пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 89 из 104
3117 сообщений
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Потек сальник редуктора со стороны шатуна.Сложно ли там его поменять.
01.10.2015 - 11:16
: 226
ILDARTIR пишет:
зазор
А вот и бог сипмы.приветствую clap прислушайтесь дело говорит good
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Открытые шестерни, червяки, колеса на вязалках мажутся или работают на сухую?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
59 пишет:
!!!!! Только на сухо.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Миша 78 пишет:
Мы по-первой намазали цепи, шестеренки, ну думаем пойдет дело.......как намотало забило сеном. Потом думаем, да ну ее нафиг.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
У меня такая проблема на сипме, одна сторона делает длиннее петлю чем другая. Тюк кривой. Вроде все настройки нормальные. Всё выставляю. Шерховатости все убрал. На рычагах люфта нет. Но даже от руки крутишь. И петля всё равно больше сантиметров на 6- 10. Натяжку нити тоже пробовал менять, всё бесполезно. От чего такое может быть?
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
roman-mz пишет:
Что значит "петля"?
Может про это: https://fermer.ru/comment/1074198767#comment-1074198767
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Fuz47 пишет:
roman-mz пишет:
Что значит "петля"?
Петля - один оборот шнурка вокруг тюка. Проблема эта, но почему даже когда без массы сена вручную крутишь правая больше получается. Дело не в граблях.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
roman-mz пишет:
в какую сторону кривой, РОМ?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
Правая сторона по ходу пресса.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
12.12.2011 - 06:49
: 7230
roman-mz пишет:
почему-то замечаю, что у всех проблема с правой стороны....
30.01.2014 - 14:17
: 2475
roman-mz пишет:
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
Зазор между ножами какой?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
1-3 мм.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
А иглы одинаковые стоят?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
roman-mz пишет:
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
1-3 мм.
Добавить об.двигателя до 1600.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Причина до банальности проста. Поменял шпагат . Поставил каменский флекс вместо пугачевского. Чуть поднастроил пресс и работа пошла. До этого 4 года работал пугачевским. Тут обратил внимание что попадаются участки шпагата откровенно плоские. Позвонил в магазин. Сказали вези с биркой. Оказался с бракованной партии . Поменяли без проблем. От нас до пугачева 250, до нижнего 800. Пугачевский шпагат везут с нижнего! !!???? Что то тут не так! Всем искреннее спасибо за советы и подсказки.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
roman-mz пишет:
во, я же тебе говорил, что с каменска наверное у тебя. А какая маркировка шпагата, что с каменский?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня случилось такое отвалился полу месяц на шестерне вязалки видно пружинка лопнула после того как увидел сделал более 2000 тюков теперь думаю а нужна ли она там? Ставить ли её обратно? Потерялась на поле но есть подобная! Пресс работает проблем нет! Что она вообще даёт? Я так понимаю что бы аппарат не крутнулся в другую сторону ну опять же как он крутнется если тормоз стоит и под ролик выемка на этой шестерне только в одну сторону крутить
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Где в вязалках 14 точек смазки, указанных в карте? Больше 10 масленок не увидел
30.01.2014 - 14:17
: 2475
alexrus500 пишет:
Работают без него.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Блин, задолбала секция правая...узел остается в начале тюка. Полумесяц куда только не крутили - бесполезно. На что обратить внимание еще???????
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
BAGI пишет:
59 пишет:
На каждой секции по шесть тавотниц,плюс тавотница правой опоры вала вязальных аппаратов и тавотница валика управляющего ролика.Вот 14 точек.На секциях есть тавотницы снизу.Нужно вынуть пальчик стопора и поднять секцию,через неё мажется валик узловязателя.Эту точку часто пропускают
Если шестые тавотницы на валу вязалок, одна с пистиком из диска управления и одна справа снизу под валиком привода игл, то у них у всех свои номера точек смазки:8,4 и 6. Вязалки-"5, 14 точек"
На кардане привода подборщика вообще масленок нет
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Впрочем, в каталоге на секции расписано шесть масленой трех типов, причем одна на валу. Но на картинке показано пять позиций
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Блин аж зависть берет , люди сено косят а мы по лужам плаваем весь июль. 150 тюков и баста , день через день обязательно насрёт , половину полей сгноил уже , да и помимо того май июнь без дождей , травы с гулькин нос , один порох , клевер 15см , с га 1200кг всего , и так почти у всех , хотя некоторые забили и серо-чёрное крутят , но с? ка клиент не дурак , люд покупающий сено и понимающий немного согласен ждать но боюсь с таким свинством от небес и косить будет нечего. С ниткой такая же хрень и тоже с правой стороной на см длиннее но тюки вроде ровные. Всем сухого полоса.
28.07.2016 - 17:15
: 10
Здоровенько работягам, вопрос по вязалке, с регулярностью 15-17 тюков не вяжет левая сторона, строго один тюк, узел несвязанного тюка остается на следующем тюке, при небольшом усилии отрывается от тюка. в чем может быть причина?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Стандарт пишет:
ключ не подклинивает?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
arkadii пишет:
три недели дождей,а до этого вы чем занимались?была же жарища,травы в этом году до хрена и густая.Сейчас погода наладится уже второй день без дождей,сегодня жарища хоть отбавляй.
28.07.2016 - 17:15
: 10
fishawn пишет:
Стандарт пишет:
честно слово не понял, про какой ключ речь...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Стандарт пишет:
laugh клювик
