Обычным сварочником нельзя? А если можно, то каким электродом (диаметр)?
Да можно конечно! Главное чтобы сварщик более-менее был. Я сам заварил. Троечкой, переменкой. Ну аккуратно конечно надо, а то дыру продуешь - потом замучишься заваривать. Проверять мылом, чтоб потом разочарований не было. И еще я для безопасности бак полный воды набрал чтобы только сверху, где варишь, пусто было. А шланг любой можно на заборник поставить, подходящий по диаметру (маслостойкий конечно).
Если т-40 с передним ведущим мостом то дифференциал на этом мосту разумеется есть. И он в отличии от заднего межколёсного который блокируется педалькой самоблокирующийся, если начинает пробуксовывать одно колесо подключается второе.
А вот так ! Может работать только одна сторона как вперёд так и назад . Может одно колесо вперёд включатся нормально а назад не включатся . Мне на пальцах буквально объясняли принцип работы, но пока сам не разобрал так и не понял .
не так вам наверно объяснили у меня работают сразу два без ризницы вперед назад
Так информация по замене тормозных лент в ролике или про зачистку крыльев, покраску и вечерние пейзажи? А зачем чулки то снимать, достаточно бортовые скинуть.
Я из двух один мост собрал и сейчас тоже работают одновременно .
Мой ответ состоит в том, что я описал в каких модификациях тракторов используются шестерни, а главное с каким количеством зубьев. Для Т-40М нужна шестерня на 39 зубьев. Смотри схему выше, там все возможные варианты нарисованы. Если есть боковой вом там приводная другая и на раздатке 52 зуба.
На новых передках(тракторов ЛТЗ-60) в бортовых редукторах другие шестерни стоят, с другим передаточным числом, причем и в задних бортовых тоже, поэтому и шестерня на 38 зубьев применяется.
Ну если моторы разные, значит и кпп с бортовыми будут разные.
В переднем мосту Т-40 однозначно дифференциала нет! Есть угловая (коническая) передача, а дальше две независимые полуоси которые при небуксующих задних колесах вращаются независимо от привода и независимо одна от другой тем самым обеспечивая на поворотах разность угловых скоростей. При пробуксовке задних колес более чем на 4% каждая из этих полуосей своей собачкой соединяется с приводом. Практически одновременно. Неодновременно может включаться если при пробуксовке задник колес трактор движется по кругу т.е. одно колесо отстает от задних более чем на 4%, а другое менее.
Что то Вовий пропал. Наверно литературу листает, чтобы дифференциал найти.
Спасибо за идею. А не было меня потому что работаю с пяти вечера до часу ночи (сегодня на часок пораньше свалил) а днём тёще отопление бомбил, в понедельник делать будем.
Привет Вам всем мужики.У меня вопрос по пер.ведущему мосту.Можно ли определить исправен или нет пер.мост когда он находится в снятом положении?А именно блокируется или нет и как его можно проверить?И можно ли его вообще проверить без установки на трактор?И подскажите мне пожалуйста все не обходимые действия для проверки работоспособности моста,если таковые существует?
Всем привет и Володе особо.
Как то давно надо было боковой ВОМ на мельницу, решил поставить с аэродромовской саранчи со щёткой боковик, там так не только шестерня не подошла, там и шаг другой был, чем на валу в промежутке, так ни с чем и собрал обратно, в то время никто не взялся привезти.
Или сделать круглое отверстие и подходящий по диаметру штуцер воткнуть и изнутри законтрогаить. Разумеется с прокладками. Щас фото поищу как у меня.
Ну тут у меня не совсем так, выход заглушен, забор сделан вместо сливной пробки. Принцип думаю понятен.
Ребята подскажите был трактор лтз 60 поставил двигатель д 248 как поставить насос нш 10 для рулевого??? пожалуйста какие запчасти нужны
Выглядит интересно :)
Хорошо, когда знания позволяют налету дорабатывать агрегаты :)
Кстати, меня тоже Владимир зовут.
привет всем подскажите почему у меня передок когда гребет сначало одно колесо а потом второе начинает они же сразу два должны гребсти
Так и должно быть. Срабатывает блокировка дифференциала.
Если трактор Т-40 - в передке нет дифференциала. Чего-то не то с собачками. Они практически одновременно должны включаться.
Какая блокировка ? Каждая сторона включается независимо .
Это как?
зайдите в тему про мтз там они больше понимают
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот:
С умничал. молодец!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
покрутите типа за кардан.
Нет его там, там по типу обгонных муфт
