дт 75
3856 сообщений
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Попросите помощника покрутить коленвал влево- вправо, а сами смотрите за ходом поршней. При поломанном вале или пальце- поршне будет заметно отставание в движении поршней относительно друг друга.
11.10.2015 - 12:16
: 5
vik09 пишет:
проделывали эту операцию, только смотрели на поршня сверху при снятой головке.
Вот теперь посоветовали знающие люди проделать тоже самое, только смотреть снизу, при снятом поддоне.
11.10.2015 - 12:16
: 5
Евгений80 пишет:
проделывали эту операцию, только смотрели на поршня сверху при снятой головке - ничего подозрительного не заметили.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Раз было еще, трещина в цилиндре продольная, на глаз не видна,иголкой проводили по окружности,на трещине цеплялась. Но тогда просто стук был, как клапан. Воду не выбивало, в ксртер не попадала. Форсунки на стенде проверяли? Бывает и секция на Тнвд одна ерундит, сразу не поймешь.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Евгений80 пишет:
Здравствуйте.
подскажите, пож-та, что стучит с двигателе дт-75.
А как получилось: пахал поле, все хорошо. В один прекрасный момент произошел удар в двигателе с четким воздействием на трактор, после этого в двигателе что-то стучит и стал подтраивать.
Снял головку: поршень с клапанами целые, стружки в поддоне нет. Форсунки прыскают. Давление в норме. Заводится хорошо. На пальцы не похоже. Клапана тоже проверял. Снял лобовину - есть люфт промежуточной шестерни (м/д коленвалом и шестернью ТНВД). НО что бы из-за этого подтраивало? Коленвал лопнул или щека? Подскажите, плиз... уже не знаю, где искать. Всех знакомых дедов/мотористов перетягал, никто ничего не может путного сказать.
Здравствуй было такое же ДТ-75МЛ двигатель А-41 с турбиной. 100% вал сломало отставание поршней можешь не увидеть если сломало по шатунной шейке ( у меня ломало по 2 шатунной шейке ). Стружки не будет. Снимай поддон откручивай крышки шатунов если всё норма то крышки коренных. Полюбому вал лопнул точно так же всё было.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Вот так вот сломало.
11.10.2015 - 12:16
: 5
vik09 пишет:
Звук был чем-то похож на обрыв клапана что-ли, но клапана все целы. Форсунки на стенде не проверяли, тут блин пора такая только паши да паши земелюшку, т каждый день дорог...
11.10.2015 - 12:16
: 5
Здравствуй было такое же ДТ-75МЛ двигатель А-41 с турбиной. 100% вал сломало отставание поршней можешь не увидеть если сломало по шатунной шейке ( у меня ломало по 2 шатунной шейке ). Стружки не будет. Снимай поддон откручивай крышки шатунов если всё норма то крышки коренных. Полюбому вал лопнул точно так же всё было.[/quote]
Просмотрели все визуально, весь коленвал, ничего не нашли... крутили с обоих сторон: со стороны шкива лобовины и со стороны крестовины (двигатель СМД-18 турбовый) ничего не нашли. Закрыли уже поддон на прокладку с герметиком.
Блин... в растерянности.... опять вскрывать очень не хочется...
Двигатель обороты не теряет, нагрузку не чувствует (после этого стука на поле, успел еще и плуг поднять - не заметил потери мощности)..
серьезно в растерянности, думаете лучше опять вскрыть???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Евгений80 пишет:
опять вскрыть???
Ну раз ничего не нашли, работайте, но надо допускать, что может стук и на улицу выйти, а может форсунка глюкнула раз. Следите за работой, может и допашете без проблем.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Поставил новые диски сцепления ( ТАРА ) . Никак не отрегулирую...
Зажимаешь - буксует , ведет
Отпускаешь - скорость не включишь .
Собрано вроде правильно ( скиньте схемку сцепления , чтоб еще раз убедится )
Ну так что делать ????
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Диски значит новые и собрано все правильно.У меня так было когда диски чуть толще была вроде 14 мм против 11,за значения не помню точно лет 10 назад такая оказия тоже была.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я год назад поставил диски ТАРА. Все в норме.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Андрей просто Андрей пишет:
старый и новый диски 11 мм. Что делать ?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ZSD1812 пишет:
Может диски перевернуть?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Иvан пишет:
ZSD1812 пишет:
Тогда да, скорее всего не так стоят- и такое бывало.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Или шайбы под корзину.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Чет невезет... Вобщем заработало сцепление .
Теперь - летом прихватил первый вкладыш , расточили каленвал , поставили работало нормально все.
Но вчера опять прихватило первый вкладыш ( , Вобщем давление упало , дым из сапуна , заглушили , притащили домой.
Вскрыли картер , опять этот первый вкладыш , шатун теперь менять ?
: Николаевская обл
16.03.2014 - 18:18
Михаил 01 регион пишет:
Здравствуйте,тоже так лечили
ZSD1812 пишет:
Коленвал мыли?(с выворачиванием заглушек)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сергей200 пишет:
тоже так лечили
Во времена кооперативных дисков с разной толщиной - ходовой способ и на тракторах и на машинах, на газоне вставлял проволочки не снимая коробки.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
разумеется
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Подскажите по ДТ-75М Казахстан, мотор А-41.
Не удаётся передать вращение с пускача на дизель. Прежний пользователь пробил дыру в картере сцепления рядом с пускачом, и ломом выжимал "рокер" , который нажимает там на торчащий со стороны пускача "палец". Простите за примитивную терминологию. Рычаг около пускача всего один, я тянул его назад, помогал монтажкой через дырку - зацепления не происходит. Проясните, пожалуйста, как действовать.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
У Вас не включается бендикс - так это называется, фотка не информативна плохо разобрать что к чему подсоединено, но беду вашу понял: 1 - на рычажке который включает бендикс скорее всего сорвало шпонку, рычажок стоит на "колоколе,, - это то в чём пробита дыра, 2- рычаг управления работает в две стороны к кабине включаешь бендикс, а к радиатору отводишь начинает работать сцепление пускача, но видно что у Вас там какой то косяк - смотрите бендикс.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Да, фотки провальные, прошу пардона. Вот есть более общий план.
Шпонку обязательно проверю, но не исключено, что она на месте - при отводе рычага к кабине, «рокер» внутри колокола приходит в движение и давит на палец, но если помочь ломом cen то палец нажимается и слышен щелчок.
Видимо, после этого, следует перевести рычаг вперёд - для включения сцепления?
25.01.2012 - 19:25
: 2505
FreeLSD пишет:
Да. По поводу лома, попробуйте отрегулировать тягу которая отвечает за включение бендикса. А что приварить рычаг к валику и отсоединить от муфты и не нужно прыгать в кабину. завтра сфоткаю как у меня.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
FreeLSD пишет:
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Большое спасибо за отклики, друзья.
Почитал мануал и всё прояснилось.
Вот остался ещё вопрос по магнето. При запуске ПД оно начинает плясать на месте, отворачивая свои крепёжные болты и норовя соскочить с картера. С чего можно начать диагностику?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
FreeLSD пишет:
А болтов три?
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Два боковых.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
FreeLSD пишет:
Посмотрите шестерню привода магнето, она либо на подшипниках или капроновая может разболталась? dntknw или на самом магнето подшипнику внутреннему кирдык.
