пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 87 из 104
3117 сообщений
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Миша 78 пишет:
Куссок-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Модернизируем ролики.
Пальцы под подшипник родные и что за размеры написаны на поршне(фото№3)
Пальцы под подшипник родные, размеры писал для регулировки,но там регулировки не предусмотрены.
Снял старые-сбил ролики,надел подшипники,поставил на место пальцы, поршень вставил в камеру и вперёд тюковать,правильно я понял
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Если позволит погода в пятницу начало сезона
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Куссок-1977 пишет:
Пальчики нужно протачивать.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Fедор пишет:
ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ГРУППУ В ВАТСАППЕ. Номер выше.
У Viber група есть?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
BAGI пишет:
Может имеет смысл ставить там 604 подшипник?Все таки он шире на 6 мм dntknw
На ети пальци не станет,нужны новые пальци.
21.02.2014 - 22:44
: 51
Миша 78 пишет:
Так размеры совсем не такие как в 62304
Базове позначення підшипника:
• Згідно ГОСТ: —
80014
• Міжнародне ISO/DIN : —
604 ZZ
• Внутрішній діаметр підшипника:
d=4
мм
• Зовнішній діаметр підшипника:
D=12
мм
• Ширина підшипника:
B=4
мм
• Вага підшипника:
m=0.0023
кг
27.07.2012 - 11:25
: 1466
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят кто-то снимал граблину?не могу разобраться как ее снять
Лопнула сварка на этом месте
Появился шат и стучит постоянно ,надо делать
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Wasabi пишет:
У меня эта хрень (вал сам) приварена с противоположной стороны стрелки, а левая граблина по фото задевает за сам пресс. Чуть-чуть задевает и от нее еле заметный скрип.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Wasabi пишет:
Нормально выстави.и завари на месте,не снимая.Меньше гемору.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
vovan1974 пишет:
по ходу, предшественники моего пресса так и сделали laugh
27.07.2012 - 11:25
: 1466
30.01.2014 - 14:17
: 2475
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Смотреть как ворованный автомобиль: на перекраску, сварку, геометрию, равномерность ржавчины...
Хоть на что. Все-равно "кинут"
15.06.2015 - 12:49
: 67
Как и советовали заварил не снимая,вроде как все хорошо))
Ребят не подскажете в чем волшебство?)утром-днем тюкую 600 тюков ни одного рваного,попросил человек в этот же день ночью люцерну затюковать так это какая то катастрофа,начинает рвать как проклятый)
просто у нас жара стоит и сено начинает отходить очень поздно,а по утрам всем не успеешь затюковать
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Wasabi пишет:
Разная влажность. Разная масса. Не однородной масса.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
roman-mz пишет:
Wasabi пишет:
Wasabi пишет:
такая же беда . в вацапе добавляйтесь . там сейчас переписка вся
29.05.2018 - 16:31
: 6
Ребята подскажите что делать?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Павел Конотоп пишет:
Уважаемый, а почему ты нарушаешь авторские права???????
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Сегодня получил смазку спец для сипмы LT-43. посмотрим, что она из себя представляет. Синенькая такая!
29.05.2018 - 16:31
: 6
fishawn пишет:
fishawn извини за плагиат. Твоё видео адресно указывает на большую проблему которую нужно устранять. Сложно самому снимать и крутить )))). Но есть одна мысль относительно проблемы.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Подтяни гайку вала вязалки, у нас проблема ушла.
29.05.2018 - 16:31
: 6
fishawn пишет:
Спасибо. Попробую.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
МУЖИКИ, помогите разобраться с прессом. Короче, разобрали коробочку редуктора, что со стороны шпагата, там косые шестерни стоят, заменили подшипник 206. Снимали кривошип, который крутит граблины, так вот после это сбились настройки. Ладно, разъединили цепь, выставили поршень относительно мотовилы (нраблин) или наоборот, далее метки на шестеренках вязалки совпадают, но не совпадают с положением граблин в 90 гр, поршень не сходится с иглами. Уже и шатун откручивали, прокручивали пару оборотов - результат то же. До этого разбора все было гуд. Не пойму, как путем разъединения главной цепи добиться результата? это невозможно, поскольку метки на вязалке и положение граблин в 90 гр двигаются вместе....что, опять снимать граблины и по ним уже подгонять?????вставлять в шлицы подгоняя по меткам на вязалке????
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Исправили ошибку только путем подгонки граблин мотовилы и ведущей шестерни вязального. Если кто меняет косые шестеренки в коробке редуктора со стороны шпагата, устанавливайте сразу настройки граблин 90 градусов и расстояние от задней стенки до метки на ведущей шестеренке 70 мм. Вот и вся проблема
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики как думаете подойдет ли хобот вашь хобот на Киргизстан?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
АЛЕКС 01 пишет:
Ну у меня хобот родной, прицепляли к трактору, прикольно с ним. ТОлько одна сторона не вяжет, разбираемся laugh ну там от камеры зависит.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Билять прислали целиковый кардан.мож квадрат захерачить а братва?
