пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 88 из 104
3117 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКС 01 пишет:
Мужики как думаете подойдет ли хобот вашь хобот на Киргизстан?
Подойдёт конечно
29.05.2018 - 16:31
: 6
Вчера погнуло немножко иглы. Разобрал справа привод игл, все в норме. Причина наверное в страховочном болте(срезало). Выровнял иглы, поставил, прокрутил вручную, вяжет. Проверил зажигание, только зазор между иглами и концом поршня не сходится, 15см а нужно 7-10см. Что делать? Если переставить на зуб то собьются другие установки.
07.06.2018 - 22:03
Здравствуйте, подскажите в чём причина на прессе SIPMA224/1 ломает вязальный крючок.Спасибо.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Павел Конотоп пишет:
Сама тяга тоже регулируется. Только стопорный болт не симметричный, поэтому крутить придется на полный оборот, а это меняет ход игл очень прилично
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
кто подскажет что за беда, за ранее спасибо
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий Дмитреев пишет:
Дима,попробуй помыть tomato
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Казак161 пишет:
что помыть? scratch_one-s_head
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
Казак161 пишет:
смешно, верю. но в этом году не урожай, люди згребают сено с землей.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
В этом году опа полная.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
возможно "клюв" плохо/мало открывается - нитку вырывает из него при съеме узла.
29.05.2018 - 16:31
: 6
Верхний болт на вязальном на пол оборота туда или сюда. ))
12.12.2011 - 06:49
: 7230
проверяешь потом просто смотришь изменилось что или нет, если нет? ключ под замену?
Клюв
29.05.2018 - 16:31
: 6
fishawn пишет:
Какой ключ? Если не изминилось, то выставляй зазары до грейфера, зазор между клювом и сьемником узла.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Помогите,при работе подклинивает шнек аж стучит натяжная шестерня цепа привода об него.Что может быть?
И как разобрать вилы -выработка большая.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
12.12.2011 - 06:49
: 7230
BAGI пишет:
Смотри шестерни в сухом редукторе
да, там 3 шестеренки, со стороны отсека шпагага.
: Погребище, Винницкая области.
02.03.2014 - 15:26
: 513
Тоже купил себе такое счастье
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
BAGI пишет:
Куссок-1977 пишет:
Шестерни идеальные,сильный прогиб основного цепа-нехватает натяжки,может от этого-типа набегает цеп
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
ребят, беды продолжаются. помогите. было до 200 тюков отлично, что случилось не пойму.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
та же самая беда. Причина - ослабла натяжка шнурка на выходе из бункера шпагата. Вертушок чуть прокрути или посмотри, не ослабло ли сначала
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
fishawn пишет:
попробуем, но не уверен что поможеет. крутил уже. сегодня на ячмене попробую.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Ребята подскажите в чём проблема?рвёт нитку возле узла.Заранее спасибо
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Иван180474 пишет:
то же иногда бывает,только прес клаас маркант 40 и нитка лохматая.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Ребята подскажите в чём проблема?рвёт нитку возле узла.Заранее спасибо.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Иван180474 пишет:
Ослабить прижим шпагата.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Иван180474 пишет:
С какой стороны тюка узел? рвет не только от прижима. Если узел остается в начале тюка, то полумесяца. Пробовать откручивать на грань (НЕ БОЛЕЕ). Медленно предварительно смотреть прокручивая маховик. Игла не должна доходить до конца, должны срабатывать полумесяца. Когда игла дошла до конца, полумесяца должны прижать нить, одновременно срабатывает само вязание. За этот месяц этот пресс нас так достал, что и спецов привозили даже. Рвало 30 тюков на 100 laugh измучились перепрессовывать. Еще берешь нулевку нождачную бумагу и флифуешь крючок. Один махонький заусенец и ни за что не догадаешься, в чем причина проблемы...Еще от нитки зависит. Брали уфимскую, пугачевскую. Так как первый год, другой еще не нашли. Но уже сложилось впечатление, что Уфимка получше почему-то.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Иван180474 пишет:
Скорее всего нитка не рвется. При снятие узла с крючка рычаг ножевой нитку расплющивает (разжевывает) из-за малого зазора. Надо молотком сделать зазор побольше между крючком узловязателя и с ножевым рычагом. А рычаг лучше всего снять и распрямить немножко.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ILDARTIR пишет:
А будет ли вообще тогда сбрасывать с крючка????
: Бурятия - Воронежская область
29.05.2015 - 11:17
: 226
Какое стопорное кольцо вставить на вал, диаметр, от чего подходит. Кольцо подходящее найти не можем.
29.11.2015 - 22:41
: 166
И Р И Н А пишет:
И Р И Н А пишет:
Стандартное Ду 35, внутренний размер (по штангенциркулю) 32,2 мм
