пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 85 из 104
3117 сообщений
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
При плохой регулировки игл особенно если правая по ходу кочивряжется. нужно устранять люфт в оси качания дуги крепления игл.
Если люфт в норме то смотрите кривизну мест для крепления игл на этой дуге. От частого загибания игл происходит деформация этих мест. Регулировку игл производят в ВМТ этой дуги, чтобы иглы по возможности правой стороной, боком иглы (смотрим на носик иглы и правая боковина) без особого натяга касалась корпуса обвязывающего механизма. Расстояние от нижней части ролика иглы до ловушки шпагата 3-5мм. и вылет иглы в вмт растояние от центра ролика до плоскости ловушки 45-60мм. Первоначальную регулировку проводим без шпагата. Потом устанавливаем шпагат и при рабочем натяжении нити шпагата и удержании его в камере, имитируя массу сена тюка проводим цикл обвяза и смотрим на каком расстоянии до игл проходят полумесяцы расстояние где то 5мм. Как то так.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Marsel пишет:
А правая это с какой стороны смотреть на пресс
04.07.2010 - 13:18
: 45
Ребята как устранить. Противовес трется о тягу.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Fедор пишет:
На поршень где палец вставить втулку ну и ролики все посмотри .
04.07.2010 - 13:18
: 45
evgenii 555 пишет:
Fедор пишет:
Спасибо. Остлось разобрать. Так а как быть с этой штукой, заверено с обоих концов.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Fедор пишет:
evgenii 555 пишет:
Fедор пишет:
Болгарка в помощь.
04.07.2010 - 13:18
: 45
Миша 78 пишет:
Fедор пишет:
evgenii 555 пишет:
Fедор пишет:
Болгарка в помощь.
И что пальцы выйдут внутро камеры?
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Fедор пишет:
Миша 78 пишет:
Fедор пишет:
evgenii 555 пишет:
Fедор пишет:
Болгарка в помощь.
Да.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
я уже скосил люцерку 4-5 буду пробовать тюковать
27.07.2012 - 11:25
: 1466
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Роман Посыпай пишет:
Рановато.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Миша 78 пишет:
Рановато.
так уже в колено начала ложиться
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
Мужики подскажите при работе пресса дёргаются иглы ка будто назад не до конца дошли рукой назад потянешь ок бросишь начинают прыгать
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
ruslan.nizv пишет:
тоже так было . это нитка их дёргает, поршень бьёт по сену, сено дёргает нитку а нитка иглы так как ухо стоит на иглодержателе. я убрал это ухо и сделал так же как на киргизе и дерганье пропало . здесь Евгений 555 посоветовал
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
shok
Обалдеть! Пошла вода горячая! lol
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Мда наши покосы вчера только из под воды показались... пока сети там ставим...
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Сергей00921 пишет:
впереди на фото деревья это р. кубань
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Я так понимаю за деревьями эта река... а у нас вот, обычно река начиналась за околком
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Чем косили?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Открыл сезон 28 тюков у соседа на огороде сделал)))
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
alexrus500 пишет:
Красавчик. А мы пашем только....до сенокоса ой как далеко. Температура от 5 до 15 максимум пока....
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
У нас жара! С сеном проблема будет если дождей не будет
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
Кто по какой цене тюкует
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
alexrus500 пишет:
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Это хорошо, значит цена на люцерну будет!
12.12.2011 - 06:49
: 7230
BAGI пишет:
Под что пашете?
сады, огороды, дачники....калым, так скажем.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
У нас с 10 или 15 начнётся сезон. Пока сеим кукурузу.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
АЛЕКС 01 пишет:
Чем косили?
роторкой крр 1.8 по моему.полячка 1.8 стоит курит больно она уж низко косит . всё перевёз сено, с двух гектар вышло 500 тюков, сипма отказалась тюковать .на первом тюке разорвало шестерню привода вязалки загнуло ролик на тарелке привода игл и загнуло одну иглу и обрезало болт м 6 на предохранителе . как всегда выручил киргизстан.после того года ни делал ни чего с зажиганием не знаю что получилось.в шестерне выроботок критичных нет
запчасти уже в пути то что на первом фото . ве
Вячеслав, по моему старый оскол торгует . 10 тр вышло
Он советует на втором фото собачку на шестерне выкинуть она том не нужна но из за неё могла произойти эта беда у меня на ней пружина была отломана когда поломало хз . эта собачка от обратного хода вязалки если ты выключил прес а вязалка не довязала и противовес обратно пошёл она не даёт вязалке обратно крутиться. Вячеслав занимается настройкой и ремонтом пресов и своим клиентам выкидывал эту собаку. после агродела часто приходилось ему чинить
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ну а если вязалка крутнется назад? Будет проблемм больше не кажется?
