вам спецам лишь бы поглумиться над лузером , а так на ощупь вроде все нормуль, в холостую вяжет ,на днях поспеет 5 га луговой травы, придется поэксперементировать....
Блин аж зависть берет , люди сено косят а мы по лужам плаваем весь июль. 150 тюков и баста , день через день обязательно насрёт , половину полей сгноил уже , да и помимо того май июнь без дождей , травы с гулькин нос , один порох , клевер 15см , с га 1200кг всего , и так почти у всех , хотя некоторые забили и серо-чёрное крутят , но с? ка клиент не дурак , люд покупающий сено и понимающий немного согласен ждать но боюсь с таким свинством от небес и косить будет нечего. С ниткой такая же хрень и тоже с правой стороной на см длиннее но тюки вроде ровные. Всем сухого полоса.
три недели дождей,а до этого вы чем занимались?была же жарища,травы в этом году до хрена и густая.Сейчас погода наладится уже второй день без дождей,сегодня жарища хоть отбавляй.
В каком месте она густая? Косить без цвета не хорошую траву , какой смысл? Косить начинаю всегда 10-15июля когда клевер и зверобой зацветает, да и вся остальная трава в самом соку, опять же май июнь сушняк без дождей , 3 травинки в пять рядов , в начале июля когда первые дожди пошли , радовался с надеждой что трава попрет , поперла чуток но с ней и дожди , работаю я семьёй с женой и больше чем сможем вывести за день сможем не кошу , а это 3-4 телеги , работников нет . Поэтому последний год такую и переходу на рулоны. По цене меньше но и ручной труд уходит.
Здоровенько работягам, вопрос по вязалке, с регулярностью 15-17 тюков не вяжет левая сторона, строго один тюк, узел несвязанного тюка остается на следующем тюке, при небольшом усилии отрывается от тюка. в чем может быть причина?
в костромской области
Вчера колымил в 25 км от себя , офигел от массы травяной , раза в 2-3 больше чем у меня , говорит в июне ливень сильный был , а нас то обходит то заливает . Да и траву весной жгли , пепел видимо дал питание , да и стояло поле минимум 30 лет т к берёзы см 15-17 в диаметре приходилось обьезжать .
Поджать грейфер(болт под ключ 17)
спасибо, в этом и была загвоздка, 14оо тюков и ни одного обрыва...
Трудяги!Помогите советом,будь ласка.Сегодня иглы погнуло до состояния 6грн за кг,за натяжной звездочкой цепи смотрел ,зазор правильный и визуально не видно чтобы цепь перескочила ,точнее зажигание с новыми иглами проверю,может ли их погнуть при правильном зажигании?
Вироботка наварена ещё год назад ролик сегодня заменил ну и главное зажигание все таки сбилось .голки по 860грн ролик та пальчик около 300 і втулку замінив .
Ето ещё не большая выроботка. У меня побило так там раза в три больше было. Может там проблема с пальчиком на тарелке.[/quote]Зібрав мов би все добре от тільки постійно клаца ролік тепер ,голки не смика,а клаца постійно .пару років тому упор вкорочував можливо після заміни ролика з пальчиком збільшити довжину упора,бо коли віджимаю далі від упора затихає
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/04082017887_1.jpg?itok=wykfRqFx" alt="" />[/quote]
Ето ещё не большая выроботка. У меня побило так там раза в три больше было. Может там проблема с пальчиком на тарелке.[/quote]Зібрав мов би все добре от тільки постійно клаца ролік тепер ,голки не смика,а клаца постійно .пару років тому упор вкорочував можливо після заміни ролика з пальчиком збільшити довжину упора,бо коли віджимаю далі від упора затихає[/quote]
У меня тоже щолкает. Там должен подшипник садитса в паз на тарелке которая иглы заводит. Тогда щолкать не будет. Так я понимаю. Хотя кто опытнее может и скажет более правильно.
мужики, кто сделит за оборотами ВОМа во время прессования? понятно, что 540, а все ли это выдерживают. Товарищ тюкует по 20 тыс в год, обороты 300-350.
Не замечал разницы при каких оборотах работать.В основном работаю в пол газа иногда меньше бывает при большой массе и на всех оборотах,но редко.Знакомые у фермера тюкали на оборотах 1000(забыли переключить),то дальняя сторона была набита больше,граблина перебрасывала .
Евгений ты чего ? У тебя же пресс уже давно и ты незнал что кривой тюк может быть из за зазора между ножами???
Алекс,честное слово,не знал. что увеличивается усилие знал,что муфты на маховике могут буксовать из-за тупых ножей и большого зазора тоже знал,а вот что тюк кривой из-за зазора не знал
у меня вот тоже то все хорошо то косой выйдет 3-5шт и нитка одна сука длиньше и всё как ни крути , ножи рубят ровно , зазор между ножами 1_1,5мм, точно не могу выставить лист кардона мм й загонял и сводил ножи , но при затяжке всё одно сместил чуток верх , без лохматушек рубит ,граблины тоже замучил уже , тюк по длинне и плотности и так и сяк регулировал ну всё одно см полтора длиннее одна нитка . так то не критично но давит .
Ослабь пресовку тюка
да-да, может быть в нем дело. Крути только на грань и смотри, что будет.
Народ, кто может показать систему предохронения игл от поршня - фото. Нужна помошь..
Легко
Причина в етом.
Я вот не понял, в чем именно...
Вьіработка.
Вьіработка.[/quote]
И с роликом,нужно смотреть.
какая из существующих моделей велгера с существующим каталогом запчастей или прочего максимально похож на 61 модель?
Бери чугунные иголки они по 450 грн.
опа.....вот и у меня проблема: тюк кособокий, как ни регулируй граблину. Обороты на ВОМе держу около 500...
Граблина не причём смотри зазор между ножами
Это так кривой в сторону ножа! Век живи век учись
