У меня выталкивает одну на 3 целиндре но не полностью , просто очень сильно срёт масло , а чтобы вынуть распредвал и заменить втулки надо раскатывать трактор?
нет не нужно, можно снять крышку переднюю, вынуть вперед распредвал и посмотреть в чем причина, может толкатели нужно заменить или втулка какая то распредвала изношена. Втулки распредвала в принципе меняются и через перед, хотя среднюю и заднюю можно и назад извлекать, переднюю втулку только через перед.
У меня лежит блок именно на такой случай , да я думаю у многих так .
Да, есть, блок с коленвалом в запасе, отдам даром в хорошие руки (коленвал нужно расточить под Р1, блок без номера)
и два мотора в сборе на всякий случай , Помощи редко прошу, советы могу дать только по темам которые "сам прошёл" поэтому не лезу ни когда ....
Владимир Т-40АМ один из не многих которые выкладывают наглядно фото, видео и описания для людей нуждающихся в помощи, и даже если не все советы с его стороны правильны любителей "дёгдя" не убавляется....
Мужики!Форум создан чтобы друг-другу помогать,а не критиковать и доказывать свою правоту!Мы все думаем и делаем по своему,но хотелось бы задав вопрос на теме,получить ответ или хотя-бы совет.Я становлюсь в защиту Владимира!Он одним из первых отвечает и помогает советом,что-да-как лучше сделать и я за это я ему благодарен!Давайте будем мужики благоразумней и будем уважать совет и мнение остальных участников на теме и не будем с мухи раздувать слона,просто так!
Зря вы так Я когда с какой-то проблемой сталкиваюсь , надеюсь на помощь Владимира . Он первый откликается на помощь , с таблицами , фотографиями , ссылками . Что касается совета заменить блок , почему бы и нет ? У меня лежит блок именно на такой случай , да я думаю у многих так .
у меня по поводу советов такое мнение : советуйте пишите ведь даже если из десяти не верных не точных советов я выберу один который подходит именно мне то это и есть помощь а может я из каждого возму по чуть-чуть то что применимо к моей ситуации это и будет помощь но не флуд которым профессор забивает тему и втягивает в него других
Добрый день, подскажите, неужели ЛТЗ 150 или 155 такой мифический трактор? В интернете минимум информации, наверно и то, только одна фотка на всех сайтах...неужели не существует каталога?
Извините я не знаю как выложить фото, я вчера был у друга у него есть блок там по идеи то и выталкивать нечем, толкатель от втулки гдето милиметров 6-7 разве что приклинивает во втулке, я я щас разбирать не буду некогда
Раз так ответьте мне володезащитники кто из вас станет половинить мост чтобы заменить сальники ?
Весь путь познания техники лежит через её разборку и сборку, пока сам не перелопатишь не поймёшь! Надеюсь Алексей Петров сам через это прошёл так что давайте по делу разговор а то у нас неделю жарит+ 36 я в экскаваторе сварился.
Увлажнитель от МТЗ с маленькой кабиной поставьте будет полегче .Компрессор то у вас есть.
Ну и по втулке .Мой совет такой ,вынуть старую ,осмотреть посадочное промерить . Если размер "ушел" ,развернуть и завтулить все просто элементарная слесарка.
Ну половинить точно надо.Вал ВОМ вытягивать,который идет через промежутку и мост.Валы сцепления-Главный и ВОМ вместе с выжимными.Шестерню независимого ВОМ ,вал с вилкой включению и муфту включения .Ну вроде бы по памяти после всего этого снимается нужная вам шестерня.
Трактор расколот. Валы сцепления с выжимными сняты. Как и куда вытаскивается вал ВОМ? Нужно ли снимать промежутку?
Со стороны сцепления в кожухе промежутки под дюралевой крышечкой откручиваете гаечку и с заду трактора болты стакана подшипника ВОМ и спереди ударяя по валу наставкой или еще чем(чтоб не спортить резьбу)выбиваете вал ВОМ .
бить не надо. сзади около хвостовика ВОМ есть 2 резьбовых отверстия в стакане опоры вала ВОМ! заворачиваем 2 болта и стакан извлекаем.
Добрый вечер господа!Трактор ЛТЗ-60АБ невключается 4-5-6 передачи притом что 4 рычаг не двигается в ее направлении а 5-6 не довключаются! кто что думает? С чего начать ? рычаг снимал пружинки с шариками в порядке.трактор до меня был в водоканале ездил по городу с насосом
Это плохо, что обошлось, надо было все на новый блок перетряхнуть , а время и средства не важны ,да Володя?
Ну и пусть
Была бы техника цела
Бабок много
"Ява" у меня одна.
Подумать и заменить разные вещи, подумать можно и во время ремонта этого блока. Так что критика не к месту.
, Помощи редко прошу, советы могу дать только по темам которые "сам прошёл" поэтому не лезу ни когда ....![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот тема по этим тракторам https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Ребята я чёто немогу ответить на вопрос который хотел подскажыте как плиз .
Нужно выделить нужный вам текст и нажать на блокнотик между ответить и quote.
Нажмите на обзор, строка над сохранить сообщение, выбирайте нужное фото и жмите сохранить.
а то у нас неделю жарит+ 36 я в экскаваторе сварился. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Свяжитесь с этой фирмой, возможно они вам помогут с каталогом http://ltz.ru/
Тема зачищена от флуда
Здравствуйте! Мужики подскажите как заменить шестерню привода передних колес на Т-40. Если есть уже описание то ткните туда, плиззззззз.
Шестерню роздатки?
Ту, что в промежутке.
спереди ударяя по валу наставкой или еще чем(чтоб не спортить резьбу)выбиваете вал ВОМ .[/quote]
ОК! Большое спасибо завтра попробую.
Вот в чём проблема лопнул толкатель
Обошлось все малой кровью...
Замена втулок наконечников.
Подскажите какие самые узкие шины ставятся сзади на т-40?
9,5 на 42 для работы на междурядьях.
Ну и пусть
Бабок много
"Ява" у меня одна.
