дт 75
3867 сообщений
Иван62 пишет:
Но в инете упорно муссируется некая скорость ~14 км/час для ДТ-75,
Можно глянуть где это написано?...
17.11.2022 - 16:29
: 13
Иван62 пишет:
Я многократно натыкался часа два назад, и в постах этой теме тоже есть - какраз там путают ускорения с замедлениями и укм с ходоуменьшителем. Это где-то в середине темы наверно. Вот сейчас в инете пробежался - у Волгаря повышенные скоростя есть. Возможно какие-то модификации были.
Иван62 пишет:
Иван62 пишет:
Волгарь(дт 175) и дт 75 это не одно и тоже....абсолютно!!!
Ну а путать УКМ,ходоуменьшитель и реверс люди могут....Особенно те,кто в тракторе не сидел ни разу.....
По шестерням то хоть понял чего?Или разжевать?
17.11.2022 - 16:29
: 13
если чё,там что вперед,что назад одни и те же шестерни..с 34(подвижная вперед-назад) на 37(неподвижная ) и с 28 на 43(подвижная прямая-замедленная)...назад ,добавляется пара с 36 на 29 зубьев...)
Может быть. Мне вот так видится - см. рисунок.
Скорость будет больше, если поставить более оборотистый двигатель
Да, но речь не о ускорениях от мотора. А сугубо от "черных ящиков" (УКМ или ХУ или РР).
17.11.2022 - 16:29
: 13
так что учите матчасть
Просьба не грубить.
17.11.2022 - 16:29
: 13
По шестерням то хоть понял чего? Или разжевать?
Просьба не пытаться оскорбить. И не тыкать. Ведите себя прилично, не мальчик в песочнице.
Дополнительная справка: на ДТ-75К реверс-редуктор такой, что в положении "назад" и на уменьшенных "вперед" скорости равны, для определенных задач. Заменена одна пара шестерен.
17.11.2022 - 16:29
: 13
Реверс-редуктор позволяет двигаться назад без переключения КПП со скоростью больше, чем при ЗХ на КПП - без реверс-редуктора ЗХ ~4,5 км/час, а ЗХ реверс-редуктора при III-VII в КПП позволяет ехать назад с 4,9-8,3 км/час. Назад скорость на 25%меньше чем вперед (на каждой передаче КПП).
В ДТ-75К с реверс-редуктором скорости вперед-назад равны (при переключении реверс-редуктора, а не КПП). Максимальная вперед/назад – 6,9 км/час.
Ну и где????!!!,увеличене максимальной скорости?????(до 15 км/ч)
Заменив пару шестерен в реверсе(средняя стрелка на вашем рисунке) можно получить другое пч задней передачи...
Ну и вы ещё не нашли конструкцию реверса другого образца.....с переключением не подвижными шестернями,а муфтой....вот там возможно совсем другая конструкция.....
А что даёт реверс я прекрасно знаю.....или вы учите меня ездить на ДТ?
Иван62 пишет:
Возможно, отсюда и 14.
Все правильно вам видится...колличество зубьев я вам написал....передаточное число посчитали?
Иван62 пишет:
В таблице скоростей,на данный трактор(с чуть большей максимальной скоростью) устанавливается двигатель смд18....с максимальными оборотами 1800..
.против того же а41(1650) и смд14нг(1700)...
Вот и маленькая (повторюсь)маленькая!!! прибавка скорости.....
Реверс,со своей прямой передачей тут помочь не в силах...
17.11.2022 - 16:29
: 13
У Вас недопустимо агрессивная реакция, сбавьте тон. Я не учу никого ездить (это же очевидно), а даю лишь сухую техническую информацию. Доступную всем.
Это не то, такая прибавка не связана с добавочными "коробками". Я рассматриваю лишь "коробки", как "черные ящики".
Повторно, про то, что за счет реверс-редуктора назад можно ехать ускоренно:
...без реверс-редуктора ЗХ ~4,5 км/час, а ЗХ реверс-редуктора при III-VII в КПП позволяет ехать назад с 4,9-8,3 км/час. "Ускоренно" на 85%.
Возможно товарищи выше хотели сказать о таком ускорении.
Передаточные отношения по Вашим данным о числе зубьев:
37/34*29/36*43/28=1,3463~1,35 заявленных в ТХ. В ДТ-75К пара 29/36 заменена на 32/32, и передаточное отношение "назад" уже 1,67, как и "вперед".
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Иван62 пишет:
Это не информация, а домыслы.
Заводская инструкция гласит, что задняя передача в реверс редукторе ускорена относительно пониженной передачи переднего хода, но она медленнее прямой передачи.
Нужно обращаться к первоисточнику, а не читать сайты в интернете. Больше половины из них содержит опечатки и домыслы, потому что созданы не для сбора информации, а для заработка на рекламе.
17.11.2022 - 16:29
: 13
russian427 пишет:
вы ещё не нашли конструкцию реверса другого образца.....с переключением не подвижными шестернями, а муфтой
Первый раз слышу - откуда информация? Про блокировку переключения реверс-редуктора при включенной муфте сцепления слышал...
=Это не информация, а домыслы.
Домыслы только там, где отсутствует информация. Все остальное - сухая информация.
