Ну если руки растут откуда надо то вполне самому сделать. Шпилька на 8мм. с одной стороны барашек(вертушёк) с другой П-образка приварена в ней просверлино отверстие насквозь через две плоскости(под шплинт), к крану прикрепляется двумя пластинами - пластины в П-образку и крану и всё шплинтуется.
я хочу чтоб заводское было сделать то можно и по простому как на мтз. фотку бы как всё это выглядит в магазине видел отстойник где фотка дт 75 не знаю оно не оно правда давненько видел в августе а дт 75 дс4 в сентябре приобрёл
Здравствуйте! Взял себе то же ДТ-75, столкнулся с проблемой, пускач подклинивает, прокручиваешь на 360 градусов клинит, крутишь обратно на 360 градусов опять клинит. силой проворачивается, потом нормально крутиться, еще когда клинит умудряется загнуть зазор у свечи-подгибает электроды вплотную , Снимал головку пускача там все нормально, поршень нормальный, в течении дня было 2 раза такое. Пускач завожу шнурком. Есть какие-нибудь версии? Клинит при разборке думаю можно устранить, но вот как он загибает свечу
Ну подогнуть может только поршень,если достанет до свечи...Или если в цилиндре что-то есть,раз свеча нормальная,то снимайте головку и смотрите что под ней..Пока это что-то не попало между поршнем и окнами в цилиндре....Хотя если заводили,то уже должно было попасть...Может повезло...
Здравствуйте.Виктор, думаю придётся Вам "колоть" пускача. Вероятней всего накрылся игольчатый подшипник нижней головки шатуна на коленвала, отсюда приклинивание и увеличенный ход поршня (достает до свечи)
Игольчатый может конечно и накрылся,и вылетающими иголками стукает по свече(хотя поднять их наверно трудновато будет).Но даже если он весь рассыпится,то поршень до свечи не достанет...
Ребяты , поделитесь опытом встраивания в подон А-41 нагревателя -тэна от подогревателя воды на 220 вольт? Или есть ещё какие варианты подогрева ДТ для надёжного пуска зимой?
И ещё, у кого получалось башмаки править в нагретом виде?
хотел бы спросить у знающих об унифицированном сцеплении А52(с кольцом).В двигателе смд вибрация и уже давно.Грешил на разность веса в деталях поршневой группы,но в прошлом году запустил двигатель без корзины- вибрации нет вообще! Значит корзина! В ней три детали -собственно корзина,нажимной и промежуточный диск,и если на заводе они были отбалансированы высверливанием металла с ребра дисков,то в последующем ремонте и разворотом на 120 или 240 градусов балансировка теряется.Отсюда и вибрация.Ставят ли на дисках метки ?Если есть- то где?Или все не так и каждая деталь балансируется в принципе и как их не крути балансировка не должна нарушится когда они единое целое? Кто что знает?
При разборке лучше пометить где-как стояло,а так х.з..
У тебя часом не мягкое соединение или кардан. если мягкое то движок надо центровать - для себя как-то делал центратор из целиндра мотовила. но когда поставил кардан дрож прошла.
Кардан ,но не в нем дело- в этом случае сцепление выжал и вибрация пропала,а здесь точно трясет из-за корзины.Есть идея эти детали попробовать поставить на токарный станок по отдельности и посмотреть как они с патроном останавливаться будут. если какие-то будут останавливаться в одном положении- развернуть их относительно друг друга при сборке-это если до меня никто метки не поставил- я еще корзину не снимал
Иван это погрузчик то-25 на базе т-150 который продаётся.
Артем день Добрый . Я первый раз увидел Дт с такой кабиной как у тебя , с двумя лобовыми стеклами . толи самоделка..
Наверное дорого продать не получится многие китайцев берут.А что фронтальник снял и в поле не вариант.
Это какой-то самодел мутят. Я как-то описывал (не помню в какой теме), каким образом реализован поворот-разворот на импортных гусеничках, и предлагал схемку- приколхозить это всё на ДТ или Т-4. Если к этим редукторам приляпать гидромоторы то разворачиваться можно будет даже на месте.
А откуда фото?
А откуда фото?
В принципе,если подумать,то можно наверное пристроить и гидромотор.Но думаю хватит о одного,связав эти оба редуктора .Гидромотор стоит,всё остальное тоже-трактор едет ровно.Теперь крутим гидромотор - один барабан начинает проворачиватся в одну сторону(гусянка замедляет ход),а другой барабан в другую сторону(другая гусянка убыстряется).Трактор поворачивает,и без разрыва крутящего момента на обеих гусеницах.Крутим гидромотор в другую сторону-поворот в другую сторону...Чем больше оборотов на гидромоторе-тем круче поворот.
а подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, на дт-75 включаешь на реверс-редукторе передачу, всё равно какую, вперёд, назад, повышенную, без разницы, пускаешь сцепление и трактор начинает глохнуть, а при этом коробка передач стоит в нейтральном положении, включаешь на ней скорость тоже самое?
Вероятно свечу Вы завернули с длинной резьбой...
свеча нормальная. он и заводится с ней
Вскрытие покажет...
Здравствуйте !!! кто знает подойдут ли такие резиновые гусеницы на дт 75 болотоход ?
отмечусь.тоже такого зверя имею.
А вот под кронштейном цилиндра это силовая защита стоит или просто жестянка .
На моём защита 4.ка стоит.
Мужики что за трансмиссия такая?
Вот мой.
Привет Артем у тебя на фото весь парк автотракторной техники . А что стоит за дт Т-150 или дт-175?
А откуда фото?
В принципе,если подумать,то можно наверное пристроить и гидромотор.Но думаю хватит о одного,связав эти оба редуктора .Гидромотор стоит,всё остальное тоже-трактор едет ровно.Теперь крутим гидромотор - один барабан начинает проворачиватся в одну сторону(гусянка замедляет ход),а другой барабан в другую сторону(другая гусянка убыстряется).Трактор поворачивает,и без разрыва крутящего момента на обеих гусеницах.Крутим гидромотор в другую сторону-поворот в другую сторону...Чем больше оборотов на гидромоторе-тем круче поворот.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Отмечусь и я своим ДТ-75.
Неплохой аппарат , земля у вас как пластилин . Сколько земли обрабатываешь.
200 га, вся грубая работа им выполняется. Посев МТЗ-80.
Воздухоочиститель с чего такой?
На нем написано "MAN", мужики сняли с какого-то мотора стационара в порту. Отчего именно не знаю. Он масляный.
