Все моторы которые разбирал, у всех меткой к масляному радиатору стояла, и сейчас у меня гильзы так стоят, меткой к масляному радиатору.
О, у тебя поршневая нового образца и похоже её уже делают с одинаковой длиной рёбер,если есть возможность,замерь для интереса как я ,левый и правый бок.Книги нет.
Она на тракторе стоит, особо там не померишь)))) Покупал чтобы максимально раскрутить мотор, 60 л.с. выжить.
А я чё,твоим гильзам похоже без разницы где чекуха,обратил внимание, у Фоки гильзы как у меня а поршня нового образца..может расточеные?
Ну так это не первый мотор который я собирал, только на моем тракторе это уже пятый по счету. И в гараже я гильз могу завтра нафоткать, каких угодно. Наврядли что расточенные.
Посоветуйте.
Пропала блокировка, с чего начинать? тракторов раньше не было, даже представить не могу куда лезть.
Трактор ЛТЗ-55
А что делали когда пропала ?
Чаще всего шлицевую проворачивает.
Во пападос, коробку надо разбирать?
Да я и не понял когда она пропала, не было снега буксовал всё работало, тут сел в снегу включил а её нет, ни хрустов вообще как будто пусто и рычажок вообще ни чего не включает.
Посоветуйте.
Трактор ЛТЗ-55
Поэтому я и спрашиваю как она себя ведет. Может дело в самом рычаге. Смотреть нужно одним словом, для начала рычаг снять, осмотреть.
Бывает грязь наберётся под педальку .Можно снять колесо и монтажкой до конца рычажок поднять,поставить на скорость и попробовать провернуть ступицу если сработает то тягу надо укорачивать.У меня проблема этим решилась.
На вид по фото очень прилично выглядит,посмотри на заборной трубке чтоб сквозного протерания не было и осади сетку маленько ниже,от вибрации часто эту трубку протерает и может воздух подсасыватьв определённых ситуациях.
Здраствуйте, получил колхоз трактор Т-40 АМ. Вал привода передних колёс к переднему мосту был в зипе. Когда его прикрутили, и начали движение, трактор начал работать в нагрузку, в результате скрутило вал привода. тогда их штук пять скрутили. Разные были предпосылки на даную причину, но так и никто её не устранил. Трактор новый. Так он в колхозе и работал без вала. Когда его выкупил парень на котором он работал, то поставил простой. Ему несколько раз предлагали его продать. Через некоторое время его разобрал, оказалось что коническая шестерня стояла с правой стороны. Получалось что задние колёса крутились в перёд, а передние назад. Трактор 1991 года выпуска.
Спасибо за рассказ.... Но я знаю пару случаев тракторов выпущенных в этих партиях, были что называется бракованные партии, при разборке тракторов, многих болтов не хватало, и т.п.
Как называется книга ? Есть в электронном виде ?
вот в книге т 40 и т40а 1968г. двиг д 37. значит у меня цилиндры стоят правильно.
Конечно правильно,я ж сразу сказал,это мы уже с Владимиром залезли в дебри..
уточнил. на всякий случай.
Мы любим про дебри разговаривать
И от своих слов я не отказываюсь =)))
Действительно судя по книге, цилиндры стоят правильно, но тогда не понятно почему на заводе не на всех моторах это соблюдается.
померять как нибудь можно?
Если разобраны то можно.
Посоветуйте.
Трактор ЛТЗ-55
снял сегодня поддон, сухарика так нигде и не нашёл . двигатель вроде бы и не сильно грязный.
Возьми рукой немного пошатай маслозаборную трубку, частая поломка на движках Д-144 это раскручивание или обламывание этой трубки возле маслонасоса.
он не может попасть в поддон. может застять в трубке где штанга ходит или упасть в низ под штангу на толкатель но не более
в трубке и на толкателе тоже сухаря нету. наверно его вобще небыло.
100 %
Да скорее всего не было, до нас кто то полазил.
привет всем стал обладателем лтз 55 буду надеяца что не по жалею о покупке
Приветствуем Александр. Какой двигатель установлен, сколько моточасов наработка ?
Поздравляем с приобретением трактор симейства т40 очень хорошие , а какова года он ,скока наработка если несекрет
