывает и до 10 незавяз)
На моем в прошлом году из за выроботки тарелки и звездочек грейфер менял зазор.Секция оригинал?
хз . говорит что не было ни разу проблем при отсутствии а вот при ней были .
но я очкую. у меня на ней пружину сломало . что туда ставить хз
На моем пресе,вязалка и с етой защелкой может крутнутся назад.
Сними пожалуйста фото на каком расстоянии проходит нож около грейфера. Ниткодержателя.
сколько денег отвалил ?
Продолжаем ремонт.
если с ногой теряется то там его можно не правильно вставить и оно вроде стоит но бывает выпадает . надо снизу глянуть куда его вставлять
Ребята спасайте,одна сторона достала
Чтото начало сезона не задалось
Ты бы визальный сфоткал ту сторону которая не вяжет
Как я понимаю у тебя вабще узла нет
Узел есть,он же с левой стороны на нитке
Мужики сделайте себе группу в ватцапе как сделали Киргизоводы, очень удобно, любая проблема решаеться быстро, легко скинуть видео и фото.
да идея хорошая . нужно номера телефонов. пишите мне в вацапе я добавлю. 89883235572.роман
Модернизируем ролики.
добавляйтесь в вацапе уже создана группа по сипме
ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ГРУППУ В ВАТСАППЕ. Номер выше.
Пальцы под подшипник родные и что за размеры написаны на поршне(фото№3)
Пальцы под подшипник родные, размеры писал для регулировки,но там регулировки не предусмотрены.