=Заводская инструкция гласит, что задняя передача в реверс редукторе ускорена относительно пониженной передачи переднего хода, но она медленнее прямой передачи.
Заводская инструкция гласит, что с реверс-редуктором в положении "реверс" трактор назад едет быстрее, чем штатно. Численно - вместо до 4,5 км/час до 8,3 км/час. См. таблицу выше. Это - факт.
Не только читать первоисточник, а анализировать информацию. Причем анализировать независимо откуда.
17.11.2022 - 16:29
: 13
.. в инете упорно муссируется некая скорость ~14 км/час для ДТ-75...
Нашел - на посту 2683:
5,45-9,3 км/ч. прямые 11,49 км/ч на повышенной
Но не 14, а 11,49, плохо запомнил blush2 , но соотношение 11,49/9,3 натолкнуло на мысль о повышении.
И да - это не про реверс-редуктор, а ходоуменьшитель. И скорость 9,3 - скорее ошибочное значение.
Так что повышающих передач нет, но есть повышение скорости назад за счет реверса.
Иван62 пишет:
Но не 14, а 11,49, плохо запомнил [изображение] , но соотношение 11,49/9,3 натолкнуло на мысль о повышении.
Так это давно известно.....
А почему передача в реверсе называется ""назад ускоренно"" вам тоже написали....
Реверс другого образца существует....поройтесь тут на форуме по темам,о носящимся к ДТ-75....там и схема переключения другая......
Кстати, ещё по ходоуменьшителю,по его схеме включения вы тоже не все нюансы расписали.....
Да,и агрессии у меня к вам нет...вы первый посоветовали мне сесть за рычаги трактора......сами то хоть ездили,?только честно...
22.02.2019 - 12:50
: 906
Да это ещё один Сааб95. Разговор ради разговора.
russian427 пишет:
good свежачок подвезли-надо поднимать темы чтоб форум не заглох.а то что он давно протух от такой политики-нигого не волнует.чел только зарегился,изучил тему из 3 600 постов и сразу понял что тему писали лохи-дилетанты.надо срочно им поднять уровень технического образования.честно-уже не хочется посещать форум и помогать тем кому реально нужны советы-такие люди сами находят по ватсапу и телеге для того что бы задать вопрос вне стен этого заведения.
колупатор пишет:
russian427 пишет:
[изображение] свежачок подвезли-надо поднимать темы чтоб форум не заглох.а то что он давно протух от такой политики-нигого не волнует.чел только зарегился,изучил тему из 3 600 постов и сразу понял что тему писали лохи-дилетанты.надо срочно им поднять уровень технического образования.честно-уже не хочется посещать форум и помогать тем кому реально нужны советы-такие люди сами находят по ватсапу и телеге для того что бы задать вопрос вне стен этого заведения.
Ну чтобы почитать фермер,не обязательно регистрироваться....
Я например прежде чем зарегистрироваться,не один месяц просто читал время от времени......
Но поддерживаю тебя Сергей,в том что ты пишешь на все 100.
22.03.2010 - 11:48
: 6465
Иван62 - предупреждение за переходы на личности
17.11.2022 - 16:29
: 13
Как итог "разговоров ради разговоров" следует читать эти посты:
https://fermer.ru/comment/1080580583#comment-1080580583
https://fermer.ru/comment/1080580822#comment-1080580822
Иван62 пишет:
А зачем отредактировал?...а где **спасибо**за разъяснения?....а где **каюсь,был не прав**?...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Иван62, ответьте пожалуйста.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Хайсер пишет:
Всем любителям ДТ 75 большой привет.
Я был знаком с несколькими трактористами, которые были влюблены в ,,свои^ ДТ 75. Это такая техника к которой невозможно быть равнодушным.
Здесь общаются знатоки и любители, в любом смысле этого слова, гусеничного трактора. И если мы будем в таком же тоне делать посты, то наша тема заглохнет.
arkadii.shamurzaev пишет:
Хайсер пишет:
Темы по ДТ и так все в абсолютном затишье.....но когда человеку сказали что и к чему,а он с упрямством доказывает обратное....то что делать?.....вот и захотелось узнать,только ли на картинке он видел ДТ.....
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Доброго времени...
Не могу найти каталог Редуктор пускового двигателя (РПД) на А-41.
Лопнула обгонная муфта.
Может есть у кого или номер по каталогу
сергеич 76 пишет:
Доброго времени...
Они одинаковые...смд, МТЗ...
Наберите корпус обгонной муфты пд10....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
не одинаковые. уже сталкивался с такой проблемой. разница бывает и в диаметре толкателя с пружинкой и в диаметре роликов и проточки под диски где четыре а где и две. у самого один редуктор на а-41 в долгом ремонте лежит. проскакивает храповик ручки включения муфты. для полного счастья хочу добавить в блок муфты один диск, но пока не могу его найти.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Под две проточки не видел...
Муфты (корпус) каталожные номера отличаются...один смд2 1908,другой 01 1908....
разницы не замечал......
сергеич 76 пишет:
Доброго времени...
смд-одинаковый с мтзвским-только приводная шестерня большего размера.а вот алтайский редуктор немного другой.точно уже не помню-но один на другой было не сменить и потроха не подходили.еще есть редуктор с смд62(т150) у него тоже все аналогично мтзвскому редуктору кроме привода и шестерни бендикса.
