вчера вечером налил солярки в головки что бы проверить герметичность клапанов. так вот только на 2 цилиндре впускной клапан был немного мокрый, а на остальных из впускных и выпускных окон потекло. и как определить есть трещина в головке или нет?
по поводу грохота в одном из цилиндров: могло раскрошить втулку. обязательно нада проваерить. я думаю так: если начал разбирать -- разбирай и смотри всЁ кругом, чтобы потом не было больно за бесцельно проведенное время в обнимку с мотором.
клапана обязательно надо притирать. трещина на головке чисто визуально определяется или керосином.
есть такая мысль, что в том месте может просекать прокладка коллектора и создаваться впечатление, что воздух из той дырки идет, более с негерметичными клапанами.
Рассухаривай головку 4-го цилиндра, вынь клапана, если там будет нагар почисти его, и внимательно рассмотри головку, где-то там будет трещина. Если конечно она есть, но есть вариант ещё что головка была не дожата, поэтому и могла сечь.
повторюсь еще раз для Фокуса. чтоб не задавать в последующем времени такие вопросы что да почиму и как разбери замени все прокладки сальники и посмотри все сопряжения вкладыши подкинь новые ето не повредит . так как трактор с рук куплен. можите на меня возмущаться кричать но ето факт. сам так делаю. комбайн купил бывший комбайнер говорит давление было 6 в мотор можно и не лезть а там пи....ц вкладыши коренные сгорели очень плотно были 1 го цилиндра гильза вся ржавая и мало того просела в блок на 1.33 мм пробивало прокладки да в придачу их там 2 штуки всунули головка проперрером прошлифовали повезло. поршень 3го цилиндра смд 14 остальных 22го смд. и вы говорите не разбирай ??? идиотизм. уже видно что с мотором не порядок по самим даже головкам. что хотите мне говорите но я бы всетаки ревизию сделал и потом работал не боясь что он станет.
На фото видно что ЦПГ в идеальном состоянии, а головки в моторах воздушного охлаждения это расходник, во всяком случае в Д-37, Д-144. Этот мотор не много проработал, и к тому же, если он простоял без работы какое то время, то из-за этого могли клапана потерять свою герметичность, тем более что трактор на улице стоял. Да и к тому же Александр не осилит один полную капиталку мотора.
Решил написать.Имею МТЗ-80.Более 10 лет ездил на т-40ам,по стечению обстоятельств пришлось продать,да и старенький уже был с 1973года.Купил МТЗ четыре года назад.Так что хочу сказать,сороковка не уступит МТЗ-80!А в чём и привзойдёт.Моё мнение,так как работал и на том и на этом.Имею ввиду по проходимости.
Спасибо за независимую оценку. Но 80-ка по проходимости не конкурент Т-40АМ.
А можно ли как узнать какого года выпуска трактор т-40 ?
На него нет ни каких документов
Только примерно, сделайте фото своего трактора и сюда выложите а именно мотора, сверху клапанных крышек, с передней стороны, а так же крепление педалей тормозов, желательно ещё фото в кабине, табличек.
или сделайте под дрель насадку с направляющим стержнем и шлифоните сами.
А подробнее,с рисунком или фото можно?Не представляю,пока,как должна насадка выглядеть.Спасибо.
идете к токарю и точите направляющую гайку с направляющим стержнемнасадкой низ под головку в место форсунки . находите дома брусок что косы точить и бьете кусочек молотком до полного образования мелкой массы взмешиваете с клеем и наносите равномерным слоем на насадку можно использовать супер клей. при необходимости абразив на насадке подровнять в токарном станке. далее устанавливаете ету штуку в место форсунки закручиваете гайку и зажимаете край в патрон дрели и шлифуете посадочное место под форсунку до тех пор пока не выровняеться плоскость. думаю ето дишевле от новой головки. Файлы: bezymyannyy_1.png
масляный радиатор менять не спеши. если этот не сечет маслом, то еще походит, площадь охлаждения достаточная
Резиновые шланги нужно максимально укоротить, иначе при работе появиться течь.
если шланги нормальные то откуда ей взяться? можно ведь и короткий поливочный поставить, ездить и улыбаться)))))
вис!
Прогреть хорошо и появится =) Хомуты слишком высоко зажаты, там нету ровной поверхности, там ребра.
ремонтируем по фотографии
обращайтесь. сам не осилит а с общей помощью еще и как
по поводу сухарика . с чего нибудь подходит или нет?
Главное чтобы эта общая помощь не навредила!
чтоб он потом не думал почему же я раньше не проверил время ведь было и почти у цели был а теперь по новой разбирать. короче мне всеравно ему решать.
а что они щас изменились
Есть изменение.
Это точно,ровную поверхность кто-то отломал,так же подозреваю ,что засопливет на горячую а это для воздушника в пыли-(соль на раану).
Но надежней ли ?
а ты в чем то сомневаешься???
Пока не проверишь не убедишься.
