мужики, как померить вилку на кардане и где можно прикупить вилку на 6 шлицев?? Очередной раз говорю, что продаваны из Агродело прислали кардан на 8 шлиц, хотя у меня 6 шлиц. Переходник не хочу использовать, он есть у меня.
Кардан оригинальный-к прессу мелкие шлицы, к трактору -восемь?
У меня обратная ситуация. Тоже "переходник в подарок!" Можно подумать
Мне нужен "мелкие шлицы к прессу, 6 шлицев - к трактору"! А у меня кардан "мелкие на пресс - 8 на трактор, причем кардан новый дали, хоть это хорошо. Вот присматриваю в инете вилку поменять просто на нем и делов. Вилка в р-не 700-1000 р стоит.
Я наоборот делал,менял 6 на 8 вилка большая,"газоновская"
Открутите четыре болтика на 8,вытяните шлицы,только аккуратно так как там четыре пружинки и две пластинки.Наварите сваркой 2 мм,. где мелкий шлиц и нарежте на фрезерном какой вам надо или 6 или 8.Потому,что мелкого хватает на два сезона,а так гук поменяли и работайте дальше.
Он не это имеет ввиду! Был бы ближе можно было бы махнуться только моему кардану уже два сезона на пресс мелкие на трактор 6 я ставлю переходник на 8
Это я знаю , хотел узнать именно как расположены в процентах габариты тюка , т.е сколько см от края тюка до нити , сколько между нитями и остаток, пример если вся камера 45 по ширине то между нитями 18? 20? 16?
Киргиз 50 24-25 между нитями, сипма ?? Вот что я хотел узнать, спасибо что откликнулись.
Ну смотри у меня на сипме так
Ширина 46. Висота 41 см а растояние по наружне23 а по внутрений стороне 15
вот фото от быстрой руки в мм
Спасибо , все по полочкам, я у себя (на киргизе) раму стер буду менять ерши, вот и подумал какой размер оптимален для лучшего сохранения формы тюка, щас при желании можно поменять на какой вздумается.
Лех, да у нас есть переходники, но даже если мертво ты прикрутишь его к валу ВОМа, он потихоньку начинает болтаться. Болтается вом с переходником, болтается переходник с карданом, образуется люфт. Это все пройденный этап, уже проверено все. Нашел компашку, вилки, карданы продают и всего прочего.
Кто знает главная цепь её укоротить можно или там определенное количество звеньев должно
Передаточное определяется количеством зубьев звездочек, а не длиной цепи. Одно звено главной цепи укорачивает длину до минимума настройки по упору натяжного
Я работаю через переходник проблем нет ничего не болтается главное что бы сам вал не бил
На Агромаше, когда взял, в кожухе под креплением кардана к раздатке в масляной грязи было 3-4 сломыша болтов крепления. Сами болты были все на месте. Проверил крестовину, одного кольца не было. Свободное перемещение до мм. Т.е. у """"тракториста"""" разматывало и крошило болты, он ставил новые и дальше """ездил"".
Смотря как цепь растянулась,я два звена выклёпывал и нормально работал
Может быть. Но лучше лишний раз померить, чем думать как наставить уже спиленное
А крестовины помоему разные.так что вилка пол беды
Естесственно будет дороже. Если правильно все померить и заменить концевики, все будет гуд. По совету форумчанинов, все-таки решился купить в сборе диск управления (привод игл) и главную шестерню. Оплатил, жду. Дубль второй. После первого дубля, работать с посторонними людми что-то больше не хочется. Одно радует: человек вернул деньги, правда не без помощи полиции
Ничего не понятно.
Газоновский 6-шлиц, вилка 32х76. Такие есть в ссылке на карданы. На 8-шлиц нету
Проще у продавцов з/ч сипмы поискать, как "гук 8-шлиц, для восточного рынка"
Сергей agro67 месяц блокировки за несанкционированную рекламу
народ, ни кто не делал себе раздельный натяжитель шнурка? если да, то можно ли фотку. сп.
Посмотри 40 страничку.
Что за вилка? Кстати с чего крестовины подходят на кардан? И на привод подборьщика
Спасибо
http://xn--80aalczlhedrgv.xn--p1ai/kardan-katalogi/selhoz-valy/vilki-shl...
Эт понятно!
А целым заменить?
Спасибо у меня растянута на максимум.
Ничего не понятно.
Мужики решил приобрести Сипму. На что обратить внимание? Я в тюковых полный ноль.
обратить внимание при покупке ???
или уже купил?
