дт 75
3856 сообщений
12.01.2016 - 21:01
: 213
А может с горки хотели завести или с буксира. По другому такой износ не должен быть.Заказали шестерни по интернету на AVTO ALL. Так намного дешевле.Нам пока не к спеху так что ждём.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Проточили один шкив остановочного тормоза. Второй оказался кривой и взамен купили новый . Он какой то массивный и больше диаметром. Боюсь не будет растормаживаться и в следствии нагреваться. Ивнизу у лент отсутствуют пружины и другие причиндалы.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Отсутствует карданный вал. Дт 75 с двигателем смд 18н и реверс редуктором. Есть длинный ,можно укоротить , только боюсь вибрации. По интернету можно заказать за 5000 вот и дилемма ,что лучше?
Бывший колхозник пишет:
Попытка не пытка,можно и попробовать.Тем более длинный наверное особо и не нужен...Купить всегда успеешь.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Спасибо. Совет дельный. Если будет вибрация сниму и выброшу, Ничего не поправимого не случиться
06.03.2013 - 10:02
: 227
Доброго всем времени суток!-) Не могу понять в чем дело... на дт 75 очень плохо поворачивает влево.. настраивали все там и все равно... НО! когда тем же фрикционом поворачиваешь но только задним ходом, все работает как часы... когда я смотрел в люк то при езде вперед фрикцион плохо крутится. начинает крутится только после нажатия на тормоз и то пробуксовывая. на при заднем ходе все отлично. как то раньше была такая же проблема. я все вытащил с отсека почистил, промыл, достал пару каких-то гнутых болтов и проблема исчезла.вот чнрез месяц после мелких работ по ферме, проблема вернулась. подскажите в какую сторону смотреть, пока на разобрал весь мост_)))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
MRaspire пишет:
Износ лент, переклепать и возможно барабана, текут сальники и замасливают их, назад всегда лучше и тормозит и поворачивает. Регулировка пружин, затягиваем до метки обе стороны. Болты не от туда, видать давно лежали.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Михаил 01 регион пишет:
MRaspire пишет:
Ну при износе и замасливании фракцион скорее буксовать будет, по мне так рихтовка ленты нужна и нижние пружины на ленты.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Иvан пишет:
Вот он противоположный и буксует. Правда не сказано- он останавливается или просто едет и не поворачивает, я думаю что первое, раз разговор про фрикционы, а так это тормоза причина, там скорее всего уже накладок нет.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/50640 ссылку уже давал,тут гляньте
06.03.2013 - 10:02
: 227
он едет и не поворачивает. сегодня потянул оба рычага, а трактор так и ехал прямо. кстати сальник подтекает. а есть какое-нибудь временное лекарство от замазывания? если соляркой промочить?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
MRaspire пишет:
Вообще если время позволяет, надо всю жопу разобрать, начать с сухих отсеков, проверить механизмы, ленты, сальники поменять, их можно не снимая бортовые менять.
Снять полик и заглянуть в планетарку, как там сателлиты, не заклинила она.
06.03.2013 - 10:02
: 227
походу кончились тормозные брикеты. я сегодня сегодня расслабил болт фрикциона (левый) и начал поворачивать вправо. левый (в том отсеке где проблема) фрикцион при этом начал крутиться хорошо и не поворачивал вправо. значит сателиты и диферциал целые. завтра поменяю брикеты и посмотрим
01.03.2016 - 19:02
: 2
подскажите пожалуста гидравлика не держит нож постоянно приходится при поднимать при езде и плохо поднимает когда нагреется дт 75
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
АФАНАСИЙ ГЕРМЕК пишет:
Может сам гидроцилиндр перепускает масло из одной полости в другую,может секция распределителя не держит,попробуйте шланги перикинуть на другую секцию распределителя.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Это насос, или пробило тройки или сам устал.
06.03.2013 - 10:02
: 227
может быть еще золотник на распределителе. у на такая проблема решилать сменой рычага в другое гнездо и заменой ремкоплекта в цилиндре
Для начала проверьте цилиндр.Простой путь: Поднимаем нож,подставляем под него что-нибудь(полено).Опустится он сам на него,отворачиваем шланг от цилиндра(нижний) и глушим оба конца(можно и один от цилиндра).Отезжаем назад. Не держит-тут думаю всё ясно.Ну а плохо поднимает-скорее всего насос,как написали выше.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Если быстро опускается скорее всего цилиндр перепускает
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Господа а случайно не кто не ремонтировал кпп дт 75,захрустела 2 передача он на ней едет но схрустом и типо рывков что-то, как будто на шестерня зубья сгрызло,остальные передачи работают хорошо.
alexei2140 пишет:
Несколько зубов на ней точно нет. yes3 Ремонтировать можно всё!
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Не я в смысле коробка сложно разбирается.
alexei2140 пишет:
Да в принципе не сложно.Если есть реверс или ходоуменьшитель-нужно снимать. Задний мост тоже открывать.(гайку там нужно отворачивать на первичном валу)После этого можно вытряхнуть всю коробку.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Аааааа ясненько спасибо большое реверса нет.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
доброго времени суток! Если выбросить гидроусилитель сцепление сильно тугое будет?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Evgeniz пишет:
Этот привод не предназначен для механики, туго очень будет.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
thank_you
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Evgeniz пишет:
По мне -без гидравлики лучше.я всегда выбрасывал.Не сильно и туго.Даже унифицированное сцепление(с кольцом)Лет двадцать без усилителя(бульдозер)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей просто Андрей пишет:
Не сильно и туго
Зато фитнес и накачаться можно до безобразия. wink
Даже на том с круглой кабиной тяжеловато, с рычагом ручным полегче, но там кинематика под механику.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
еще с совхозных времен добивало-тащишь что-то тяжелое,обороты садятся- выжать бы сцепление,а нет,все, масла не хватает ,приехали.А если в навозе?- вылазь,дергай.Ну уж нет! Конечно какой-нибудь сервомеханизм не помешал бы ,но и без него все отлично! Вы главное не равняйте выжать сцепление с присутствующим гидроусилителем(на не заведеном тракторе,и выжать сцепление с установленой тягой вместо гидроусилителя- это небо и земля.Плюс чего нет,то и не ломается,меньше трубок- больше места.Минусов я не вижу.а вам как сравнить?Чтобы тягу поставить - надо все выкинуть-насос,трубки,усилитель.А раз выкинул- смысл обратно ставить?У меня так.Дождь льет,как пройдет- пойду сфоткаю трактор с этой тягой,других доказательств нет.
