Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 77 из 226
6779 сообщений
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Вовий" пишет:
Померил. Продольная тяга 1270 мм. вся, от центра оси до центра 1200 мм. Винт по отверстиям от 750 мм. до 900 мм.
спасибо. надо искать на всякий случай.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такую конструкцию сделал. Всё из отходов, затраты только человеко-часы на сварку. Буду делать ковш и вилочный погрузчик. Высота подъёма до проушин 1 метр 85 см. Учитывая что погрузочная высота телеги 4 птс 1 метр 40 см. вполне реально что-нибудь погрузить туда (правда открыв борт). Если вместо винта на навеску установить ГЦ высота подъёма будет больше.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Высота подъема маловата получается....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Длиннее не стал делать из-за снижения грузоподъёмности, увеличении габаритов и соответственно ухудшении маневренности. Прикинул мне хватит. Ну а если кто будет делать себе такую уже сделает длину под собственные нужды.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Это тоже правильно, правда не совсем универсальный получается подъемник, с сеном особо не поработаешь, но конечно если этим не занимаетесь то и не нужна больше высота подъема.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Высота действительно маленькая! Почувствуете нехватку при работе с ковшом! Почему на подъёме стоит маленький цилиндр? Моё мнение слабое место где расположены штоковые проушины крепления цилиндра подъёма, и если не ошибаюсь там сварное сединение ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Повторюсь, меня такая высота пока устраивает. Это можно сказать пробная конструкция, на ней методом проб и ошибок отрабатываю кинематику. Ещё сварю ковш (пока собираю материалы, планирую металл 6 мм.), а потом будет видно, слабые места усилю. Маленький цилиндр поставил потому что при работе планирую на подъём использовать в первую очередь навеску, и вторая причина была цель минимизировать финансовые затраты, а этот цилиндр лежал без дела (а все трубы, проушины и пальцы были мной честно стырены с работы т-ссс). Если будет нехватать высоты подъёма нарастить недолго.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Подумал, если поставить короткий винт высота увеличится. А ещё лучше поставить там гц, только запитать его неоткуда. А слабым местом я считаю где показал стрелкой, труба 40 на 80. Думаю усилить.
И кстати сегодня запитал третью точку у распределителя, раньше не использовалась, стояли запорные устройства, получилось так:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Женя давай свои наработки, с рисунками и пояснениями, пусть народ посмотрит, раз тема зашла о подъемниках.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Жаль что сваркой соединение трубок сделали, в магазине подобрать штуцера с переходниками не было возможности ?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Для таких вещей есть конечно отдельная тема scratch_one-s_head А почему нельзя было изготовить по стандартному варианту? я тут немножко вашу кнструкцию "испоганил своими каракулями" но я бы вот так сделал, при подъёме навески верхня часть автосцепки наклоняется к трактору т.е. это даёт возможность подвижную рамку крепить в верхней части сцепки и удлиннить её на приличное расстояние. Большой цилиндр на подъём, маленький поворот ковша. thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Да я честно говоря и не смотрел. Эта сварка вполне надёжная, варили на работе сварщик, который только тем и занимается что варит штуцеры, фланцы, маслобаки и т.д. Всё-таки я работаю на заводе выпускающем мусоровозы, а там столько гидравлики! Жаль у трактора другие стандарты.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Я таким (исправленным) погрузчиком на задней навеске уже давно пользуюсь.
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята есть у кого нибудь фото этого места. интересуют тяги блокировки.а то у меня на тракторе нету педальки и этих тяг.
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
Вот рисунок механизма
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
fokus пишет:
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Juri" пишет:
спасибо Juri . а можно вместо педали рычаг поставить?
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
Можно попробовать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Profesor
Михаил 01 регион пишет:
Михаил готовитесь к переезду?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Profesor" пишет:
Так точно, начал читать сначала темы. smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"Profesor" пишет:
good hi
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Profesor" пишет:
Профессор предоставите мне отчет о восстановленном насосе, который отработал полный свой срок службы до восстановления, я Вам поверю. В отличии от Вас я покупал и восстановленные насосы, и сам ремонтировал их, результат написал выше. Такие насосы долго не живут. Более того, новые насосы часто бракованные попадаются.
На счет прошлого востановленых насосов даных у меня нет .Да и потом это не имеет значения.Беда востановленых насосов в том что они требуют обкатки .И еще: если не секрет что вы могли отремонтировать в насосе? В чем разница ремонтного и нового?
На сей счёт отпишусь. Действительно, нш насосы ремонтируются. У нас года 2 назад ещё работали: от старого идут в дело только шестерни. Корпуса отливали, так что расстояние между ними (шестернями) становилось меньше. Что-то цены на ремонтные стали ближе к новым и спрос пропал и цех закрыли. Но скажу твёрдо, служили долго.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
hi Блин, когда же я всё прочту? shok
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил да тут не так и много на самом деле!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Михаил 01 регион" пишет:
Тоже этим занят.
19.07.2009 - 17:16
: 481
раскажите как включается блокировка. нажал на педаль -включил, второй раз нажал выключил. или пока нажата педаль блокировка включена?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Блокировку нужно включать либо когда трактор остановлен, либо когда идет без нагрузки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать блокировку под нагрузкой, это приведет к выходу из строя её. При её использовании нужно нажать на педаль и держать ногой.
19.07.2009 - 17:16
: 481
пока держишь педаль блокировка включена, когда отпустишь выключается?так?
