Турбированный 18 легко 4 пониженная на реверс-ред. пашет 4-35 тяжёлый слитый чернозём, БДТ - 7 без крыльев легко 4 прямая по стерне, в подработке тяжелее. КПС-4 так же легко, так что КПЭ также попрёт.
А 14-му тяжелее будет.[изображение]
4-я пониженная на реверс-ред....... это какая будет при прямой (обыкновенной скорости)?
Спасибо.Трактор брал в основном для пахоты и культивации после нее,пахать будет гектар 50 в год.Есть мтз 82,но ведь на дт пахать лучше?
Конечно на ДТ лучше пахать. Не так сильно образуется плужная подошва, меньше расход топлива на гектар. А по поводу СМД-14, так раньше все ДТ-75 шли с этим двигателем и работали
И еще вопрос, сколько гектар за день пашет дт и сколько мтз?
xelavi пишет:
ДТ 75 +ПН-4-35 глубина вспашки 18 - 20 см 7,6 га за смену расход 14,1 литров на га. Глубина 20 - 22 см 7,3 га за смену 14,8 л на га. МТЗ+ПЛН-3-35 глубина 18 - 20 см 5,6 га за смену расход 17,4 л на га. При глубине вспашки 20 - 22 см 4,8 га за смену расход топлива 19,1 л на га. Цифры зависят от почвы, длины гона и др.
xelavi пишет:
Механ, какие у вас почвы -если дт с плугом бирет на 1га 14.1литра то это чюдеса. у нас как-бы ты не умудрялся то 200литров на 10га хоть толкай его сам. и то если еще так. а если только по песку и 6передачей то да.
Если с УКМ? Думаю что 3-я. Реверс вперёд понижает и прямая прямо только, вроде в бульдозерном варианте нет задней на КПП. (Или у меня её старые хозяева убили вместе с первой).
xelavi пишет:
Это типовые нормы. На практике не считал, согласен что будет поболее. А почвы у нас суглинки
коробка дубовая, при условии, что не разбиты посадочные места под подшипники валов. по мосту- не забудьте резиновые колечки на цилиндричку под втулку сальника(перед шлицами) и чугунные кольца на гармошках. особое внимание на саттелиты-когда поставите шкивы планетарки- проверьте легкость вращения( пока не поставили тормозные шкивы и прочую тратату)- за шкив солнечная шестерня должна вращаться легко и без заеданий
мужики еще одно -сальник в бортовой перевернул наоборот и при сборке полуоси его неподворачует. у меня 5год без проблем. только обкусил ветки на пружине сальника 3мм,чтобы обжимало плотней стакан
доброго дня всех подскажите такая проблема непойму почему моя дтэшка по прямой в право уходит постоянно и в нагрузке тож самое левый фрекцион с рук небрасаю все поменены ленты шиколодки тормозов поворачивает легко непойму вчем причина.гуски новые и пальци тож.и еще масло жрет как мамонт двиг после кап ремонта может кольца такие или турбина жрет двиг а 41 с турбиной
сосед пытался загрузить на газ53, отвезти на металолом, так и не смог его осилить МТЗ82 с заводским куном, мост был с коробкой, бортовыми и даже с одной стороны колесо то что вращает гусянку.
МТЗ пашет в борозде, после 50 га спину не разогнёшь.
Но ведь на 54ке не смд-14!!!
А если использовать глубокорыхлитель на глубину 30-35 см,какую ширину захвата можно брать для дт?
По моим землям 20-22 л. при 20-22 и не меньше.
мужики -глубокорыхлитель можно брать 3 метра. так как с шершим он привяжится и разход соляры будет дай-бог.
И я про-тоже самое ,у ребят ни дт а эконом-класс
А у мтз меньше расход?
Плюс - минус у всех на пахоте примерно одинаковый расход и у МТЗ и ХТЗ и К-701 с небольшими вариантами от 20 до 30.
И еще вопрос к любителям дт 75.Сейчас производится полный ремонт коробки и моста,двигатель стоит новый.Скажите насколько надежен трактор?
Мне кажется техника вся надежная, если за ней следить, и не нагружать сверх меры.
Мужики, подскажите что должно стоять на бульдозере реверс или ходоуменьшитель, при этом на коробке задний скорости нет.
стоять должен реверс- с ним можно назад как 1 таки 7.
Братья танкисты!!! Подскажите какой расход соляры на 1 га использует дт-75 с бдт-3? И с КПЭ-3.8? Заранее благодарю.
По пахоте вроде 10-12, по стерне меньше.
как раз скоро буду работать, скажу.
Спасибо буду ждать результат.
всем добрый вечер и с праздником.скажите пожалуйста сколько примерно весит мост ДТ75?
Без бортовых-1036 кг.
Башмака лишнего нет на одной стороне?
Жрёт скорее турбина, заглянуть в нагнетательный патрубок.
да нет башмаки все поровну 42 штуки а как турбину проверить она новаяя стоит
