У меня есть. И без дифференциала два колеса от одного привода с разной скоростью крутиться не будут. А как вы прокомментируете подчёркнутое мной красной линией? Когда руководство писали у вас забыли спросить устройство моста?
Всё больше и больше убеждаюсь, что в теме (всё о тракторах т-40) пост 5000, написано про Вас Вовий.
Есть такое. Хожу и стучу.
Так как с инструкцией? Что-то вы про неё ни слова. Зато разговор переводить в момент.
"Белокатай" пишет:
Редуктор и дифер разные вещи
Разумеется разные. Только я имел в виду жигулёвский редуктор с заднего моста в сборе, всем известно что у него дифференциал на самом видном месте.
Конкретный к вам вопрос такой-же как к Валентину2233 - прокомментируйте инструкцию.
"Белокатай" пишет:
Так чего комментировать? После последней Вашей черты всё написано, какого он типа.
Дифференциал в переднем мосту Т-40АМ есть . Но вот крутить колеса с разной скоростью он дифференциал не может ( если он исправный ).
Ну почему же не могут?Ведь на автомобилях и различной тракторной технике,они же крутятся с разной частотой вращения при поворотах!Любой ведущий мост,не зависимо от модели транспортного средства,хоть передний или задний имеет дифференциал,но выглядит и называется он у всех по разному,но принцип его работы у всех одинаковый!А при отсутствии дифференциала просто не возможно совершать повороты,когда колеса крутятся на одинаковых скоростях и зря Вы так обсуждаете Вовия,ведь он полностью правильно доказывает свою правоту,а если не уверены в его правоте,то почитайте тех.книги по устройству ведущих мостов!!!
В Т-40ам при включении переднего моста оба колеса работают с одинаковой скоростью независимо от того делаете вы поворот или одно из колес на скользкой поверхности а второе на асфальте.В моем понятии диф полноценный с сателитами,а в Т-40ам совсем не та система.
Ну а в нашем случае он не полноценный,но он то все таки есть то,хоть вместо сателлитов стоят обгонки?
У любого дифференциала с блокировкой так будет. А у меня бывает одно колесо включено, а второе нет. Это когда задним ходом через бугорок переезжаешь правое колесо начинает печатать, а левое просто катится.
Но здесь совсем не та система и включение того или иного колеса зависит от пружинки и усилия с которым она прижимает собачку.В идеале должны подключатся оба,но у нас как всегда этого "идеала нет ,вот и я иногда то вперед то назад с метр проеду чтобы не было рыка и печатания.И вообще зря весь этот спор,разговор затеяли.
Здарова мужики.Подскажите мне пожалуйста,как правильней и лучше заменить втулки на поворотных кулаках и есть ли разница в них,а то- есть старого и нового образца-по диаметрам и их длине?А-то магазины по продажам запчастей обзванивал и они мне приводили разные примеры,но мне хотелось бы услышать вашего дельного совета!И мост сейчас снят и я попробовал провернуть пружины на бортовых и они свободно крутятся в держателях и они полностью выправились.Так должно и быть или их тоже надо заменить на новые,но по моему если они были- бы просевшие,то они бы не выправились?
То что они крутятся в принципе ничего страшного, только потерять их не долго.
В моем понимании, как и большинства (я думаю), дифер обеспечивает работу колес с разными скоростями(не качение, а именно работу).
У Т-40 нет такой функции.
Черт с ним пусть будет дифер по принципу двух обгонных муфт
Вроде-как все всё поняли , надо заканчивать этот спор .
Если бы Вовий не умничал, никакого бы спора не было.
Вообще то я уже решил больше не писать, но один остроумный человек решил сострить:
"Валентин2233" пишет:
Что то Вовий пропал. Наверно литературу листает, чтобы дифференциал найти.
Вот я и поумничал. И что характерно дифференциал в литературе нашёл.
И все решили бесполезный спор прекратить, только вам опять неймётся, ищите крайнего.
Вот Вы упёртый. Если бы был дифф, правое колесо не печатоло бы а катилось как и левое. Спор с Вами безполезен, Вы же его в книге нашли.
Вот:
С умничал. молодец!
Получается Вовий прав! То что есть в переднем мосту Т-40 - это действительно дифференциал. Только не в общераспространенном виде, ну т.е. не планетарного типа.
А у Вовия есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вот это и есть деферинциал (по типу обгонных муфт)
Просто при слове дифференциал у многих сразу в голове возникает жигулёвский редуктор и ничего больше они представить не могут.
Ну как же что комментировать. Выже доказывали что:
что дифференциала там нет. А теперь скромно пишите:
Так значит он всё-же есть?
Я лично считаю что это не есть дифф.хотя и в букваре пишут..и на заборе тоже пишут.Это лично мое мнение и понятие.
Согласен.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Профессора то нет!
Конечно нашёл, вы же из офисных.
Есть Марсельеза, один хрен.
Имею в виду, что его нет в этом обсуждении!
